  2. Routes & Tracks
  3. Route kan niet exporteren
9 Posts 4 Posters 3.6k Views 1 Watching
  • marco Kuperus
    marco Kuperus
    marco Kuperus
    Hallo, ik probeer een route te exporteren en krijg de foutmelding: apparaat kan niet worden gevonden of is niet schrijfbaar.
    Heeft iemand hier ervaring mee?
    • marco Kuperus marco Kuperus
      @marco-Kuperus
      Zie je de navigator wel in je verkenner?
      Heb je al een ander kabeltje geprobeerd? Of een ander USB poort?
      marco Kuperus 1 Reply Last reply
      • TorqueRider TorqueRider
        @marco-Kuperus
        marco Kuperus
        marco Kuperus
        marco Kuperus
        @Jack-van-Tilburg Ja! Wel in de verkenner, bij de klik op exporteer route komt de foutmelding.
        Ook al andere usb-poort gebruikt!
          @marco-Kuperus
          Andere route hetzelfde probleem?
            @marco-Kuperus
            marco Kuperus
            marco Kuperus
            marco Kuperus
            @Jack-van-Tilburg ja! Ondertussen is de Garmin ook niet met in verkenner te vinden op mijn MacBook.
            USB werkt wel en ook andere kabels geprobeerd.
            • HABVEN aka MrMRA
              @marco-Kuperus Verwijder de connector eens en installeer deze eens opnieuw
              • Mark Cornelissen
                Mark Cornelissen
                Mark Cornelissen
                Ik heb hetzelfde probleem op MC Book air. Connector al diverse malen verwijderd en opnieuw geinstalleerd. Zelfde resultaat.
                Garmin XT staat niet in "verkenner".
                Hij is wel zichtbaar via Garmin Express of Basecamp.
                Hij is dus voor die programma's wel zichtbaar maar niet voor MRA.
                Op het Forum vind ik dit item niet direct terug.
                Iemand?
                tnx
                Mark
                • TorqueRider
                  Ik heb daarover het volgende artikel gevonden op het forum van Waypoint.
                  Misschien heb je hier iets aan?
                  Hopelijk vinden ze het niet erg als ik dat hier deel:
                  https://www.mywaypoint.nl/page/faq/artikel/385
                  Zumo XT in combinatie met Apple Mac
                  De Zumo XT gebruikt het MTP protocol voor de communicatie met een computer.
                  Bij voorgaande Zumo modellen was het nog mogelijk om dit (in een verborgen menu) om te zetten naar het Mass Storage protocol. Bij het aansluiten op een Apple Mac werd het protocol automatisch veranderd naar het Mass Storage protocol.
                  Bij de Zumo XT is dit niet meer mogelijk, deze communiceert alleen via het MTP protocol.
                  Dit betekent dat de mogelijkheden op een Mac wat beperkter zijn. Er kan maar één programma tegelijk communiceren met de Zumo XT. Als je dus een route wil plannen in BaseCamp, dan moet je zorgen dat Garmin Express volledig is afgesloten, anders houdt deze de Zumo 'bezet' en ziet BaseCamp hem niet. En andersom natuurlijk ook.
                  Verder ondersteunt Apple het MTP protocol niet in de Finder. Wil je dus de bestanden op je Zumo zien, dan zal dit met een apart programma moeten.
                  Een veelgebruikt programma hiervoor is Android File Transfer:
                  https://www.android.com/filetransfer/
                  Ook hierbij geldt dat andere programma's de Zumo dan niet bezet mogen houden, dus Express en BaseCamp volledig afsluiten.
                  Mark Cornelissen 1 Reply Last reply
                    Mark Cornelissen
                    Mark Cornelissen
                    Mark Cornelissen
                    @Jack-van-Tilburg Hartelijk dank voor deze info. Nu snap ik er iets meer van en tevens heb je zeker gelijk. Wanneer ik hem aan een PC aansluit lukt het wel.
                    Ik ga de links even bekijken en zien wat er uit de bus komt.
                    TNX
                    Mark
                    Mark Cornelissen
                    Mark Cornelissen
                    marco Kuperus
                    marco Kuperus
                      Vincible
                      Vincible
