  4. Testroute segmenten
Testroute segmenten
13 Posts 4 Posters 99 Views 4 Watching
  • Alderweireld Rudi 0
    Alderweireld Rudi 0
    Alderweireld Rudi 0
    https://beta.myrouteapp.com/routes/1035950b-6894-4644-bb2c-ac0095623446/test-met-segmenten
    Bij het maken van deze route als test in tomtom gaat alles vlotjes zoals verwacht. Wanneer ik deze route gebruikt in de navigatie app duikt er een probleem op bij de snelweg. Er is een vormingspunt toegevoegd ter hoogte van Machelen wat ervoor zorgt dat er een hele omweg via de autostrade gaat. Helaas heb ik geen controle over dat vormingspunt waardoor ik niets kan aanpassen. Of heb ik het fout ??
    In de oudere versie was het ook zo dat je waypoints vermeerde naar bv. 100 punten je goed moest opletten voor punten op de autostrade. Meestal kruisingen of bruggen, maar deze kon je dan wel zelf aanpassen.
      wrote last edited by a white mouse on the motorbike
      Over welk punt in de route heb je het en hoe zou de route dan moeten lopen?
      Voor zover ik kan zien kun je alle punten naar believen aanpassen en/of verplaatsen
        Alderweireld Rudi 0
        Alderweireld Rudi 0
        Misschien heb ik me niet goed uitgedrukt. In de routeplanner loopt alles goed volgens verwachtingen. Ik heb daar 99 routepunten die zichtbaar zijn en bewerkbaar zijn. Wanneer je deze route opent in de navigatie app Navigation next verschijnt er overzetten naar navigatiekaart. Dan heeft de route 146 punten. waypoints en vormingspunten die erbij geplaatst worden tijdens het overzetten.
        Toevallig is er een vormingspunt niet correct geplaatst tijdens het overzetten waardoor de route een hele omweg maakt. Zie bijlage vormingspunt 26, klein grijs bolletje.
          Alderweireld Rudi 0
          Alderweireld Rudi 0
          In de routeplanner loopt alles vlotjes. Daar staan 99 routepunten die allemaal bewerkt kunnen worden. Wanneer ik de route open in de navigatie app Navigation next wordt de route overgezet naar navigatie kaart en komen er vormingspunten bij. zo heb ik in de navigatie 146 punten waaronder ik begrijp dat er 46 vormingspunten zijn bijgeplaatst waar ik in de navigatie app geen vat op heb. in mijn voorbeeld staat er zo een punt nummer 26 niet correct geplaatst waardoor de linker uitsteek E19 eigenlijk overbodig is. Die is in de planner ook niet aanwezig.
          Naar mijn mening gebeurde dat in de oude planner ook wanneer je bv. 100 routepunten toevoegde. Maar dat was dan in de planner en je kon correcties aanbrengen. Meestal waar de wegen kruisen kon je dat probleem hebben.
          Ik weet niet of je de route hebt opgestart in Navigation next, al is dat ook niet altijd gemakkelijk te vergelijken als je veel te ver van mijn route verwijderd bent.
          Mocht ik het helemaal fout hebben hoor ik het graag.
            You seem to have planned in OSM...
            If you open the planning and switch to the HERE map, then you see that the WP 18 is wrong there, is always unhappy on a highway. Unfortunately, the cards OSM and HERE differ from each other here ...
              @alderweireld-rudi-0 I adjusted it once:
              https://beta.myrouteapp.com/routes/21adb07a-a7c5-4518-91e2-c77fe3286286/kopie-wp-18-rot-test-met-segmenten
              WP18 red
              OSM
              HERE
              • Alderweireld Rudi 0 Alderweireld Rudi 0
                @Alderweireld-Rudi-0 sagte:
                Hey @alderweireld-rudi-0
                De WP 18 in je planning is al verkeerd omdat het met OSM is gepland en HERE de basis in de navigatie is.
                Bekijk het kaartfragment van OSM en HERE in de planner.
                Open in de planner gewoon twee vensters in de browser, één keer met OSM-kaart en één keer met HERE-kaart, zoom dan in op uw ingestelde WP 18, de ene oprit op de snelweg komt iets na de WP 18 (in HERE) op de snelweg, dus de WP is verkeerd. Zo wordt hij niet aangereden, vandaar de lus.
                De WP 18 is verkeerd voor HERE en dus voor de navigatie, WP 26 (hulppunt) is precies goed in de navigatie, volg het verloop van dichtbij gezoomd in de app tijdens het navigeren van WP 26 naar WP 27 (in de planner WP18) .. veel plezier ermee.
                Vooral ongelukkig op snelwegen met kruispunten en knooppunten...
                  OSM in de planning zie WP18
                  HIER in de planning, de snelweg van rechts komt pas na WP18 op de baan 👁️
                  De fout ligt iets onder de WP18 op de telefoon, maar in de planner krijg ik het niet zichtbaar op een foto.
                    PC Foto's in de planner... kijk goed 🙂
                    OSM
                    OSM nabijheid WP 18
                    HIER is hetzelfde gedeelte WP 18, HIER kan alleen op deze manier worden bevaren (zie rode pijl) omdat de toegangsweg zich achter WP18 bevindt.
                    In punt 1) is de fout ten opzichte van OSM dat HERE alleen op het punt "." de snelweg op kan rijden en dus alleen via die route kan navigeren, vandaar de omweg om WP 27 in de navigatie te bereiken...
                      Ik zag net dat je algoritmen hebt gepland in TomTom, maar het is eigenlijk hetzelfde probleem. Zet gewoon je planning op HIER Alguithm en je ziet meteen wat er gebeurt...
                      TomTom algoritme HERE Karte
                      TomTom algoritme TomTom Karte
                      HERE algoritme und HERE Karte
                        @alderweireld-rudi-0 : Dit is een uitstekend voorbeeld van hoe belangrijk het is om goed te letten op het verschil tussen de kaartlaag en het afzonderlijke route-algoritme. Pas als beide op 'HIER' staan, zoals in uw voorbeeld, is het verschil duidelijk zichtbaar.
                          Dank! Ik zorg dat opgelost is in de komende app update.
                          Heb het weten te reproduceren.
                            Alderweireld Rudi 0
                            Alderweireld Rudi 0
                            Bedankt Hubert & Corjan. Wordt vervolgd.
                            Alderweireld Rudi 0
                            Alderweireld Rudi 0
                              Alderweireld Rudi 0
                              Alderweireld Rudi 0
                              Hanza 0
                              Hanza 0
                            • 1 bij app icoontje
                            • Map Layers
                              Don Stauffer
                              Don Stauffer
                              Andy Smith 5
                              Andy Smith 5
                            • Weather as a service
                            • Units of Measurement
