  4. Route navigatie simuleren op Windows pc
7 Posts 2 Posters 71 Views 1 Watching
  • Alderweireld Rudi 0
    Alderweireld Rudi 0
    Alderweireld Rudi 0
    Bij het maken van een route in de routeplanner kan een route er perfect foutloos uitzien, maar wanneer je deze gaar rijden en dus inlaad bij de navigation next app kunnen er fouten ontstaan. Dat kunnen omleidingen, enkel richting, waypoints of andere zaken zijn waardoor je te rijden route er anders gaat uitzien.
    Kan er een tool gemaakt worden zodat je in de planner al een waarschuwing krijgt dat er een afwijking of fouten ontstaan wanneer je deze route gaat rijden in de here kaart met navigation next.
    Kan het mogelijk gemaakt worden om deze navigatie simulatie te gebruiken op je Windows PC. Zo kan je alles testen vanachter je PC voordat je de baan op gaat.
    Ik denk niet dat deze optie al ergens beschikbaar is, tenzij ik me vergis.
    • Alderweireld Rudi 0 Alderweireld Rudi 0
      @Alderweireld-Rudi-0, Als je plant in de HERE kaart plan je op dezelfde kaart (engine) als de de App gebruikt bij het navigeren. Daar hoef je dus geen verschil te verwachten.
        Alderweireld Rudi 0
        Alderweireld Rudi 0
        Ik begrijp dat het voor de here kaart geen probleem is, maar er zijn zoveel mogelijkheden in de planner die je toch ten volle zou moeten kunnen gebruiken zonder dat je problemen krijgt bij het navigeren. Vandaar dat het handig zou zijn de navigatie op je pc te laten testen zoals je deze op de baan zal rijden.
        Wat is anders de meerwaarde van de verschillende kaarten in de pannen?
          @Alderweireld-Rudi-0, Welke mogelijkheden in de planner leveren volgens jou dan problemen op bij het navigeren? Met die wetenschap kan daar wellicht iets aan gedaan worden. De meerwaarde van de verschillende routerings engines zit hem vooral in de ondersteuning van diverse navigatie-apps en units.
            Alderweireld Rudi 0
            Alderweireld Rudi 0
            https://beta.myrouteapp.com/routes/1035950b-6894-4644-bb2c-ac0095623446/test-met-segmenten
            Deze route is al gedeeld geweest en uitvoerig besproken. Dus ik weet waar het probleem zit. Maar in de planner ziet deze route er ok uit en is er geen probleem.
            Wanneer je deze wil navigeren met navigation next en dus de here kaart zie je de onderliggende problemen.
            Dit is wat ik bedoel en graag had ontdekt op mijn pc. Mocht ik deze route kunnen simuleren zoals deze werkt in de navigatie app. Had ik de fouten al gezien voordat ik deze route ooit had gestart in de navigatie app.
              @Alderweireld-Rudi-0, ja maar die is dus op de TomTom engine gemaakt. Als je in de toolkit kijkt, dan zit daar een optie "Engines vergelijken". Deze maakt je TomTom route automatisch gelijk op de HERE (en OSM) kaart. Daarna kun je prima navigeren in de App.
              Overigens moet deze route ook prima werken ZONDER die functie. Hij start dan in navigatie als een benadering van de track, je ziet ook dat hij converteert.
                Alderweireld Rudi 0
                Alderweireld Rudi 0
                Alvast bedankt voor uitleg. Ik heb de routes vergeleken in de toolkit en de nodige aanpassingen gedaan zodat er geen problemen meer zijn met de route in de navigatie.
                Enkel de route waarschuwingen zoals op screen shot te zien zijn kan ik er op voorhand niet uit halen denk ik. Dat zie je dan toch pas als je de route echt gaat rijden. Daarom zou een simulatie op PC toch een meerwaarde kunnen zijn denk ik.
                Alderweireld Rudi 0
                Alderweireld Rudi 0
                • Replies in this section
                • synchroniseren tussen de route app en de beta versie
                  Evert 1g
                  Evert 1g
                • How to change from KM to Miles?
                • Route navigatie simuleren op Windows pc
                  Alderweireld Rudi 0
                  Alderweireld Rudi 0
                • Miscalculations of distance and time between waypoints
                  Matjaz Valjavec
                  Matjaz Valjavec
                • Question on Beta access
                  Mike wiruth
                  Mike wiruth
                • On my "Route lab" on my computer, what version
