  4. exporteren naar Zumo kan niet meer
9 Posts 3 Posters 1.7k Views 2 Watching
  • e. zwart
    e. zwart
    e. zwart
    Sinds twee weken kan ik van het ene op het andere moment mijn routes niet meer exporteren naar de Garmin Zumo 340 LM.
    Uiteindelijk een oplossing gevonden door op te slaan als GPS en die dan weer openen in Tyre en die exporteert wel naar de Zumo.
    Weet iemand hoe wel in een keer te expoteren op de oorspronkelijke manier
    Marinus van Deudekom Hans van de Ven MR.MRA 2 Replies Last reply
    • e. zwart e. zwart
      @e-zwart gebruik je de connector om dit te doen. Ziet die connector jouw Zumo. Het klinkt als zou je een instelling dat niet goed hebt staan
      • e. zwart
        e. zwart
        e. zwart
        @Marinus-van-Deudekom
        Jazeker gebruik ik de connector. Ik weet niet of die de Garmin herkent. Dat doet Garmin express wel dus de aansluiting is goed. Dat zie ik ook in Windows.
        Maar er valt verder toch niks in te stellen?
        • e. zwart e. zwart
          @e-zwart je pc moet de Garmin herkennen. Als je daarvan bevestiging krijgt kun je de connector gebruiken om de route over te zetten
          Mocht het niet werken de connector nog een keertje installeren
          e. zwart 1 Reply Last reply
          • e. zwart e. zwart
            @e-zwart
            Heb je er toevallig een ander sd-kaartje ingezet?
              e. zwart
              e. zwart
              e. zwart
              Ik zal hem nog eens opnieuw installeren
                @e-zwart
                e. zwart
                e. zwart
                e. zwart
                @Hans-van-de-Ven-MR-MRA nee ik heb geen ander SD kaartje er in geplaatst.
                Blijft over het programma opnieuw installeren.
                Dank voor het meedenken.
                Zal resultaat hier melden.
                • e. zwart
                  e. zwart
                  e. zwart
                  Het werkt weer. Bedankt voor het meedenken
                  • e. zwart e. zwart
                    @e-zwart gelukkig. Enjoy, drive safely and keep the Shining side on top
                    • Hans van de Ven MR.MRA Hans van de Ven MR.MRA locked this topic on
                    e. zwart
                    e. zwart
                      4.3k
                    • Points of interest
                      Lluís Casals
                      Lluís Casals
                      4.2k
                    • Altitude numbers size
                      JP d
                      JP d
