  4. Instellingen opslaan bij de route
20 Posts 6 Posters 10.1k Views 5 Watching
    Als je een route maakt worden er verschillende dingen opgeslagen samen met de route. Zodat deze dingen ook weer terug komen als je de route later opent om te bewerken.
    De laatste paar dagen ben ik bezig geweest om route zowel op de TomTom kaart als op de Here te maken. De reden doet er niet toe maar er viel mij 1 ding op.
    De laatst gebruikte maplaag blijft actief staan.
    Als ik een route maak in Here, gebruik uiteraard de Here kaart maar staat (tenminste bij mij) ook de Here maplaag actief.
    Als ik vervolgens een TomTom route open, staat netjes de TomTom kaart geselecteerd maar staat de Here maplaag ook nog actief terwijl ik bij de laatste keer dat ik met de TomTom route bezig was, toch echt de TomTom laag actief had staat.
    Het zou mooi zijn als de gebruikte maplaag ook opgeslagen worden bij de route.
    • HABVEN aka MrMRA
      De kaartlaag is een keuze voor de gebruiker welke info hij wil zien tijdens het plannen. De kaart die je boven kiest is om de route te berekenen volgens de routeringsinstellingen van die kaart. De gekozen kaartlaag blijft dus actief onafhankelijk van de kaart die je kiest, dat is een bewuste keuze geweest bij het ontwerp.
      • nomko
        Banned
        @M.-Schrijver
        Wat je wel kan doen is een overlay kaart gebruiken.
        Wat Hans al zegt, je kiest een standaard kaartlaag waarop je jouw routes "bouwt". Deze kaartlaag is dan ingesteld voor alle routes die je vanaf het moment dat je de kaartlaag hebt ingesteld wordt gebruikt.
        De enige manier die je dan nog hebt tot jouw beschikking binnen MRA is de "overlay" kaart. Deze vind je in de rechterbovenhoek terug.
        Als je op de knop klikt, krijg je een menu te zien met diverse mappen/kaartlagen die je kan gebruiken.
        Als je 1 van deze lagen selecteert, dan wordt de kaart in die laag weergegeven nog steeds gebruik makend van de standaard ingestelde laag (want deze ligt namelijk vast). Maw. de laag die je selecteert wordt als een "tafelkleed" over de ingestelde laag gelegd.
        Op deze manier kan je altijd controleren of de route die je hebt gemaakt ook goed uitziet op een andere kaart.
        Zelf gebruik (vanwege mijn Zumo XT en gebruik van de MRA Next app) als standaard kaartlaag de HERE kaart. Enkele keren als het nodig is omdat andere rijders, met wie ik rij, een TomTom hebben of een andere toestel (denk bv aan een goedkope Aliexpress dingetje) schakel ik de OSM kaartlaag in of de TomTom kaartlaag in als overlay kaart om de route te checken.
        Waar ik het meest in mijn nopjes ben is dat ik Google Maps satelliet kan selecteren als overlay kaart zodat ik de real life situatie van boven kan bekijken als ik routes maak of wijzig (bv. hoe goed/slecht is een wegdek of is die B-weg een B-weg of een smal klein paadje).
          Gezien de antwoorden is mijn vraag/suggestie dus niet duidelijk genoeg.
          Wat mij opgevallen is dat de keuze van de overlaykaart niet opgeslagen wordt met de route. Dat vind ik persoonlijk vervelend.
          Route 1 maak ik bijvoorbeeld met overlaykaart Michelin. Daarna maak ik route 2 met overlaykaart Google. Nu heb wil ik nog weer wat wijzigen aan route 1 en zie dat daar de overlaykaart nu ook op Google staat, terwijl ik deze met overlaykaart Michelin heb achtergelaten. Het zou prettig zijn dat bij open van Route 1 de Michelin overlaykaart gewoon weer geselecteerd wordt.
          • M. Schrijver M. Schrijver
            @M.-Schrijver Geen idee of de overlay-kaart mee opgeslagen kan worden in het ontwerp van je route? De planningskaart is een standaardinstelling in je account. Overduidelijk kan dat niet met jouw wens. Persoonlijk vind ik het een kleine moeite om de juiste overlay weer te selecteren. Als je veel wisselt tussen de verschillende overlay's per route dan snap ik dat je het overzicht kwijt raakt. Misschien is het een kleine aanpassing om ergens in de data de juiste overlay mee op te slaan.
              Het gaat alleen om de overlay kaart.
              De planning/routeringskaart wordt wel opgeslagen met de route.
              • nomko
                Banned
                Als je een route maakt/bewerkt en je selecteert een specifieke overlay kaart, dan wordt de route opgeslagen met die specifieke overlay kaart.
                Het is niet mogelijk om op 1 kaart/route meerdere overlay kaarten te hebben en dat deze opgeslagen wordt.
                Het enige wat je kan doen is op 1 (plannings/route)kaart de route uit te zetten (zonder fouten, met eventuele stops, etc.) en dan deze route meerdere keren opslaan om per opgeslagen route een andere overlay kaart toe te passen.
                Of wat @Rob-Verhoeff al zegt, gewoon 1 route/1 planningskaart en dan gewoon wisselen tussen de diverse overlay kaarten.
                De overlaykaarten zijn in mijn optiek alleen handig als je rijdt met mensen die een andere navigatie systeem hebben dan jezelf. En als ik een route deel met anderen, dan sla ik deze als een track op in het welbekende .gpx formaat.
                  @M.-Schrijver said in Instellingen opslaan bij de route:
                  Ik denk dat de vraag duidelijk genoeg was.
                  Mensen zijn het soms ook gewoon niet eens met een voorstel.
                  Persoonlijk zie ik geen enkele reden waarom ik een overlay kaart fixed zou willen maken aan een route. De overlay kaart is fixed aan je planningsmethode, niet aan een route. Dat de planningskaart WEL wordt opgeslagen met een route, is uiteraard omdat de planningskaart WEL invloed heeft op het verloop van een route. In tegenstelling tot een overlay.
                    Ik zeg ook niet dat deze fixed moet zijn aan de route. Ik zou alleen graag zien dat wanneer ik terugkeer bij een route om te bewerken, dat ik verder kan gaan met de instellingen zoals ik deze heb achter gelaten.
                    Wanneer je van planningsmethode veranderd, verandert de overlaykaart inderdaad wel mee maar daar houdt de koppeling wel op.
                    Maar de laatste geselecteerde overlaykaart blijft de geselecteerde overlaykaart voor alle routes, ook de reeds gemaakte routes, totdat je een andere overlaykaart selecteert.
                    Het laatste antwoord van @Nomko-Nomden zegt mij dat er niet begrepen wordt wat er bedoeld wordt. Of we begrijpen elkaar niet.
                      @M.-Schrijver Ik denk dat Nomko jou niet begrijpt...
                      Als je route A maakt in de Here-kaart met de Michelin overlay en Route B in de Here-kaart met de OSM overlay, dan wil je bij openen van route A ook weer de Michelin overlay zien en niet de laatst gebruikte OSM overlay!
                        Precies.
                          @Rob-Verhoeff, precies ja, en dat vind ik dus raar... Ik wil gewoon de laatst gebruikt overlay zien, of helemaal geen, ook prima. Ik gebruik bij het plannen vaak wel méér dan één overlay. Ik zet ze aan als ik ze nodig heb, en uit als ik klaar ben met plannen, want dat is handiger bij het op de weg zetten van routepunten. Soms wil ik de groene Michelin weggetjes zien, en soms de handiger weergave van de kleine weggetjes in OSM. Waarom zou ik dat willen vastknopen aan de route? Dat is geen route-eigenschap, maar een methodiek die elke minuut kan veranderen.
                            @Con-Hennekens Het maakt mij ook geen bal uit. Ik gebruik hoofdzakelijk de Micheling overlay. Maar voor iemand die frequent wisselt en per route een andere overlay gebruikt, kan het handig zijn om de gebruikte overlay voor die route mee op te slaan in de route-data. Ik zit er niet op te wachten, maar als het maar weinig effort kost om het mee op te slaan dan gun ik iedereen de wereld...
                            • nomko nomko
                              @Nomko-Nomden said in Instellingen opslaan bij de route:
                              Nee, de overlay-kaart wordt niet mee opgeslagen met de route die je hebt gemaakt. De laatst gebruikte overlay-kaart is default bij iedere route die je daarna opent tot je weer een andere overlay kiest.
                              nomko 1 Reply Last reply
                                Een overlay kan je niet uitzetten. Je kan alleen wisselen van overlay.
                                Ik zeg niet dat een overlay vast aan een route moet zitten. Alleen dat ik de laatste gebruikte instellingen van die route weer graag terug zou willen zien.
                                Ik gebruik MyRoute al jaren en het is mij pas recent opgevallen omdat ik voor de komende vakantie mijn routes zowel voor TomTom als voor MRA heb gemaakt. Ik heb toen regelmatig gewisseld tussen de routes.
                                Een route of tracklog die koppelt voor vergelijking wordt wel mee opgeslagen. Dus waarom de laatste gebruikte overlay niet.
                                  Dat is toch hetzelfde?
                                  Maar goed, we verschillen van mening, prima.
                                    Banned
                                    @Rob-Verhoeff de overlay-kaart wordt niet mee opgeslagen met de route die je hebt gemaakt. De laatst gebruikte overlay-kaart is default bij iedere route die je daarna opent tot je weer een andere overlay kiest.
                                    Dat bedoel ik dus ook.....
                                    • CD130
                                      Persoonlijk vind ik de huidige werkwijze prima. Het wisselen van overlay is een kleine moeite 👌
                                      • CD130 CD130
                                        Banned
                                        @CD130 said in Instellingen opslaan bij de route:
                                        Zo denk ik er ook over!
                                        Standaard op de HERE staan, soms wisselen naar OSM of Google Maps satellite... Zo gepiept!
                                          De huidige werkwijze is vaak niet verkeerd totdat je ineens veel heen en weer wisselt en je dan merkt dat je constant instellingen moet wijzigen.
                                          Ik maakt een route met de TomTom kaart en TomTom layer. Vervolgens maak ik een route met de Here kaart en de Here layer. Ik ga weer terug naar de TomTom route maar deze staat nu op de here layer. Veranderd dus weer naar TomTom Layer. Maak wat wijzigingen en ga weer terug naar de Here route. Deze staat nu met de TomTom Layer. Dus die kan dus eerst weer terug zetten naar de Here layer.
                                          Hoogst irritant.
                                          Lijkt mij een kleine moeite dat er een aanpassing komt zodat de laatste gebruikte instelling bewaard wordt met de route.
                                            Rory Burke
                                            Rory Burke
