  2. Export assistance
  3. [Export] Garmin
  4. Export naar ZUMO XT2 verandert routes
9 Posts 5 Posters 1.1k Views 2 Watching
  • Barteld Hartstra
    Barteld Hartstra
    Barteld Hartstra
    Ik heb een route gemaakt met route- èn viapunten. Toolkitinstellingen: vermijden snelwegen en onverharde wegen. Routeoptimalisatie: snelste. De viapunten waren geplande stops voor koffie en lunch. De route heb ik geëxporteerd naar mijn Zumo XT2 in gpx1.1 formaat zoals aanbevolen. Ik heb bij het importeren de track geïmporteerd en die in de Zumo omgezet naar een route. In deze route waren zowel de route- als de viapunten niet meer zichtbaar. Een visuele vergelijking van de routes op Zumo als op de MRA op de pc lieten wel dezelfde routes zien. De Zumo had ook de instellingen vermijden snelwegen en onverharde wegen en snelste route. Ook staat herberekenen uit. Echter bij het rijden sloeg hij de viapunten over, en erger nog de route werd veranderd. Wat is nu de correct manier om routes uit MRA exact hetzelfde in de ZUMO XT2 te krijgen en die ook exact hetzelfde te rijden?
      @barteld-hartstra
      Please share the route here, set the route to public and place the link here.
      Bitte mal die Route hier teilen, dazu die Route auf öffentlich stellen und den Link hier ablegen.
      iPad 9. G iOS 27.2.1/iPhone 16e iOS 27.2.1/ iPhone Xr iOS 18.7.11 / PC Win11 /❗️MRA & BMW Cradel & Remotek One ❗️.. & ..❗️Navi Halter3D Druck Senkrecht ❗️
      • Travellexxie
        Probeer het eens met de gpx1.2 uitvoer. Niet via Thread, maar in de map /GPX proppen.
        • Guzt
          Guzt
          Guzt
          1. track naar route in gps bevat maar 2 waypoints: begin en einde (iets wat je al lang zou moeten weten).
          2. is de XT2 gekoppeld met de Tread? Zoja ga je steeds afwijkingen hebben daar de Tread app de route vernachelt.
          3. HERE kaart - autoprofiel gebruiken en route optimaliseren. Dan gpx1.1 route, track, poi opslaan en via kabeltje in je XT2 zetten. En dan gewoon de route gebruiken en eventueel de track onderliggend zichtbaar maken.
          • John S Parry
            The combination of Tread and Garmin external storage (i.e. Explore DB) are dangerous to the health of your routes. This means your routes can be manipulated by Garmin without your knowledge.
            As noted by others here, transfer routes using the wired method where you copy your GPX file directly into the Gamin/GPX folder on your XT2. This will guarantee that your route will not be altered. I know -- it's more work than using the Tread app for copy. It's not really that much more, but an annoyance all the same.
            • Barteld Hartstra
              Barteld Hartstra
              Barteld Hartstra
              Dank voor alle antwoorden. Hoewel niet allemaal hetzelfde komt een ding duidelijk naar voren: Tread is de grote boosdoener. Gisteren heb ik één van de adviezen opgevolgd: (nr 3. van dhr. Guzt). Ik heb een route uit de bibliotheek genomen. Namelijk de Kempenroute (https://www.myrouteapp.com/route/open/12641643). In eerste instantie zag het er keurig uit: harde punten als vlaggetjes en zachte punten als stippen. Nadat ik ook nog eens aan mijn bureau getest had of de route gelijk bleef als ik die starte bleef die gelijk. Dus de ZUMO op de motor en de route openen: ik kreeg toen de boodschap: de route kan niet berekende worden. Ik heb toen de route opnieuw geïmporteerd en kreeg weliswaar de correctie route, maar geen weergave meer van harde en zachte punten en tijdens het rijden ook geen meldingen meer "bestemming bereikt" bij het bereiken van de harde punten. Conclusie: ZUMO en / of Tread veranderen gpx bestanden willekeurig. Er is geen peil op te trekken. Ik ga nu mijn ZUMO resetten en Tread van mijn telefoon gooien, zodat die geen roet meer in het eten kan gooien. De makers van MRA moeten zich ondertussen afvragen of de export tool niet aangepast moet worden.
              • Barteld Hartstra Barteld Hartstra
                @Barteld-Hartstra said:
                Thanks for all the answers. Although not all the same, one thing is clear: Tread is the big culprit.
                You're getting it mostly right. To be precise, it's not Tread specifically causing the problem. Instead, it's the Garmin Explore DB component you activated when you installed the Tread app.
                When installing Tread, you're prompted to answer a number of questions related to how you want the app configured. One question (I'm paraphrasing) is "Do you want to use External Storage?". If you answer "YES", Gamin will save in their Cloud all the individual components of your Routes. Garmin is trying to create an Apple like ecosystem where everything created on one device is available to all devices connected to your account. The problem is that Routes can be corrupted when interacting with the Cloud for calculations. It's a good architecture in theory, but Garmin has really messed up in its implementation. The graveyard of Zumo XT2/XT3 users who are frustrated and have given up on Garmin gets fuller by the day.
                The solution? It's not to give up on Tread. The app has a lot of cool functions for Phone, Traffic and Music. The answer is to not enable External Storage (i.e. Explore DB) when installing the app on your phone. The downside is that you have to use wired GPX transfers into the Garmin/GPX folder on your device. Copying your routes through the app is no longer available. The reward is Garmin not messing with the components of you Route. This approach 100% works.
                • Barteld Hartstra
                  Barteld Hartstra
                  Barteld Hartstra
                  Beste John,
                  Hartelijk dank voor je antwoord. Voor het eerst een duidelijke verklaring van wat er gebeurt met je routes als je Tread gebruikt inclusief de opslag in de cloud. En nog belangrijker: een oplossing waar ik wat mee kan. Dit lijkt me ook een goede inbreng voor een artikeltje bij Ondersteuning over export van routes naar de ZUMO XT varianten.
                    Beste John,
                    Thank you very much for your answer. For the first time, a clear explanation of what happens to your routes when you use Tread, including the storage in the cloud. And more importantly: a solution that I can use.
                    You're welcome.
                    There is another use here who documented his nightmare with Tread/Explore, and how he corrected his situation. It can be viewed in post #11:
                    https://forum.myrouteapp.com/topic/11124/gpx-versions-1.1-vs-1.2-for-garmin-visually-explained?page=1
                    It's clear that Garmin is deemphasizing external GPX route imports in favor of doing all route creation directly on their GPS navigation devices. They've officially cut out transfers from Basecamp to XT2/XT3 devices. And it's also clear there is a glitchy hit/miss problem transferring with Tread/Explore. If they ever change their Garmin/GPX file structure to eliminate allowing wired GPX file copies, that will be it for me. I think they're smart enough to not completely block outside transfers moving forward, but who knows?
                    Guzt
                    Guzt
                    Barteld Hartstra
                    Barteld Hartstra
                    • Heatmap menu: Display traveled routes
                    • 'Geen adres bekend'
                      PA. Vis 0
                      PA. Vis 0
                    • Feature request: support voor kaartview op kleinere schermen
                      Ruud Bijkerk
                      Ruud Bijkerk
                    • Route exporteren uit beta
                      Johan 5q
                      Johan 5q
                    • Rondrit voert over een afgesloten weg
                    • iPad - zooming out
                      Big Al 1
                      Big Al 1
