  4. Delen route (vanuit MyRoute-app) met anderen
10 Posts 3 Posters 1.0k Views
  • Dick Kampermanundefined Offline
    Dick Kamperman
    Nu de vernieuwde MyRoute-app de standaard wordt om routes te creëren, wil ik deze ook kunnen delen (vanuit deze) app met anderen. Dat lukt nu (nog) niet.
    • Dick Kampermanundefined Dick Kamperman
      @Dick-Kamperman als je een route hebt geopend kan je rechts boven op delen klikken 🙂
      Dick Kampermanundefined 1 Reply Last reply
        Dick Kamperman
        @Corjan-Meijerink Hi Corjan, Rechtsboven zie ik alleen maar een kruisje (bij het aanmaken van de route). Daarmee beëindig ik de (voorgestelde route). Wanneer ik op het pijltje klik om de navigatie te starten, dan heb ik rechtsboven helemaal geen optie.
        https://share.icloud.com/photos/0e9oCpdiD3C6MPm6cShzpFSkw
        https://share.icloud.com/photos/031CBASvy7rZQLhZupd7o6D7A
        Lex.Kloet.RXundefined 1 Reply Last reply
          Lex.Kloet.RXundefined Offline
          Lex.Kloet.RX
          @Dick-Kamperman voordat je de route opent (dus 1 scherm ervoor) zie je het deel icoontje. Als je de route hebt geopend, zoals jij hebt gedaan, dan zie je idd alleen het kruisje om te sluiten.
          Geluk/verliefdheid is net als in je broek plassen. Iedereen ziet het alleen jij voelt het.
          • Lex.Kloet.RXundefined Lex.Kloet.RX
            Dick Kamperman
            @Lex-Kloet Ik heb de stappen (lees schermen) stuk voor stuk gelinkt
            Ik start met het openingsscherm
            https://share.icloud.com/photos/0e5F-AnXosG4Pvggs-61DPsrA
            Daarna voer ik bestemming in
            https://share.icloud.com/photos/08fHJIibhlb8bw0NsIxQfoJ8A
            En daarna zie ik de route
            https://share.icloud.com/photos/0adxkIwPJ8xYFEQ7J1GMb52QA
            Ik zie nergens de mogelijkheid op ergens te kunnen delen.
            Corjan Meijerinkundefined Lex.Kloet.RXundefined 2 Replies Last reply
              @Dick-Kamperman ah op die manier - gegenereerde routes kan je inderdaad niet delen. Enkel opgeslagen routes / tracklogs.
                Lex.Kloet.RX
                @Dick-Kamperman dit is geen in de database opgeslagen route. Als je iets wilt delen, moet je een route aanmaken, dit is alleen een begeleiding.
                Ga daarvoor in het eerste scherm dat je had naar het hamburgermenu en daarna naar de button "nieuwe route". Die wordt in de database opgeslagen en die kun je dan ook delen. Je ziet dan ook direct rechtsbovenin het icoontje om te delen.
                  Dick Kamperman
                  @Lex-Kloet Ik snap wat je bedoelt, maar dan deel je eigenlijk vanaf de website. Dan heb je niet de mogelijkheid om zeer bochtige wegen te kiezen (die je wel hebt op de app). Dat is exact de reden van mijn wens, om dit vanuit de app te kunnen doen.
                  Vanuit de app heb ik geprobeerd deze als route en/of track op te slaan op de website. Dan heb je hetzelfde resultaat (je kunt delen), maar dan via een omweg. Maar dat lukt helaas ook niet.
                    Lex.Kloet.RX
                    @Dick-Kamperman omdat waarschijnlijk standaard de HERE kaart actief is. Wijzig dit in de OSM kaart en je kunt die bochtige wegen selecteren
                      Dick Kamperman
                      @Lex-Kloet Top, de kaart lay-out aanpassen is de gouden tip! Nu kan ik een bochtige route maken en delen. Dank je!
                      Lex.Kloet.RX
                      Dick Kamperman
                      • change time incorrect
                      • MRA 5.0 App Route mit ohne Tunnel //App Route with without tunnel
                      • New update! (4.4.1)
                        3.7k
                        Marco Straniundefined
                        Marco Strani
                      • Suggestion: Prompt to update downloaded maps.
                      • V5.0.0 (418) - CarPlay Autozoom and Camera View
                      • Routeberekening hapert en MRA hangt!
                      • MyRoute-App can't be closed by device bottom
