  4. Routenpunkte
Routenpunkte
10 Posts 6 Posters 3.4k Views 4 Watching
  • Kronland
    Kronland
    Kronland
    Hallo,
    da gibt es ein Riesenproblem mit den Routenpunkten.
    Wenn ich diese genau auf der Strasse setze und die Route das nächste Mal kontrolliere sind diese teilweise neben den Strassen.
    Das gibt aber ein Riesenproblem mit dem ZUMO XT Navi.
    Ist das normal - dann wäre der Routenplaner unbrauchbar ....
    Bitte um Rückinfo.
    Danke
    Joachim
    RetiredWingMan Rob Verhoeff luf HABVEN aka MrMRA 4 Replies Last reply
    • Kronland Kronland
      Hallo,
      Bitte um Rückinfo.
      Danke
      Joachim
      @Kronland I've never seen this issue. If you change between Tomtom and Here maps the way points may appear to move but just opening a route with the same planning maps should not cause the wapoints to move.
      • Kronland Kronland
        Hallo,
        Bitte um Rückinfo.
        Danke
        Joachim
        @Kronland Which map are you using to create the route? If you set the Here map as the default map, there shouldn't be any issues. To check the points after creating the route, zoom in as much as possible on a route point. You can then move forward and backward to the route points (< and >) using the arrow keys on your keyboard.
        For the standard map, choose the red arrow. Blue for the overlay maps.
        • Kronland Kronland
          Hallo,
          Bitte um Rückinfo.
          Danke
          Joachim
          luf
          luf
          luf
          @Kronland if the Zumo XT Navi behaves the same as the regular Zumo XT, then I am not surprised at small misplacements of any points
          The XT can change the location of a point if you simply switch it from a Via point to Shaping point
          Basically an XT cannot be trusted, they have a mind of there own
          Kronland 1 Reply Last reply
          • Kronland Kronland
            Hallo,
            Bitte um Rückinfo.
            Danke
            Joachim
            @Kronland
            Zoomen Sie bei der Überprüfung der Routenpunkte so weit wie möglich hinein und platzieren Sie diese korrekt auf der Routenlinie.
            Das funktioniert mit allen Navigationsgeräten einwandfrei.
              @Kronland
              Kronland
              Kronland
              Kronland
              @Hans-van-de-Ven-MRA-Master
              Ich werde es versuchen. Was jedoch eigenartig ist, ist, wenn ich heute eine Route plane und diese morgen kontrolliere, kann es sein, dass die Punkte auf einmal neben der Strasse sind.
              Das irritiert mich ein wenig.
              Die Planung findet mit der HERE Karte statt.
              lg
              Joachim
              • Kronland Kronland
                lg
                Joachim
                @Kronland : Hallo, wenn Du die Punkte in Ruhe planst sollte es bei den selbst gesetzten WP eigentlich nicht passieren. Nutzt du dann zusätzlich WP automatisch auffüllen dann landen manche Punkte abseits der Straße, das ist mir schon öfter aufgefallen, bedeutet diese Art von WP sind zu kontrollieren. So meine Erfahrung ❗️
                iPad 9. G iOS 27.2.1/iPhone 16e iOS 27.2.1/ iPhone Xr iOS 18.7.11 / PC Win11 /❗️MRA & BMW Cradel & Remotek One ❗️.. & ..❗️Navi Halter3D Druck Senkrecht ❗️
                • luf luf
                  Kronland
                  Kronland
                  Kronland
                  @luf Hi Luf ... can you help me with my zumo. Where can I change this. Now I have on my Garmin only the track zu drive. The planned points are - so it looks like - only via points.
                  I want to change this.
                  Thanks for your help.
                  In Garmin Basecamp I didn't have this problem.
                  Joachim
                  luf 1 Reply Last reply
                  • Kronland Kronland
                    Joachim
                    luf
                    luf
                    luf
                    @Kronland I am not sure what you exactly want to change.
                    If you are using a track to navigate then you will have no points except for the begining & end points.
                    This MRA blog/video explains the difference between Via & Shaping points as well as the the GPX formats 1.1 & 1.2 & how to transfer them to the Garmin
                    On the garmin device if you open a route you can change a Shaping point to a Via point (or vice versa) by pressing the point in the list as shown where I have circled in red
                    • luf luf
                      Kronland
                      Kronland
                      Kronland
                      @luf
                      Thanks for your reply. I got another Tip, i want to Test First.
                      I wanted, that all Points must be joined, without the work on the zumo to change every Blue Mark by Hand.
                      Joachim
                      Kronland
                      Kronland
                      luf
                      luf
                      • Real-time traffic
                        Andy Nicholson
                        Andy Nicholson
                      • HERE map not calibrated
                      • Myrouteappstay
                      • Navigatie met DMD tablet
                      • Show on the maps's button
