  2. Routes & Tracks
  3. Routes aan en uit toggelen
5 Posts 3 Posters 2.3k Views 1 Watching
  • Iris 4
    Iris 4
    Iris 4
    Is het mogelijk (of kan het mogelijk gemaakt worden) om makkelijker routes in je eigen bibliotheek zichtbaar te maken? Ik weet hoe ik een route als kaartlaag zichtbaar kan maken. Maar ik moet nu voor elke route die ik zichtbaar wil maken, opnieuw mijn mappenstructuur door. Een simpel vinkje plaatsen bij de routes die je zichtbaar wil hebben, zou veel schelen.
    (ik maak voor vakanties veel rondritten vanaf dezelfde plaats. Om te voorkomen dat we elke keer dezelfde weggetjes rijden, leg ik ze dus vaak allemaal op elkaar.)
    Groetjes, Iris.
    TorqueRider HABVEN aka MrMRA 2 Replies Last reply
    • Iris 4 Iris 4
      Groetjes, Iris.
      @Iris-4
      Het is helaas niet mogelijk.
      Er is wel vaker vraag naar deze functie.
      Op dit moment is er nog een draadje hierover:
      meerdere ritten op 1 kaart
      Ik denk niet dat er binnenkort een functie hiervoor zal komen.
      • Iris 4 Iris 4
        Groetjes, Iris.
        @Iris-4
        Je kunt je routes in je eigen bibliotheek zichtbaar maken, door je "Openbaar" te zetten en te "Publiceren", dit kun je instellen via de route-informatie in het linker menu.
        Je ziet je routes dan in je bibliotheek als icoontje op je profielpagina.
        (Niet helemaal wat je bedoeld, maar je hoeft niet je hele mappenstructuur door 😉 )
        Je ziet dan dit op je profielpagina: https://www.mrmra.com/routes.phtml
        Iris 4 1 Reply Last reply
          @Iris-4
          Iris 4
          Iris 4
          Iris 4
          @Hans-van-de-Ven-MRA-Master Dank je. Ik kom er hiermee dus pas achter dat routes op "openbaar" zetten, niet betekent dat ze gepubliceerd worden... Dubbele handeling 🙂
          • Iris 4 Iris 4
            @Iris-4
            Met publiceren maak je ze zichtbaar op de kaart op je profielpagina
            Iris 4
            Iris 4
              Vincible
              Vincible
