MRA 6.0.0 (514) Add stop ///Stopp hinzufügen
Hey MRA Team,
With the option to add stop there is not the desired success at least not quite so easy.
Note:
- the simple selection of a POI on the card is unfortunately missing?
To the procedure:
Open menu by sliding up
Select stop with POI supplement
Select POI along the route
Then the list:
Listing in the list, are not sorted ?
but these are also many who are not on the route because they are in the wrong direction etc.
The first POI in the list that is offered is completely in the wrong direction ???
Hey MRA Team,
mit der Option Stopp hinzufügen gibt es nicht den gewünschten Erfolg zumindest nicht ganz so einfach.Hinweis:
- die einfache Auswahl eines POI auf der Karte fehlt leider ?
Zum Ablauf:
- Menü durch hochschieben öffnen
- Stopp mit POI ergänzen auswählen
- POI entlang der Route auswählen
Dann die Auflistung:
- Auflistung in der Liste, sind nicht sortiert ?
- aber das sind auch viele die nicht an der Route liegen weil sie in der falschen Richtung liegen usw.
Der erste POI in der Liste der angeboten wird ist vollkommen in der falschen Richtung ???
