  2. MRA Café
  3. Route / Track über gesperrte Straßen oder Offroad
2 Posts 2 Posters 923 Views 2 Watching
    Moin,
    ich habe immer wieder das Problem, bei Sportveranstaltungen die wir begleiten, dass die normale Navigation nicht funktioniert. Einmal, weil die Straßen für die Veranstaltung gesperrt sind, weil es schon mal andersrum durch Einbahnstraßen geht, durch Fußgängerzonen oder Offroad. Ein Routing nach normalen Verkehrsregeln geht dann nicht.
    Wir bekommen meistens einen GPX Track, der dann ohne Navigation nur nachgefahren werden kann.
    Das funktioniert soweit ganz gut (allerdings ohne Ansagen).
    Müssen allerdings Änderungen an der Strecke vorgenommen werden, geht das ja nicht in MRA. Man kann keinen Track bearbeiten, ohne ihn in eine Route umzuwandeln. Das funktioniert meistens auch nicht, weil der Track dann nicht 1:1 umgewandelt wird (wegen der Verstöße oben).
    Ich habe zurzeit als Lösung folgende Möglichkeit gefunden. Ich öffne den Track in Komoot, mache meine Änderungen und speichere das wieder als GPX Track.
    Den kann ich wieder in MRA laden und dann abfahren.
    Funktioniert ganz gut so.
    Also für die Offroad Fahrer hier, evtl. eine Möglichkeit MRA dafür auch zu nutzen.
    Hi there,
    I always have the problem at sporting events that we attend that the normal navigation doesn't work. On the one hand, because the roads are closed for the event, because it sometimes goes the other way round through one-way streets, through pedestrian zones or off-road. Routing according to normal traffic rules is then not possible.
    We usually get a GPX track, which can then only be followed without navigation.
    This works quite well so far (but without announcements).
    However, if changes have to be made to the route, this is not possible in MRA. You cannot edit a track without converting it into a route. This usually does not work either, because the track is then not converted 1:1 (because of the offences above).
    I have currently found the following solution. I open the track in Komoot, make my changes and save it again as a GPX track.
    I can load it back into MRA and then ride it.
    It works quite well.
    So for the off-road riders here, maybe a possibility to use MRA for this as well.
      Moin,
      Hi there,
      @Jörgen
      Guter Tipp mit Koomot, geht auch sehr gut mit Garmin BaseCamp wenn man dort OSM Karten hinterlegt hat und benutzt.
      VG 👋
      Good tip with Koomot, also works very well with Garmin BaseCamp if you have stored OSM maps there and use it.
      VG 👋
      • Beta Navigation V.6
      • Route overlay
      • Save locations/positions
      • How do you navigate off-road routes with Next?
      • Versie 6 van Navigation Next app
      • Vreemde RPs
        Albert van den Elsen
      • Group ride
