  4. iPhone wordt veel te heet tijdens navigeren
33 Posts 16 Posters 3.4k Views 8 Watching
  • Bart De Medtsundefined Offline
    Vandaag via CarPlay 2,5u genavigeerd en draadloos opgeladen. Ja de telefoon wordt heet, maar niet heter dan wanneer ik navigeer met Waze of GM. Op de motor ervaar ik geen problemen…
      @Hans-van-de-Ven-MR.MRA nou daar heb je het 🤷
      Met andere apps geen probleem 🤷‍♂️
      • Mart gundefined Offline
        Mart g
        Ik had het vandaag ook met mijn OPPO A79 na zo'n 138 kilometer te hebben gereden ging mij telefoon op zwart omdat het oververhit was geraakt. Gelukkig had ik een reserve telefoon bij mij dus daarop verder gegaan maar die heeft weer een ander probleem die sluit na een gegeven moment de MRA app af, dit is een Samsung A25
        • Nick Carthewundefined Online
          #24
          Ik heb een iPhone 11 en mijn vrouw had een iPhone SE. We hebben vandaag de hele dag rondgereden bij temperaturen tot wel 32 °C. Ik laad mijn telefoon op met een draadloze QuadLock-oplader en mijn vrouw gebruikt een USB-kabel; beide telefoons hebben feilloos gewerkt.
          I use an iPhone 11 and my wife used an iPhone SE. We have been navigating all day today in temperatures as high as 32°c. I charge my phone using a wireless QuadLock charger and my wife uses a USB cable, both phones have been faultless.
          • Thomas Bierskyundefined Offline
            Thomas Biersky
            Mijn hoofdtoestel (iPhone 15) raakt volledig overbelast door elke vorm van Apple CarPlay, of het nu in de auto of op de motor is. Opladen doe ik uitsluitend via USB-C en CarPlay is via bluetooth verbonden.
            Na verschillende pogingen heb ik nu mijn Android outdoor-telefoon weer gereactiveerd, voorzien van een prepaidkaart, alle meldingen uitgezet, alle achtergrond-apps uitgeschakeld en hem zonder ingeschakeld scherm in de tanktas gestopt. Hij wordt niet opgeladen, omdat de accu groot genoeg is. Dit liep 3 uur lang soepel og zonder problemen, totdat de app er plotseling mee ophield. Tijdens de pauze hield ik de telefoon in mijn handen en dacht: "Mijn hemel, wat is dat ding heet!"
            In de toekomst ga ik proberen om ook bij de Android-telefoon alle achtergrond-apps echt helemaal uit te zetten en hem in de 'Niet storen'-modus te testen. Die Android-outdoor kan het sowieso beter aan dan de iPhone 15. Het toestel moet blijkbaar gewoon in de rijwind hangen, want tot deze overstap heb ik met de Kurviger-app jarenlang zonder problemen gereden.
            Tranlate KI 😉
            Fahre so lange du kannst...
            • CD130undefined Offline
              wrote on last edited by CD130
              #26
              Vandaag dezelfde rit gereden als @rob-verhoeff. Mijn iPhone 16 Pro heeft de hele dag in de draadloze Quad Lock-lader gehangen. Het scherm bleef helder en ik haalde hem er aan het einde van de rit met 100% batterij weer af.
              Wanneer het laden door de hitte structureel wordt onderbroken, sluit ik de kabel die normaal in de Quad Lock gaat rechtstreeks aan op mijn iPhone. Dan kan hij duidelijk meer hitte verdragen, maar dat is eigenlijk pas nodig bij temperaturen boven de 28 à 30 graden. Echt lekker motorweer vind ik dat overigens ook niet meer…
              • Bé van der scheerundefined Offline
                Bé van der scheer
                Ik herken het probleem ook. Ik maak gebruik van een Samsung S22. Laatst bleek bij thuiskomst mijn telefoon ook heel heet. Hij was nog wel opgeladen. Ik had een uurtje voor thuiskomst de navigatie al uitgezet. Het was die dag ook niet heet. Wel had ik de telefoon in het dashboard kastje voorop de motor. Dit was de eerste keer dat mij dit overkwam. Ik had verder alleen muziek aan. Maakte mij wel zorgen.
                • AWDC LAOundefined Offline
                  Te hete GSM of iPhone : koeling, koeling en nog een koelings en desnoods draadloos opladen. Mijn iPhone Pro Max 12 staat wat in de wind, geen probleem.
                  • Bouke Entundefined Online
                    gisteren 800km gereden richting weserbergerland. iphone 13 pro max op quadloack draadloze lader in quadlock hoesje. telefoon achterscherm maar wel rijwind. werd niet heet. scherm stond op half. ik zit te denken voor mijn vakantie naar balkan om extra quadlock hoesje te voorzien van gaten en kabel als backup. ik neem zoals een geoid c700 fietscomputer mee waarop track staat en die eigen accu heeft.
                    na gisteren laat ik goed ols xt thuis en neem voor de zekerheid reserve toestel mee.
                    ik ga ook thermometer monteren zodat ik idee kan hebben hoe warm het gaat worden.
                      Je kan ( buiten die gaatjes ook onder en boven de draadloze zone een dun rond aluminium ( of inox ) plaatje schuiven of kleven om beter te koelen. Gebruik zelfklevende koelpasta zoals ze in computer gebruiken bij NVMeM2 SSD kaartjes.
                      Op die ronde pastille kleef je dan een echte koelvin, weerom met zelfklevende koelpasta.
                      Misschien een gek zicht, maar het koelt !
                      • Richard-P Waalreundefined Offline
                        Richard-P Waalre
                        Ook bij mij wordt de Iphone 16Pro (na de meest recent update) voor het eerste veel te warm. Daarnaast blijft het beeld (richting) draaien zodra je stil staat. Ik gebruik MRA reeds velen jaren heb nimmer deze problemen gehad.
                        • Richard-P Waalreundefined Richard-P Waalre
                          Rob Verhoeffundefined Online
                          #32
                          @Richard-P-Waalre toch bijzonder! Hier een iPhone 13 en 16. Beiden gebruikt vandaag. Opladen via kabel en naast MRA Flitsmeister en een radiostation actief. Totaal geen last van de warmte. Toestel weggeduwd uit de rijwind. Ook de draaiende kaart kan ik niet reproduceren. Overigens navigeerde ik vandaag alleen op het toestel zonder CarPlay.
                            #33
                            draaiende kaart gisteren 1 keer gehad op iphone 13 pro max. geheel op een ander moment ook 1 maal op mijn android telefoon met andere app op basis van OSM dus niets met Here te maken. ik denk niet dat het in mijn geval te maken heeft met MRA maar in mijn geval net waar ik ben. in beide gevallen wel stil staan voor bij stoppunt voor inwendige mens (dus geen verkeerslicht)
                            iphone zat dit keer op lightning kabel en werd niet warm. zit in quadlock hoesje.
                            AWDC LAOundefined
                            Mart gundefined
                            Mart g
                            Bouke Entundefined
                            KeesVundefined
                            KeesV
                            CD130undefined
                            Eric Bovelanderundefined
                            Eric Bovelander
                            Dennis 9d 0undefined
                            Dennis 9d 0
                            Richard-P Waalre
                            Bé van der scheer
                            Thomas Biersky
                              6.4k
                            • Skipping a Via point...
                              John S Parryundefined
                            • MRA 5.2.1 (480) False message - since Internet is available
                              PieterGundefined
                              PieterG
                              38.5k
                              6.0k
                            • App friert ein
