  2. Routes & Tracks
  3. Toevoegen en verwijderen routepunten werkt niet meer.
10 Posts 8 Posters 2.8k Views 2 Watching
  • Wim 2a
    Wim 2a
    Wim 2a
    Gisteren nog items toegevoegd en verwijderd en vanmorgen werkt het niet meer. Op delete drukken - gebeurt niets.
    Toevoegen punt met coordinaten - gebeurt niets.
    Ook geen foutmeldingen.
    Heb opslaan geprobeerd en dat werkt
    Maar dan weer importeren gaat niet.
    Dus ik kan niets meer met de routes? Hebben anderen dat ook? Is er iets mis, een instelling veranderd?
    Hoop dat iemand weet wat te doen?
    Henrik Müller 1 Reply Last reply
    • Wim 2a Wim 2a
      Henrik Müller
      Henrik Müller
      Henrik Müller
      @Wim-2a said in Toevoegen en verwijderen routepunten werkt niet meer.:
      @Wim-2a
      I have the same problem, can't set new points or change on existing points/routes.
      Can't find a "status for service" on the www page.
      / Henrik
      Sebastian 7 1 Reply Last reply
      • Erik Schouten
        Erik Schouten
        Erik Schouten
        Ja dat heb ik nu dus ook, vanmorgen nog 1 route iets veranderd, nu wil ik andere routes iets aanpassen en lukt niet meer...Wel kan ik een poi toevoegen.
        • Henrik Müller Henrik Müller
          @Wim-2a
          / Henrik
          Sebastian 7
          Sebastian 7
          Sebastian 7
          wrote on last edited by Sebastian 7
          @Henrik-Müller
          Apparently it is a general problem. I've seen a msg from the admin (0h45 23/05) stating this problem so I assume he is working on it and will fix it asap.
          Best regards from Paris.
          • Thomas Stepanek
            Thomas Stepanek
            Thomas Stepanek
            PROBLEME BEIM ERSTELLEN UND BEARBEITEN VON ROUTEN!
            Sonntag, 23. Mai um 12.45 Uhr. Es scheint eine Fehlfunktion bei der Wegpunktplatzierung zu geben. Wir werden es so schnell wie möglich lösen.
            PROBLEMS WHEN CREATING AND EDITING ROUTES!
            Sunday 23 May at 12:45 p.m. There appears to be a malfunction with the waypoint placement. We will solve it asap.
            Got this PopUp after trying some different ways to change my routes 🙂
            Think it will already be worked on it
            Nice greetings from Vienna - Step
            • Sebastian 7 Sebastian 7
              @Henrik-Müller
              Henrik Müller
              Henrik Müller
              Henrik Müller
              @Sebastian-7 said in Toevoegen en verwijderen routepunten werkt niet meer.:
              @Henrik-Müller
              @Sebastian-7
              Reported it 00:45?, I have worked in it today, and it worked, until around 12:15....
              • Henk f
                Henk f
                Henk f
                Kwam er net achter dat routepunten plaatsen /wijzigen niet werkt . maar ik zie hier dat het al langer speelt . ga ervanuit dat eraan gewerkt wordt groet Henk
                • Karin van den Berg
                  Karin van den Berg
                  Karin van den Berg
                  hier idem wil route van motorvakantie veranderen naar een mooie plek maar inderdaad kan niks meer...hopelijk wordt het snel opgelost
                  Landen met motor gehad:
                  België,Duitsland,Frankrijk,Oostenrijk,Liechtenstein,Italië,Zwitserland,Slovenië,Kroatië,Tjechie,UK,Schotland.
                  Wales stond 2020 op programma,nu dus augustus 2021
                  • HABVEN aka MrMRA
                    Is opgelost- Solved
                    • Erik Schouten
                      Erik Schouten
                      Erik Schouten
                      Henrik Müller
                      Henrik Müller
                      Erik Schouten
                      Erik Schouten
                      Henk f
                      Henk f
                      Karin van den Berg
                      Karin van den Berg
                      Sebastian 7
                      Sebastian 7
                      Thomas Stepanek
                      Thomas Stepanek
                      Wim 2a
                      Wim 2a
                        Vincible
                        Vincible
