  4. Transfer of routes to the BMW Navigator
10 Posts 5 Posters 3.2k Views 3 Watching
  • Dieter Gruber
    Dieter Gruber
    Dieter Gruber
    Hello,
    I am planning my first tours for 2024 and the transfer to my BMW Navigator V does not work. I tried it several times and I did not succeed. Sometimes a few tours get transferred but in most cases no transfer of the App to the navigator took place.
    The mode of transferring was like last years: saving the tour under gpx 1.1. (track, route, POIs), transferring it via connector to BMW Motorrad (Garmin).
    I am quite sure that the problem is in the Garmin device but they are not able to support me properly. Maybe somebody of you knows the problem and could offer a solution. Thx a lot!
    Dieter
    AWDC LAO Rob Verhoeff Hubert Thoring 3 Replies Last reply
    • Dieter Gruber Dieter Gruber
      Hello,
      Dieter
      @Dieter-Gruber
      Mit dem Navigator von BMW gibt es immer wieder Probleme.
      Ich empfehle, die Route in GPX 1.0 zu konvertieren und sie dann auf eine SD-Karte zu kopieren. Diese SD-Karte setzen Sie dann in Ihren Navigator ein. Normalerweise können Sie dann die Routen importieren. Wir haben 3 Navigatoren in unserer Gruppe und wir haben immer wieder Probleme mit ihnen. Mit dem ZUMO XT 1 oder XT2 gibt es keine Probleme. Es gibt keinen Support von Garmin, weil BMW es vermasselt hat. Manchmal funktioniert es über Bluetooth von einem XT2 zum Navigator.
      Übersetzt mit www.DeepL.com/Translator (kostenlose Version)
      Dieter Gruber 1 Reply Last reply
        Hello,
        Dieter
        @Dieter-Gruber That happens to me occasionally. It has to do with the fact that the connection between the Nav V and my iMAC didn't go well. If the Garmin is visible on your PC, then it should work.
          Hello,
          Dieter
          @Dieter-Gruber : Hey Dieter, hat das Navi auch eine sep. Speicherkarte. Dort vielleicht mal in einem Ordner = /Garmin/GPX/… die Route speichern und dann am Navi laden.
          Auf dem Navi selbst in dem Ordner = /GPX/…
          So ist es zumindest beim Navigator 6
          iPad 9. G iOS 27.2.1/iPhone 16e iOS 27.2.1/ iPhone Xr iOS 18.7.11 / PC Win11 /❗️MRA & BMW Cradel & Remotek One ❗️.. & ..❗️Navi Halter3D Druck Senkrecht ❗️
            Dieter Gruber
            Dieter Gruber
            Dieter Gruber
            @Hubert-Thoring ja, ich habe eine SD-Karte im Navi und dort auch alle alten Dateien gelöscht. Es funktionierte trotzdem nicht. Inzwischen habe ich auch eine neue SD-Karte gekauft und werde diese einsetzen - vielleicht klappt es dann.
              Dieter Gruber
              Dieter Gruber
              Dieter Gruber
              @Rob-Verhoeff thank you; the Garmin is visible at the screen but it does not work. When I transfer the route via connector I get the information that the route is transferred but there is also a yellow warning symbol (triangle). Does it perhaps mean that something is wrong or is that a standard symbol for the transfer?
              • AWDC LAO AWDC LAO
                @Dieter-Gruber
                Dieter Gruber
                Dieter Gruber
                Dieter Gruber
                @AWDC-LAO mit GPX 1.0 und auch Transfer auf Garmin alt etc. habe ich alles schon probiert - nichts klappt. Aber den Tipp mit dem Kopieren auf eine SD-Karte nehme ich gerne auf und versuche das. Danke!
                AWDC LAO ADRI59 2 Replies Last reply
                  @Dieter-Gruber It works for me that way with a .gpx1.1.
                    @Dieter-Gruber 👍 🏍
                      ADRI59
                      ADRI59
                      ADRI59
                      @Dieter-Gruber
                      ADRI59
                      ADRI59
                      Dieter Gruber
                      Dieter Gruber
                      • Real-time traffic
                        Andy Nicholson
                        Andy Nicholson
                      • HERE map not calibrated
                      • Myrouteappstay
                      • Navigatie met DMD tablet
                      • Show on the maps's button
