  4. After upoad from Zumo 590: Tracklog "current(1) is not identical with the single tracklogs.
4 Posts 4 Posters 1.2k Views 3 Watching
  • Axel Zuleeg
    Axel Zuleeg
    Axel Zuleeg
    When uploading from my Zumo 590 a tracklog it brings a file "current(1)". This file is not identical with the single tracklogs and it is also not identical to the route file. What track is this "current (1)"? The current(1)-file also shows no date and time in opposite to the partial tracklogs. Thanks for any answer.
      Could it be the track currently being recorded?
        De ZUMO slaat in current.gpx tot ongeveer 10.000 punten op. Als dat aantal bereik wordt worden er punten overgeschreven naar een nieuw bestand; 1.gpx
        Daarna 2.gpx en zo verder.
        Deze staan je als je het navigatiesysteem aansluit aan een computer in de map /garmin/gpx/archieve
        als 1.gpx dus vol is (dus weer 10.000 punten wordt 2.gpx volgeschreven enz. tot 20.gpx
        Dan heb je dus 21 bestanden met ongeveer 10.000 punten per stuk.
        Het kan dus zijn dat je het eerste stuk van de track mist omdat deze naar een ander bestand verplaatst is door het toestel.
        • Axel Zuleeg Axel Zuleeg
          @Axel-Zuleeg
          Import all the tracklog files to mra and compare them with your route
          Axel Zuleeg
          Axel Zuleeg
            Rory Burke
            Rory Burke
