  4. Affichage du parcours en navigation sur Carpuride - Android Auto
4 Posts 4 Posters 1.8k Views 3 Watching
  • Serge e
    Serge e
    Serge e
    J'ai besoin de votre aide pour m'indiquer comment afficher la navigation MyRoute App (sur mon Carpuride - Android auto) et donc la progression de mon parcours dans une dimension qui me permette d'anticiper les virages comme on peut le faire sur mon TomTom. En effet, pour le moment, je n'ai toujours pas trouvé comment afficher la progression de mon parcours dans une dimension dans laquelle la route apparaît "finement" et non dans un zoom qui affiche soit un gros trait court qui ne me donne aucune visibilité de la route entre mes points soit, le circuit entier avec tous les Waypoints mais agloméré en une petite image. Je souhaite donc simplement afficher ma navigation dans une dimension proche de celle des GPS TomTom ou Garmin, mais j'ai beau essayer de modifier les réglages des paramètres zoom ou grosseur du trait dans MyRoute App, j'obtiens toujours un gros trait court ! Dès lors comment faire ?
    Autre question : le parcours ne devrait-il pas s'afficher sur un écran en position horizontale ? Question subsidiaire: comment passer du mode vertical (par exemple, sur un Smartphone) au mode horizontal sur Android Auto ? Merci d'avance pour votre réponse.
    • Serge e Serge e
      @Serge-e I copy the English translation in here. I think that you then get more response.
      Regarding the first question:
      I also have missed the "tomtom vieuw" and hope somebody will answer. That view shows a three dimensional view of the map as though you are driving through the landscape. The dynamic mode (which you get by clicking on the compass) is close but not quite the same I think.
      TRANSLATION:
      "I need your help to show me how to display the MyRoute App navigation (on my Carpuride - Android Auto) and therefore the progress of my route in a dimension that allows me to anticipate turns, as can be done on my TomTom. Indeed, for the moment, I still haven't found a way to display the progress of my route in a dimension in which the route appears "finely" and not in a zoom that displays either a large, short line that gives me no visibility of the route between my points, or the entire route with all the waypoints but aggregated into a small image. So I simply want to display my navigation in a dimension close to that of TomTom or Garmin GPS devices, but no matter how hard I try to change the zoom or line thickness settings in MyRoute App, I always get a large, short line! So how do I do this?
      Another question: shouldn't the route be displayed on a horizontal screen? Additional question: How do I switch from vertical mode (e.g. on a smartphone) to horizontal mode on Android Auto? Thanks in advance for your answer."
      • inchy
        inchy
        inchy
        Bonjour, je découvre cette question à laquelle je suis également confronté. L'appli fonctionne normalement dans la voiture mais pas sur le Capuride. Ce dernier me réclame l'abonnement alors que j'ai le Gold lifetime.
        Avez vous solutionné le problème.
        Merci et bonne route
        José
        • inchy inchy
          José
          @inchy said in Affichage du parcours en navigation sur Carpuride - Android Auto:
          José
          Un abonnement Gold est pour le planificateur d'itinéraire. Pour avoir la navigation, vous avez également besoin d'un abonnement MRA Navigation Next.
          A Gold subscription is for the route planner. To have navigation you also require a MRA Navigation Next subscription.
          inchy
          inchy
          Serge e
          Serge e
          • test Myroute APP
            1.9k
          • How to plan correctly
            Christian Feurstein
            Christian Feurstein
            Jörg Neudert
            Jörg Neudert
            LE DIZES Freddy
            LE DIZES Freddy
            8.0k
          • Tour results and a question
