  4. Startpunt wijzigen
Startpunt wijzigen
14 Posts 7 Posters 126 Views 3 Watching
  • Ad V
    Ad V
    Ad V
    Ik heb een route gemaakt voor onze motorclub, maar wil deze voorrijden vanaf een startpunt dichter bij mijn huis. Helaas zijn er om van een waypoint het nieuwe startpunt te maken maar twee opties en beide wijzigen de route. Ik wil precies dezelfde route rijden, maar elders starten. Waarom kan dat niet?
      Hi, I am not sure if I understand your problem.
      I would place the new Waypoint (Start) at the end. Just click the piont. And then move this WP in the WP list to the first place.
      This should give you the right start and then the old Start point is WP 2.
      • Ad V
        Ad V
        Ad V
        Nope. I would like waypoint 26, in the southeast corner of the route, to become the new start and end point, without changi g the route.
        • Hans Kremers
          Hans Kremers
          Hans Kremers
          Is dat niet een taak voor je navigatietoestel? Je laadt de route in je navigatietoestel en laat het toestel je naar het startpunt van de route navigeren.
          Ik neem aan dat alle deelnemers aan de rit met hetzelfde probleem te maken hebben. Ook zij moeten immers vanuit hun eigen woonplaats eerst naar het startpunt van de route zien te komen.
          Triumph Tiger 800XCa
          Blackview BV6200 / Osmand+
          • Ad V
            Ad V
            Ad V
            Nee, zo werkt het niet. Mijn navigatietoestel is MRA Navigatie. Ik wil niet van huis naar het startpunt, ik wil de gehele route rijden, maar vanaf een waypoint dichter bij huis. In de oude routeplanner kon dat eenvoudig, door dat waypoint als startpunt te kiezen; aan de route werd dan verder niets veranderd
              Ah, so it’s about a round tour.
              On a roud tour, you can make any WP a starting point without changing the route. Click on the WP and choose the start flag.
              • Ad V
                Ad V
                Ad V
                Thanks, that’s how it worked in the traditional planner. I’m talking about beta, though
                  wrote last edited by a white mouse on the motorbike
                  Bijna het zelfde; klik op het waypoint en dan opent het kader rechts. Scroll nu helemaal naar beneden. Open nu de regel positie en volgorde en scoll naar benenden. Als laatste krijg je hier de optie "route hier starten". en die zocht jij.
                  Daarna wordt alles hernummerd zodat de route nog steeds klopt!
                  • Ad V
                    Ad V
                    Ad V
                    Bij mij krijg ik dan twee opties:
                    1. Eerste deel omdraaien; dan leidt MRA me via de route naar het initiële startpunt, maar vandaar terug naar mijn nieuwe startpunt om vandaar de route naar het eindpunt te rijden. Dat wil ik dus niet
                    2. Richting behouden: dan leidt MRA me direct naar het eerste waypoint, niet over de route
                    • Ad V Ad V
                      @Ad-V In de NN app is dat ook het plan. Gevolgd door de route in de richting die je zou willen. Dat lijkt dan bij jou net ff anders te gaan. Heb je toevallig de logfiles en eventuele tracklog. Die zou je naar support kunnen sturen zodat zij kunnen kijken wat er fout gaat. Ik heb het zelf helaas nog niet kunnen testen maar misschien iemand anders wel. Dan kan er vergelijking plaatsvinden en als er iets fout zit het goed laten maken
                      • Parantapa
                        Parantapa
                        Parantapa
                        The ‘Start route here’ option doesn’t seem to be working properly. After that, the routes are no longer continuous.
                        • Marinus van Deudekom
                          I Know Corjan is reading this so he will act on it I guess
                          • Parantapa
                            Parantapa
                            Parantapa
                            Thank you, that’s already been sorted out.
                              I have the same question and saw the same thing happen
                              Parantapa
                              Parantapa
                              Hans Kremers
                              Hans Kremers
                              Ad V
                              Ad V
                                3.1k
                              • Automatic optimization of an entire route to find the shortest route in terms of time or distance.
                                Chris 4p
                                Chris 4p
                              • Navigating on NEX
                                Lluís Casals
                                Lluís Casals
                              • The ‘Start route here’ option doesn’t seem to be working properly.
                                Parantapa
                                Parantapa
                              • Folder Synchroniseren met App
                                Parantapa
                                Parantapa
                              • v6, tankstation
                              • Shaping points placement for legacy routes - snap to road
