  4. De Here kaart vertikt het om over bepaalde straten te gaan
7 Posts 3 Posters 1.9k Views 2 Watching
  • JosK
    JosK
    JosK
    Waarschijnlijk is het al vaker voorbij gekomen, maar ik kan het niet vinden. Daarom stel ik de vraag nog maar een keer.
    Wanneer ik routes maak op mijn iMac, met bijvoorbeeld de Michelin kaart, veranderd de route wanneer ik alles instel voor de Garmin om te exporteren. Wanneer ik de routes direct in de Garmin kaart maak, heb ik hetzelfde probleem. De Here kaart vertikt het om over bepaalde straten te gaan. In Google Maps zie ik niks bijzonders (geen verboden toegang of wat dan ook).
    Maak ik dezelfde routes in Basecamp, dan is er niks aan de hand. Maar ja, daar heb ik deze app niet voor aangeschaft.
    Doe ik iets verkeerd, of zit er ergens een fout in het systeem?
    Rob Verhoeff CD130 2 Replies Last reply
    • JosK JosK
      @JosK De Here-kaart heeft waarschijnlijk toch een wegafsluiting gevonden in je route die de TomTom-kaart niet kent. Die data komt van de kaartleverancier af. In jouw afbeeldingen zie je onderaan de overlaykaart 'Verkeer'. Klik die eens aan en zoom dan in op de punten waar de routes uiteen lopen op de verschillende kaarten. Als je naast de weg een dunne zwarte lijn ziet lopen dan is dat de wegafsluiting waar Here je niet overheen laat rijden.
      Je mag de link van je route hier ook delen. De route moet dan wel openbaar zijn.
      JosK 1 Reply Last reply
        JosK
        JosK
        JosK
        @Rob-Verhoeff
        Dag Rob, dank voor je antwoord. Ik kende deze 'truc' niet, maar je hebt gelijk, er staat een zwarte lijn over de Plöckenpass. De pas blijkt dus afgesloten vanwege steenlawines. De Here kaart werkt dus net als Google maps met wegafsluitingen. Best handig als je het weet.
        Nogmaals dank voor je snelle antwoord.
        Groet,
        Jos
        • JosK JosK
          @Rob-Verhoeff
          Groet,
          Jos
          @JosK Als aanvulling kan je in het Toolkit-menu nog proberen om 'Uitschakelen seizoensafsluitingen' aan te vinken (er verschijnt een zwart vinkje achter de optie). Als je nu routes aan het maken bent voor het voorjaar, dan heb je kans dat je dan wel ineens over die pas kunt rijden. Zo kan je i.i.g. doorgaan met plannen. Soms gebeurt het wel eens dat deze optie niet werkt. Maar voor het overgrote deel van de afsluitingen kan je zo toch lekker doorplannen.
            JosK
            JosK
            JosK
            @Rob-Verhoeff Dat werkt helaas niet, maar ja het is ook geen seizoensafsluiting maar afsluiting i.v.m. een steenlawine.
            In ieder geval weer iets geleerd, dank hiervoor.
            Groet, Jos
            • JosK JosK
              Groet, Jos
              @JosK Kenelijk zit deze wegblokkade diep in de kaartlaag waardoor het overslaan met de seizoensafsluiting negeren niet werkt. Je kan er dan nog voor kiezen om (tijdelijk) gebruik te maken van de optie 'Overslaan' (zie afbeelding).
              • Je plaatst een waypoint direct vóór de afsluiting en een waypoint direct ná de afsluiting (in mijn voorbeeld 2 en 3)
              • Selecteer het waypoint ná de afsluiting (3)
              • Open het contextmenu van het waypoint
              • Klik op de drie puntjes voor meer opties
              • Selecteer 'Overslaan'
              Voilà, je rijdt alsnog over de pas (voor je planning). Als de kaartdata is bijgewerkt door Here dan moet je dat overslaan weer even ongedaan maken en de route volgt de pas weer.
              • JosK JosK
                @JosK toevallig een paar dagen terug dezelfde melding gemaakt op het forum van een andere locatie. Echt ideaal is het niet 😅🫣
                JosK
                JosK
                • Real-time traffic
                  Andy Nicholson
                  Andy Nicholson
                • HERE map not calibrated
                • Myrouteappstay
                • Navigatie met DMD tablet
                • Show on the maps's button
