  4. Zeit-Definition für einen bestimmten RoutenPunkt
4 Posts 3 Posters 1.4k Views 3 Watching
  • crackix
    crackix
    crackix
    hallo alle
    ich möchte einem bestimmten routen-punkt eine fixe zeit zuordnen und mra die entsprechende startzeit der route errechnen lassen.
    habe ich eine mögliche parametrisierung übersehen oder gibt es eine ensprechende option evtl. noch nicht?
    gruss, kurt
    • crackix crackix
      hallo alle
      gruss, kurt
      @crackix
      Aus deiner Frage verstehe ich, dass du einem Wegpunkt in der Mitte der Route eine feste Zeit zuweisen möchtest. Das ist nicht möglich. Du kannst jedoch unter dem Reiter "Routeninformationen" die Startzeit der Route eingeben. Dann berechnet das System die gesamte Route weiter (einschließlich Pausen, die du in der Route angibst). Indem du mit dieser Startzeit spielst, kannst du einen Wegpunkt (ungefähr) zu deiner gewünschten Zeit anzeigen lassen. Übrigens funktioniert diese Funktion nur im Planer, nicht in der eigentlichen Navigation.
        Hi, du kannst aber auch Zeiten und Wegstrecke zwischen zwei WP berechnen lassen. Somit bekommst du auch was du suchst. EInfach die Nr. der WP angeben.
        crackix 1 Reply Last reply
          crackix
          crackix
          crackix
          @Jörgen said in Zeit-Definition für einen bestimmten RoutenPunkt:
          @ rob
          so habe ich mich also nicht getäuscht
          dieses routenpunkt-attribut ist nicht vorhanden 😌
          bei meinen bisherigen planungen (insbesondere basecamp) habe ich diese option immer sehr geschätzt!
          allerdings ist basecamp -insbesondere in der (mx-prozessoren) apple-umgebung- zur routenplanung völlig unbrauchbar geworden…
          @ jörgen
          diese funktion war mir bisher gänzlich unbekannt
          besten dank für den hinweis 🤝
          ich werde mich klug machen …
          freundliche grüsse - kurt
          crackix
          crackix
            Rory Burke
            Rory Burke
