  4. Vraagje over de lay out van het invoerscherm.
5 Posts 3 Posters 101 Views 3 Watching
  • PeterKerkhof
    PeterKerkhof
    PeterKerkhof
    Het onderste invoerscherm werkt prima, maar ik heb een vraag: de kleur blijft hetzelfde, ongeacht of ik de donkere of lichte modus gebruik. Is het de bedoeling dat de kleur donker blijft, of zou de lay-out van dit scherm ook moeten veranderen wanneer ik naar een andere modus ga? Zie de foto.
    Keep up the good work!
    Hubert Thoring Corjan Meijerink 2 Replies Last reply
    • PeterKerkhof PeterKerkhof
      @PeterKerkhof :
      This applies to the moment you start the planned route or the track in the MRA ...
      So the navigation actively applies, also applies if you set it to automatic so that it jumps in the tunnel from light to dark and then back to light....
      But I basically drive with light ... that worked better in Norway, found it annoying with the many tunnels 😉⛰️
      Das gilt für den Moment ab dem Du die geplante Route oder den Track in der MRA startest …
      Also die Navigation aktiv fährst, gilt auch wenn Du es auf automatische stellst damit es im Tunnel von hell auf dunkel und danach auf hell zurück springt….
      Ich fahre aber grundsätzlich mit hell … das hat in Norwegen besser geklappt, fand es bei den vielen Tunnel etwa lästig 😉⛰️
      PeterKerkhof 1 Reply Last reply
        @PeterKerkhof als dit scherm donker is, zal je app thema (zie instellingen) op donker staan (of automatisch wanneer je telefoon donker forceert)
          @PeterKerkhof :
          PeterKerkhof
          PeterKerkhof
          PeterKerkhof
          @Hubert-Thoring Thank you for your answer. 👍
            PeterKerkhof
            PeterKerkhof
            PeterKerkhof
            @Corjan-Meijerink Het app thema stond inderdaad op donker. Ik heb het veranderd en alles werkt nu zo als verwacht.
            Dank je wel voor je hulp!
            PeterKerkhof
            PeterKerkhof
            • Strange translation
              martin-phogel.de
              martin-phogel.de
              10.5k
            • Undo/Redo tool is hidden
            • Crazy routing
            • Shared toggle switch
