  2. Routes & Tracks
  3. Beste manier om een route op te slaan?
2 Posts 2 Posters 1.0k Views 1 Watching
  • SteveTT800
    SteveTT800
    SteveTT800
    Bij MRA kun op verschillende manieren routes op je TT zetten. Toch, merk ik tijdens het rijden kleine verschillen, bijvoorbeeld als je hem op je TT opslaan via MyDrive dan wil hij de route opnieuw gaan berekenen, hierdoor komen er soms verschillen in de route. Je kan de route ook opslaan via 1.1 en dan via je pc de route op je TT zetten. Ik kies liever voor exporteren, rechtstreeks naar mijn TT, wat ik soms wel ziet als ik de route kijkt op mijn TT dat er soms verschillen in zitten, waarom dit gebeurt weet ik niet. Ik dacht dat als je een route op welke manier dan ook dat het gewoon 1 op 1 is, alleen via MRA is het geen GPX maar een Track. Zou graag ervaringen willen lezen van andere gebruikers en tips. Wat ik wil wel zeggen is dat bij mijn club worden de routes vaak gemaakt voor Garmin, die route krijg ik via email, die download ik en via MRA maak ik de route open in de kaart van TT, als ik via Toolkit de kaart van Garmin (here) gebruikt dan zie ik verschillen in de route, die pas ik (soms) aan. Toch tijdens het rijden zegt TT rechts of linksaf en alle Garmin gebruikers gaan rechtdoor, waarom? Ik besef dat het een hulp middel is, maar toch is het leuk als iedereen hetzelfde route rijdt, of zie ik dat verkeerd? Dank voor het lezen.
    • SteveTT800 SteveTT800
      @SteveTT800
      Hallo Steve, het verschillen van de route tussen TT en Garmin kan verschillende oorzaken hebben.
      De maker van de route, kan deze in MRA gelijk maken voor de beide systemen. Dit kan alleen in MRA.
      De instellingen van je navigatie systeem. Zoals het uitzetten van het herberekenen in de Garmin.
      Het starten van de route. Sta je op de route heb je verbinding met minimaal 3 satellieten.
      Gebruik de track, deze is nauwkeuriger dan een route door het ontelbare punten in de track
      Laatste kaart versie in je navigatiesysteem. Dit ivm verschillen in het wegennet.
      Als je volgens de bovenstaande punten werkt, gaat het voor 99,9% goed.
      En hoe je hem dan opslaat maakt niet uit.
      SteveTT800
      SteveTT800
        Vincible
        Vincible
