  4. Kan route niet berekenen op Android telefoon
55 Posts 9 Posters 33.1k Views 4 Watching
  • Theo Knarren Theo Knarren
    Sinds enige weken krijg ik bovengenoemd foutmelding in MRA als ik start met navigeren.
    Frappant is echter dat ik deze foutmelding niet krijg wanneer ik kies voor de optie " Te voet" of "Fiets"
    In deze twee gevallen werkt MRA navigatie zoals het hoort. Alle overige opties blijven de bovengenoemde foutmelding geven. Wie weet raad?
    @Theo-Knarren
    Kan je een foto delen van de melding?
    Theo Knarren 2 Replies Last reply
      @Theo-Knarren
      Theo Knarren Offline
      Theo Knarren
      @Hans-van-de-Ven-MRA-Master Ja een foto delen is moeilijk via mijn toestel want de foutmelding ontstaat op mijn toestel. ik ga proberen via toestel van mijn partner
        Corjan Meijerink Offline
        @Theo-Knarren Een screenshot is ook een optie 😉
        Overigens maakt de foutmelding niet zo uit, denk dat de route die je probeert te openen interessanter is. Mocht je een route genereren dan is de start & eind locatie + instellingen weer interessant.
        Theo Knarren 1 Reply Last reply
          @Theo-Knarren
          Theo Knarren
          @Hans-van-de-Ven-MRA-Master Bij deze een foto van de foutmelding op mijn Android toestelkan route niet berekenen.jpg
            Theo Knarren
            @Corjan-Meijerink Helaas er wordt geen route geopend zodra op navigeren klik, enkel de foutmelding "kan de route niet berekenen"
            Frappant is wel dat het functioneert als ik kies voor de optie Te voet of Fiets
            Corjan Meijerink Hans van de Ven MR.MRA 2 Replies Last reply
              @Theo-Knarren Te voet / fietsen maakt geen gebruik van actieve route berekening.
              Waar probeer je heen te navigeren? Haast het idee dat het adres niet valide niet. Wat krijg je te zien in het scherm voordat je op navigeren klikt? (de stap voor dit scherm)
                TorqueRider Offline
                TorqueRider Offline
                @Theo-Knarren said in Kan route niet berekenen op Android telefoon:
                Is dat steeds vanaf hetzelfde standpunt en richting dezelfde bestemming?
                • TorqueRider TorqueRider
                  Theo Knarren
                  @Jack-van-Tilburg Nee ongeacht vanwaar ik navigeer deze foutmelding, behalve bij te voet of fiets is er geen probleem
                  TorqueRider 2 Replies Last reply
                    TorqueRider Offline
                    TorqueRider Offline
                    @Theo-Knarren
                    En ook steeds bij een andere bestemming?
                      TorqueRider Offline
                      TorqueRider Offline
                      @Theo-Knarren
                      Ik zie geen kaart op het beeld dat je gedeeld hebt.
                      Heb je deze melding ook als je wel een kaart in beeld hebt?
                      Weet je waarom er geen kaart in beeld komt?
                        Theo Knarren
                        @Corjan-Meijerink ik probeer te navigeren naar een tankstation in de buurt of ik probeer een route of track te laden voor navigatie in beide gevallen krijg ik foutmelding, behalve als ik kies voor te voet of fiets.
                          @Theo-Knarren
                          Theo Knarren
                          @Jack-van-Tilburg nee ik krijg steeds na de foutmelding geen beeld, behalve als ik kies voor te voet of fiets in die gevallen komt er ook geen foutmelding
                            @Theo-Knarren
                            Deel de url van je route hier eens, zorg er wel voor dat deze openbaar staat
                              @Theo-Knarren
                              Theo Knarren
                              Bij deze https://www.myrouteapp.com/route/open/8545498
                              Hans van de Ven MR.MRA Rob Verhoeff RetiredWingMan 3 Replies Last reply
                                @Theo-Knarren
                                Ik kan hem gewoon openen op mijn android telefoon
                                  Rob Verhoeff Offline
                                  @Theo-Knarren Ook ik kan hem gewoon openen op mijn iPhone. Ik zie alleen dat puntje 8 bij het overnemen van de route enigszins in niemandsland ligt. Geen idee of dat het probleem kan veroorzaken?
                                    RetiredWingMan Offline
                                    @Theo-Knarren is it possible that you are pressing the "Start" button before the route appears on your phone? After pressing "Navigate" it may take a few seconds for the route to appear. If you press start before the route appears you will get the error message. Make sure you wait for the route to appear before pressing start.
                                      @Doug-Robinson said in Kan route niet berekenen op Android telefoon:
                                      Not on this side. The route appears almost immideately
                                      • TorqueRider Offline
                                        TorqueRider Offline
                                        Ik heb het hierboven al eerder gevraagd:
                                        I've asked this before above:
                                        I don't see a map in the image you shared.
                                        Do you also get this message when you have a map on screen?
                                        Do you know why no map appears?
                                        • Coenox Offline
                                          Coenox Offline
                                          Coenox
                                          Is er nu al een oplossing voor dit probleem? Ik ben net overgestapt van iPhone op Android en wilde de navigatie in de auto uitproberen. Bij simpel A naar B (favoriet of ingevoerd adres) krijg ik dit probleem al. Na het verschijnen van de route, druk ik op het gele pijltje en krijg ik "Kan route niet berekenen". Maakt niet uit waar ik ben. Rest van de app werkt gewoon, kan mijn routes zien. Op mijn iPhone werkt alles op dezelfde lokatie gewoon nog.
                                          Lars van Herel 0
                                          Lars van Herel 0
                                          Theo Knarren
                                          Theo Knarren
                                          Coenox
                                          Coenox
                                          • Welke instelling
                                            1.1k
                                          • opslaan naar plantomtom
                                            chris 18
                                            chris 18
                                          • Rejoining routes
                                          • The slow death of Zumo...
                                          • Seizoen sluitingen wegen
                                            PAT62
                                            PAT62
                                            Thomas Schäfer
                                            Thomas Schäfer
                                          • New Zealand Touring Group
