  3. Passo del Manghen
Passo del Manghen
8 Posts 4 Posters 3.8k Views 1 Watching
  • Schug
    Schug
    Schug
    Hallo, ich glaube ich habe alles versucht, den Passo del Manghen in die Routenplanung zu i ntegrieren.
    GEHT NICHT !!!
    Kann mir einer sagen warum ?
    Es wird immer nur bis zu einem Teil gefahren, dann umgedreht und aussen herum über ca 80 km auf die andere Seite des Passes geleitet.
    • Schug Schug
      GEHT NICHT !!!
      Reinhard-32
      Reinhard-32
      Reinhard-32
      @Schug said in Passo del Manghen:
      GEHT NICHT !!!
      Falls du mit der HERE Karte geplant hast, geh bei deiner Route in Optionen, Toolkit und mache bei „saisonale Schließungen deaktivieren“ einen Haken. Der Pass dürfte jetzt Wintersperre haben.
      Kindly regards
      Reinhard
      Montana 700i and Mac
      • Reinhard-32 Reinhard-32
        GEHT NICHT !!!
        @Reinhard-32
        Hallo Reinhard, try via toolkit, the option closed seizoen, maybe the pass is closed bevaar of snow.
        This option is onlusten available in the Here map
          @Reinhard-32
          Reinhard-32
          Reinhard-32
          Reinhard-32
          @Hans-van-de-Ven-RouteXpert said in Passo del Manghen
          @Reinhard-32
          Hi Hans, exactly that is what I have said in my answer (in German) to the first question above.😏
          But in addition, if you use the option closed or not. The result will be the same. The route doesn’t goes over the pass. The option you have is to set an additional waypoint on to the pass ore use the Tom Tom map.
          Here the Route for inspection: https://www.myrouteapp.com/de/social/route/2561071?mode=share
          Kindly regards
          Reinhard
          • HABVEN aka MrMRA
            GEHT NICHT !!!
            Hello Reinhard, that is indeed true, if I save your route and open it in Basecamp and delete route point 2, he will also make it the route as in MRA. If I have a route calculated from the track, it will be fine. So I suspect it's in the routing settings of the Here map
            • Guzzist
              ...panbar oder nicht, in MRA. Passo Manghen ist anscheinend seit Oktober bis 15.11. (wegen Bauarbeiten) gesperrt. Geht dann vermutl. in Wintersperre über...
                GEHT NICHT !!!
                Reinhard-32
                Reinhard-32
                Reinhard-32
                Hello Hans, your idea with Garmin BaseCamp takes me to further investigation.
                As a result I thing there is a bug in the HERE Map.
                Here my results of comparision:
                MRA-Calculations with Point 2
                • HERE / 45,6 km / 1h 33 min / over the pass
                • TomTom / 45,95 km / 1h 03 min / over the pass
                • GoogleMaps / 45,99 km / 1h 07 min / over the pass
                • OSM / doesn't goes over the pass
                MRA-Calculations without Point 2
                • HERE / 71,97 km / 1h 17 min / doesn't goes over the pass
                • GoogleMaps / 71,97 km / 1h 16 min / doesn't goes over the pass
                • OSM / 70,58 km / 1h 06 min / doesn't goes over the pass
                Garmin BaseCamp with CN NTU 2020.20 (HERE) with Point 2
                • HERE Motorcycle or Car /45,5 km / 1h 10 min / over the pass
                • MROSM Motorcycle /46,1 km / 0h 43 min / over the pass
                Garmin BaseCamp with CN NTU 2020.20 (HERE) without Point 2
                • HERE Motorcycle or Car /72,1 km / 1h 18 min / doesn't goes over the pass
                MROSM means "Motorroute card"
                Kindly regards
                Reinhard
                • Guzzist Guzzist
                  Reinhard-32
                  Reinhard-32
                  Reinhard-32
                  @Guzzist said in Passo del Manghen:
                  Danke für die Info. Es galt ja herauszufinden wo das Problem liegt. Nach meinen Untersuchungen jedenfalls nicht bei MRA sondern im Garmin / HERE Kartenmaterial. Du wolltest ja wissen woran es liegt.
                  Kindly regards
                  Reinhard
                  Reinhard-32
                  Reinhard-32
                  Schug
                  Schug
                  • Kaart niet zichtbaar
                  • Xpert overlay not clear
                    Corrado Miniati 0
                    Corrado Miniati 0
                  • Google maps
                    Ed Bos 0
                    Ed Bos 0
                  • Trains like Ferries?
                    Corrado Miniati 0
                    Corrado Miniati 0
