  4. Exporting route to Zumo XT does not work
5 Posts 4 Posters 119 Views 3 Watching
  • Ad V
    Ad V
    Ad V
    wrote on last edited by Ad V
    When I export a route as gpx via Garmin Drive from the iPhone to the Zumo XT, Zumo reports it cannot import the route.
    Hubert Thoring Dave J 0 Reinhard-32 3 Replies Last reply
    • Ad V Ad V
      @Ad-V : Hallo, mal direkt von der MRA an das XT ins richtige Verzeichnis kopieren.
      Sollte dann eigentlich gehen so geht es auf jeden Fall beim BMW Navi 6 sehr gut.
      Dort beim N6 liegen die unter \Garmin\GPX im internen Speicher, also viel Erfolg dabei geht auch direkt vom Handy bei mir vom IPhone.. s. Bild
      Format beim N6 ist 1.1GPX
      Format beim XT ..?
      • Ad V Ad V
        @Ad-V I have had this before with my XT and usually, this has been down to a point not being accurately on the map. Do check your points in the planner against the HERE map calculation. Sometimes it is also down to a stopping point being too far away from the road. Seasonal closures can also cause this behaviour on the odd occasion so check that they are disabled if appropriate. Was the GPX created from OSM or TomTom? If so, do check against the HERE map in the Planner.
        Ducati Multistrada V4 Rally
        iPhone 18 Pro
        CHIGEE AIO-6 LTE
        Google Pixel 6 Pro
        • Ad V
          Ad V
          Ad V
          Dieses Verzeichnis "Garmin" habe ich nicht. Wie hast Du das hingekriegt? Oder hängt das mit der direkten Verbindung mit dem iPhone zusammen? Ich habe einen iPhone 14 mit lightning Anschluss, wie verbindet man den mit dem Garmin?
          • Ad V Ad V
            Reinhard-32
            Reinhard-32
            Reinhard-32
            @Ad-V said in Exporting route to Zumo XT does not work:
            Ich antworte jetzt mal auf deutsch: Bei meiner Constellation: IPhone 11 Pro Max und meinen ZumoXT funktioniert die Routenübertragung mittels GarminDrive einwandfrei. Also grundsätzlich funktioniert das also.
            Tritt dieser Fehler nur bei einer speziellen Route auf oder kommt die Meldung immer? Wenn die Fehlermeldung nur bei einer speziellen Route erscheint, dann stimmt etwas mit der Route nicht. Oft liegt es daran, dass ein oder mehrere Routenpunkte nicht exakt auf der Straße liegen.
            Bemerkung: Die Routenberechnung sollte auf der Here Map stattfinden.
            Kindly regards
            Reinhard
            Montana 700i and Mac
            Ad V
            Ad V
            Reinhard-32
            Reinhard-32
