  4. Probleem
Probleem
14 Posts 6 Posters 2.7k Views 4 Watching
  • ronald de wachter 0
    ronald de wachter 0
    ronald de wachter 0
    Basecamp routes gpx overzetten naar myroute app brengt problemen als ik deze op mn garmin plaats rit is niet hetzelfde als basecamp ????
    • ronald de wachter 0 ronald de wachter 0
      @ronald-de-wachter-0 hoi Ronald
      Ik denk dat je het beste je probleem wat duidelijker moet omschrijven. Nu is de vraag wel heel algemeen. Als je de stappen inschrijft en de resultaten, kunnen we je beter helpen
      ronald de wachter 0 1 Reply Last reply
        ronald de wachter 0
        ronald de wachter 0
        ronald de wachter 0
        Beste
        Ik rijd in motorclub en deze maken via basecamp hun routeplanner en word verstuurt via gpx file als ik deze wil oploaden via myroute app schilt altijd in km bv basecamp 45 km en myroute 48.45 km raar he grtjs
        BertM 1 Reply Last reply
          Beste
          Laad je hem in als track of route?
          De kans dat Basecamp dezelfde kaart gebruikt als MRA is klein, aangezien de kaart uit Basecamp de kaart is die op de Garmin van de gebruiker staat.
          Zelfs een route van 1 Garmin naar een andere Garmin gaat soms niet goed.
          Routes onderling als tracks uitwisselen is dan de beste oplossing.
          nomko ronald de wachter 0 2 Replies Last reply
          • BertM BertM
            Banned
            @BertM Tenzij @ronald-de-wachter-0 ook in MRA de HERE kaart gebruikt zal het weinig verschil moeten opleveren. Maar ik meende dat Basecamp MapSource gebruikte als kaart? Kan me vergissen uiteraard...
            45 km of 48 km... is weinig verschil. Kan zijn dat in MRA nieuwere kaarten worden gebruikt of visa versa.
            Of je laadt je jouw route (gpx bestand) in op een andere kaart dan wat basecamp gebruikt.
            Ik merk ook dat er minieme verschillen zijn tussen HERE en de OpenStreetMap kaart. Dan heb ik ook wel es een klein verschil tussen de route tijden en kilometers.
            Kan je een link plaatsen naar die route?
            • BertM BertM
              ronald de wachter 0
              ronald de wachter 0
              ronald de wachter 0
              @BertM
              als route grtjs
              • nomko nomko
                @Nomko-Nomden said in Probleem:
                Dat doe je inderdaad...
                Als je toestel koppelt kijk hij ook naar de kaart op je toestel of op je USB kaart aanwezig, die kun je dus ook kiezen bij het maken van de route.
                Heb je nu bijvoorbeeld op je toestel niet de laatste versie van de kaart hebt staan en je collega motormuis wel, gaat hij lekker herberekenen en weg route.
                Ook als je de "wereldkaart"gebruikt (de mapsource kaart) gaat hij lopen herberekenen omdat de kaart op je toestel anders is.
                  ronald de wachter 0
                  ronald de wachter 0
                  @BertM
                    @BertM
                    De vraag is of de NTU versie van Garmin exact dezelfde kaart is als de HERE kaart die MRA gebruikt.
                    Maar maak eens een route en een track vanuit Basecamp en laad ze allebei eens in in MRA, je zou dan verschil moeten zien.
                      De NTU kaart kan afwijken van de HERE kaart.
                      In de basis is deze hetzelfde maar Garmin doet er zelf nog een extra bewerking overheen.
                      • BertM BertM
                        ronald de wachter 0
                        ronald de wachter 0
                        ronald de wachter 0
                        @BertM
                        als ik open street map gebruik klopt het ongeveer
                          ronald de wachter 0
                          ronald de wachter 0
                          ronald de wachter 0
                            @BertM
                            @ronald-de-wachter-0 ongeveer is natuurlijk niet helemaal.
                            Elke route die je in de Here map maakt, importeerd etc, zal afwijkingen hebben tov de OSM. Het zijn en blijven verschillende kaarten
                              Als je een route inlaad in een andere navigatie of planner, ben afhankelijk hoeveel waar de routepunten geplaatst zijn. Bij een route bepaald de navigatie of de routesoftware zelf hoe de route tussen 2 routepunten zal gaan lopen. Hierdoor is het gebruikelijk dat de routes niet identiek zullen zijn.
                              Wanneer je een track inlaad is dit probleem een heel stuk kleiner. Je bent dan nog steeds afhankelijk van je navigatie of routesoftware. Maar deze wordt veel meer gedwongen om de oorspronkelijke route te volgen.
                              ronald de wachter 0
                              ronald de wachter 0
                              • Startpunt wijzigen
                                Ad V
                                Ad V
                                Ed van Klink
                                Ed van Klink
                              • Vrienden toevoegen
