  4. App Absturz mit BT Remotek One
16 Posts 3 Posters 278 Views 2 Watching
    Hallo Next Team,
    nach Rückmeldung von Dag Jenssen ist es ein MyRoute-App Problem, wäre schön wenn es von Euch im Next Team geklärt werden könnte.
    Der App Absturz in Verbindung mit einer zuvor gekoppelten BT Remotek One Tastatur ist immer wieder unschön. Kein stabiles Verhalten innerhalb der MyRoute-App Anwendung mehr möglich!!
    Koppelt man die BT Remotek One erst dann wenn man schon Navigiert dann geht es in der Navigation ohne Absturz aber es sind nicht alle Funktionen möglich.
    Zu den Funktionen schreibe ich eine eigene Meldung da es mit den internen Eingabeeinstellungen der MyRoute-App mehrere Unterschiedliche Verhalten gibt.
    Zur Info die Mails mit Dag Jenssen Antwort:
    Hi Hubert
    The battery will last for several years of heavy use, so no problem there.
    If the diode flashes as you describe below, all is ok with the controller and the functions. It should not flash on every button click.
    I have also seen that the MRA crashes, but it it is not the remote controller that is the problem. The remote is just an external keyboard and only sends characters and other normal keyboard commands. If it crashes when it is connected to an external keyboard or controller, thenI suspect it´s a problem within MRA.
    Kind regards
    Dag
    Dag Jenssen - Remotek AS
    dag@remotek.no
    Tlf +47 995 47 284
    www.remotek.no
    Wireless controllers for iOs and Android
    1. juni 2024 kl. 09:46 skrev InfoThor
    Hey Dag,
    Good morning first of all from Germany.
    To your question:
    The green LED does not flash when entering the buttons, could this be a sign of a low battery? I only got the Remotek One (RT 286) new since 13.6.2024 but I'm getting a new CR2450 battery as a precaution.
    Switching between Android (2x green LED) and iOS (1x red, 1x green) seems to be possible, while the LED flashes as described.
    The behavior in MyRoute app is not complete, and the app crashes if you have previously paired the Remotek One via Bluetooth. I have to test this again with a new battery.
    Sent from the mobile phone.
    MfG Hubert Thoring
      Hallo Next Team,
      Hi Hubert
      Kind regards
      Dag
      dag@remotek.no
      Tlf +47 995 47 284
      www.remotek.no
      Hey Dag,
      To your question:
      MfG Hubert Thoring
      Hallo Next Team,
      hier ein Video. Der Fehler lässt sich immer wiederholen. Fehler Video zum Absturz der App
        Hallo Next Team,
        Hey Next Team,
        Hey @Corjan-Meijerink,
        auch hier Sorry, aber das ist schon blöde wenn die App immer ständig baden geht, heißt immer wieder abstürzt.
        Ist hier ein Update in Aussicht oder wie könnte es damit zur Lösung des Problems weiter gehen damit kein Absturz mehr erfolgt.
        Auch hier würde ich und weitere User sich über eine kurze Rückmeldung freuen.
        VG 👋
          Hey Next Team,
          VG 👋
          @Corjan-Meijerink : Hey Corjan, das mit dem MyRoute-App Absturz hatte Dag Jenssen Remotek AS auch, s. Mail Kopie unten, also gehe ich auch davon aus so wie Dag das es ein MyRoute-App Thema ist. Bitte nehmt ihr doch Kontakt mit Dag auf …! Danke schon mal vorab dafür.
          dag@remotek.no
          Tlf +47 995 47 284
          www.remotek.no
          Mail Antwort Kopie:
          Hi Hubert
          Kind regards
          Dag
          dag@remotek.no
          Tlf +47 995 47 284
          www.remotek.no
          Hubert Thoring Con Hennekens 2 Replies Last reply
            dag@remotek.no
            Tlf +47 995 47 284
            www.remotek.no
            Mail Antwort Kopie:
            Hi Hubert
            Kind regards
            Dag
            dag@remotek.no
            Tlf +47 995 47 284
            www.remotek.no
            Leider immer wieder ein Absturz, nur beim reiner Navigieren geht es ohne Probleme.
            Bin begeistert wie es mit der Remotek One beim „+/- Zoomen“ bei der reinen Navigation geht ❗️
            Absturz: 25.6.24
            • immer wieder nur dann wenn die Bluetooth Kopplung außerhalb der Navigation aktiv ist.
            • Bluetooth Ein, MyRoute-App starten, selbst dann kommt man gar nicht in die Navigation es stürzt irgendwie ab, an unterschiedlichen Stellen.
            • Bluetooth Ein, beim verlassen der Navigation führt direkt zum Absturz s. Bild
            VG 👋
              dag@remotek.no
              Tlf +47 995 47 284
              www.remotek.no
              Mail Antwort Kopie:
              Hi Hubert
              Kind regards
              Dag
              dag@remotek.no
              Tlf +47 995 47 284
              www.remotek.no
              @Hubert-Thoring said in App Absturz mit BT Remotek One:
              I think that bold statement is premature. Many users use "just external keyboards" like BarButtons, SilverFox or Carpe Iter controllers, which do not show this problem.
              Maybe it is a wise idea to get a Bluetooth PC keyboard to simulate the problem with it. Also it could help to simulate the problem on a different phone. It could well be a problem in your OS. It is too easy to play the ball to MRA, when you are the only one having this problem.
                @Con-Hennekens : Hängt es vielleicht mit dem Betriebssystem zusammen und der Funktion in der MyRoute-App da kaum jemand zur Zeit eine iOS Lösung anbietet bzw. nutzt.
                Ich kann es an meinen zwei iPhone Xr und an meinem iPad 9. Generation jederzeit vorführen das Verhalten ist immer gleich ..
                • Remotek One
                • MyRoute-App V4.1.3 (311) Stand bis 25.6.24
                • iPhone Xr iOS 17.5.1
                • iPad 9. Generation mit iOS 17.5.1
                Hat das MyRoute Next Team wohl die Möglichkeit es zu testen ❓
                • Remotek One
                • iPhone ? mit iOS ?
                Könnte sich jemand vielleicht von Euch mal mit Dag Jenssen in Verbindung setzten um das ganze zu klären ❓
                Vielen Dank.
                VG 👋
                  • Remotek One
                  • Remotek One
                  Vielen Dank.
                  VG 👋
                  das schreibt mir Dag Jenssen, s. dazu die Mail Kopie, darauf hin habe ich ihn gebeten mit Dir Kontakt aufzunehmen. Ich möchte zu 100% doch MyRoute-App einsetzen.
                  Mail Kopie: 26.6.24
                  —-Kopie Anfang—-
                  Am 26.06.2024 um 14:06 schrieb Dag Jenssen, Remotek AS dag@remotek.no:
                  I can send them a request, but don´t get much respons from them in my experience.
                  In the mean time, can you use Guru Maps? That works very well with the remote.
                  Dag
                  dag@remotek.no
                  Tlf +47 995 47 284
                  www.remotek.no
                  Hey Dag,
                  That would be good, please try to get in touch with Corjan.
                  Thank you for that, I would like to use the MRA with Remotek One without any problems, the crash must have a reason!
                  Vom Handy gesendet.
                  Gruß Hubert
                  1. juni 2024 kl. 13:14 skrev InfoThor <>:
                  Hello Dag,
                  I need your help, the MyRoute app always crashes outside of the pure active navigation. If you could contact the MyRoute team, I can't get any further by myself as a user / beta user. Others claim it's due to iOS and the Remotek One, which I don't believe.
                  Hardware:
                  • iPhone Xr with iOS 17.5.1 an iPad 9. with 17.5.1
                  • Remotek One (268) iOS use
                  • MyRoute app V4.1.3 (311) to 25.6.24 now V4.2.0 (318) latest update from 26.6.24
                  Contact at MyRoute: Corjan Meijering
                  Copies from the Beata Forum of the MyRoute app: 16.6.24 … 26.6.24
                  —-Kopie Ende—-
                  Info: Ich habe ihm die schon vorliegenden Chat Inhalte geschickt.. …
                    Mail Kopie: 26.6.24
                    —-Kopie Anfang—-
                    Dag
                    dag@remotek.no
                    Tlf +47 995 47 284
                    www.remotek.no
                    Hey Dag,
                    Vom Handy gesendet.
                    Gruß Hubert
                    Hello Dag,
                    Hardware:
                    —-Kopie Ende—-
                    Zur Info: Test der Remotek One in Apps
                    • Test mit Guru Maps, dort gehen alle Funktionen inkl. Zentrieren alles ohne Absturz auch außerhalb der Navigation
                    • Test MyRoute-App stürzt außerhalb der Navigation ab, In der Navigation fehlt das Zentrieren
                    Wie soll man das als MyRoute-App User jetzt weiter handhaben. ?
                    Bitte helft doch dabei das die MyRoute-App auch dieses so gut und ohne Absturz erledigen kann. Da muss es doch eine Lösung geben.
                    VG 👋
                      VG 👋
                      @Corjan-Meijerink:
                      Hey Corjan, I am very disappointed here about so little support.
                      An answer to the further procedure would be good, I find no answer very difficult, especially as an active beta tester, everything and also this is based on mutual respect.
                      Open clarification:
                      • Crash of the MyRoute app during Bluetooth pairing with the Remotek-One
                      Error description: on iOS
                      • The MyRoute app crashes if you pair the Remotek One outside before navigation.
                      • When leaving the navigation with the paired Remotek One, the MyRoute app crashes.
                      Note:
                      • In navigation, the Remotek One is doing very well.
                      A helpful answer would be good.
                      The Remotek One is error-free because in other apps everything works without problems.
                      I want to use the Remotek One with the MyRoute app and that without crashing.
                      Feedback on the further procedure would help many as some users are waiting for it. (GS Forum and LC Forum)
                      Hey Corjan, ich bin sehr enttäuscht hier über so wenig Unterstützung.
                      Eine Antwort zum weiteren vorgehen wäre gut, keine Antwort finde ich sehr schwierig, gerade als aktiver Beta Tester beruht alles und auch dieses auf gegenseitigen Respekt.
                      Offene Klärung:
                      • Absturz der MyRoute App bei der Bluetooth Kopplung mit der Remotek-One
                      Fehlerbeschreibung: unter iOS
                      • Die MyRoute App stürzt ab wenn man außerhalb also vor der Navigation schon die Remotek One koppelt.
                      • Beim verlassen der Navigation mit gekoppelter Remotek One stürzt die MyRoute App ab.
                      Hinweis:
                      • In der Navigation geht es mit der Remotek One sehr sehr gut.
                      Eine hilfreiche Antwort wäre gut.
                      Die Remotek One ist fehlerfrei denn in anderen App‘s geht alles ohne Probleme.
                      Ich möchte die Remotek One mit der MyRoute App verwenden und das ohne Absturz.
                      Eine Rückmeldung zum weiteren Vorgehen würde vielen helfen da doch einige Anwender darauf warten. (GS-Forum und LC-Forum)
                        @Corjan-Meijerink:
                        Open clarification:
                        Note:
                        Offene Klärung:
                        Hinweis:
                        @Hubert-Thoring I am sorry you are disappointed.
                        The issue is that other users that have the Remotek One, don't have the issue (as they also mentioned in one of your other threads). The Remotek One I have lying around here, also works flawlessly! 😞
                        So I am very uncertain where the issue comes from exactly and we simply don't have the manpower to investigate such a small (yet annoying) issue for a single user into more detail.
                        We value your feedback as beta tester a lot but that is completely something else compared to this issue 🙂
                          @Corjan-Meijerink :
                          Thanks for the answer, but this would be very important for further clarification, does your experience with the Remotek-One also clearly refer to a pure iOS application?
                          • Does that mean iPhone phone
                          • with Remotek-One under iOS
                          I would like a quick response if this is the case and I would like to clarify this again with Dag Jenssen Remotek AS.
                          Danke für die Antwort, aber das wäre zur weiteren Klärung noch sehr wichtig, bezieht sich deine Erfahrung mit der Remotek-One auch eindeutig auf eine reine iOS Anwendung ?
                          • Heißt iPhone Handy
                          • mit Remotek-One unter iOS
                          Ich bitte um kurze Rückmeldung wenn es genau so ist würde ich das mit Dag Jenssen Remotek AS erneut klären wollen.
                            @Corjan-Meijerink :
                            @Hubert-Thoring Yes, we have multiple users (including myself) for which the Remotek-One works on iOS.
                            I do recall you sharing that Dag Jenssen also encountered a crash but then it could still be related to that device version. The manpower argument from our side also still stands 🙂 We simply, but unfortunately, cannot allocate all the resources when one user mentions an issue.
                              @Corjan-Meijerink :
                              Thanks, I'll turn to Dag Jenssen with this clear answer and report back.
                              What device ID does your Remotek-One have? The ID is displayed when pairing in Bluetooth.
                              • RT One 286
                              Danke dann wende ich mich mit dieser klaren Antwort an Dag Jenssen, werde dann berichten.
                              Welche Geräte ID hat dein Remotek-One, die ID wird beim Koppeln im Bluetooth angezeigt.
                              • RT One 286
                                @Corjan-Meijerink :
                                • RT One 286
                                • RT One 286
                                @Hubert-Thoring 131
                                  @Hubert-Thoring 131
                                  @Corjan-Meijerink :
                                  Thanks for the help maybe, I'll get back to you here after comparison with Dag 👋
                                  Danke das Hilf ja vielleicht, werde mich nach Abgleich mit Dag hier wieder melden 👋
                                    1.7k
                                    1.6k
                                  • MRA 6.0.0 (515) Map Detail at Zoom Levels - CarPlay
