  2. Routes & Tracks
  3. Exportieren einer Route auf Garmin Zumo 550
41 Posts 9 Posters 22.7k Views 2 Watching
  • PAD 0
    PAD 0
    PAD 0
    Auf der Grundlage, dass ein Kabel verwendet wurde, um Ihr Gerät und Computer zu verbinden, stellen Sie sicher, dass es ein Datenkabel ist anstelle von lediglich einem Ladekabel (unwahrscheinlich) und dass es korrekt funktioniert. Natürlich wäre es sinnvoll, mit einem anderen Kabel wieder zu versuchen.
    • PAD 0 PAD 0
      Yes, Garmin devices are picky about the cable. Not all cables work. Find one that does and keep that one reserved for your Garmin.
      • hammes
        hammes
        hammes
        Erstmal Danke,
        habe alles versucht was ihr an Angebote mitgeteilt habt. Klappt nicht.
        Als Fehlermeldung kommt auch Installation wurde abgebrochen.
        sudolea 1 Reply Last reply
        • hammes hammes
          Erstmal Danke,
          sudolea
          sudolea
          sudolea
          @hammes Back to the question in my reaction (you didn't seem to answer it) : upon connecting your device to your computer, does your computer recognise your GPS device in Windows Explorer ? I re-ask my same question again, because the error you give a screenshot of, suggests that your device is not (properly) connected to your computer ... I fear that it's there already that it goes wrong, unfortunately...
          • PAD 0
            PAD 0
            PAD 0
            wrote on last edited by PAD 0
            Es ist eine gute Frage von @sudolea. Ist der Zūmo 550 als Laufwerk auf dem Computer aufgeführt, mit dem er verbunden ist?
            Und ist Garmin Express auf dem Computer installiert und erkennt die 550?
            hammes 1 Reply Last reply
            • PAD 0 PAD 0
              hammes
              hammes
              hammes
              PC erkennt Navi, und ich habe auch keine Probleme neue Karten etc. zu überspielen. Garmin express heute auf den neuesten Stand gebracht.
              Aber direkt Route auf Navi klappt immer noch nicht
              • PAD 0
                PAD 0
                PAD 0
                Das Kabel ist also okay… Jetzt bin ich in Schwierigkeiten. Kann ich es nehmen, dass für alles dasselbe Kabel und USB-Anschluss verwendet werden?
                Vielleicht könnten Sie den MRA Connector neu installieren. Mehr kann ich jetzt nicht denken.
                • PAD 0 PAD 0
                  hammes
                  hammes
                  hammes
                  MRA Connector neu installieren, schon paarmal gemacht. Kommt immer wieder die selbe Fehler Meldung.
                  Zum Glück klappt es ja über Download, mir wäre natürlich lieber ich könnte ohne Umwege überspielen
                  • Peter Welten
                    Peter Welten
                    Peter Welten
                    Maybe you should try another computer.
                    Grtz. Peter
                    • Peter Welten Peter Welten
                      Grtz. Peter
                      hammes
                      hammes
                      hammes
                      Habe nur den einen, und der ist noch nicht so alt.
                      Im Bekanntenkreis keiner der Myroute hat.
                      Kudee 1 Reply Last reply
                      • PAD 0
                        PAD 0
                        PAD 0
                        @hammes Ich frage mich, ob es andere Benutzer MRA Connector erfolgreich mit einem Zūmo 550 nutzen können? Könnte es Kompatibilitätsprobleme geben - entweder weil diese bestimmte Einheit nicht so aktuell wie möglich in der Firmware etc. ist oder das Modell einfach veraltet und im Allgemeinen nicht in der Lage ist, mit MRA Connector zu arbeiten.
                        Ich hoffe nicht, aber die 550 ist ein altes Modell, das 2006/2007 eingeführt wurde und 2009 durch den Zūmo 660 ersetzt wurde - vor einiger Zeit auch in Garmins Produktpalette ersetzt.
                        Kann jemand bestätigen, dass sie eine 550 haben, die derzeit mit Connector arbeitet? Oder vielleicht kann jemand im dunklen Keller bei MRA bestätigen, ja oder nein?
                        Könnten Sie vielleicht ein Support-Ticket öffnen (wenn Sie es nicht bereits getan haben) und dann nach Kompatibilität fragen?
                        • sudolea
                          sudolea
                          sudolea
                          wrote on last edited by sudolea
                          I do see that there is a possibility for sure, to export it to a Zümo 550 :
                          then
                          https://ondersteuning.myrouteapp.com/support/solutions/articles/12000049305-instuctievideo-exporteren-garmin-zumo-550
                          • hammes hammes
                            Kudee
                            Kudee
                            Kudee
                            @hammes Mach mal ein neues Profil, gib ihm local admin rechte und schalte alle Firewall-Antivirus ect aus.
                            • PAD 0
                              PAD 0
                              PAD 0
                              https://myrouteapp.freshdesk.com/support/solutions/folders/12000017652
                              • PAD 0 PAD 0
                                hammes
                                hammes
                                hammes
                                Habe ein Support-Ticket eröffnet. Hat bisher nichts geklappt. Wollte MyRoute vom PC löschen und neu aufspielen. Bitte nicht lachen, klappt auch nicht. Wie lösche ich das Ding.
                                • hammes hammes
                                  Reinhard-32
                                  Reinhard-32
                                  Reinhard-32
                                  @hammes Die Routenplanung auf dem PC erfolgt im Browser, da gibt es nix zum löschen.
                                  Kindly regards
                                  Reinhard
                                  Montana 700i and Mac
                                  • Reinhard-32 Reinhard-32
                                    hammes
                                    hammes
                                    hammes
                                    Danke, aber jetzt Grübel Grübel. Kann man MyRoute neu aufspielen bzw. das alte aktualisieren und wenn wie.
                                    • hammes hammes
                                      @hammes
                                      Da MyRoute in einem Browser funktioniert, haben Sie immer eine aktuelle Version der (webbasierten) Software. Dafür müssen Sie nichts tun.
                                      Sie können einen anderen Browser auf Ihrem PC ausprobieren.
                                      Stellen Sie sicher, dass Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort zur Hand haben, wenn Sie dies ausprobieren.
                                      (Um ehrlich zu sein, erwarte ich nicht, dass dies die Lösung ist. Aber so schließen Sie aus, dass es Ihr üblicher Browser ist)
                                      • hammes
                                        hammes
                                        hammes
                                        4fb0c345-3e9c-4b41-928b-180f7109270f-20210713_104527[1].jpg ![alt text](image url)
                                        Hallo Jack, wollte mal anderen Browser ausprobieren, Firefox, aber dann kamen die Kommentare. Knapp 1 Stunde im Internet gesucht und ausprobiert. Bekomme es nicht hin.
                                        Was muss ich eingeben.
                                        Danke im voraus
                                        • sudolea
                                          sudolea
                                          sudolea
                                          That seems to be the error message that is received whenever you open some file of a type that your computer doesn't know about (like for instance you open a .gpx- file and there is no program on your computer that knows how to handle .gpx files properly).
                                          What exactly were the actions you did just before you received that error message ?
                                          Kudee
                                          Kudee
                                          Reinhard-32
                                          Reinhard-32
                                          sudolea
                                          sudolea
                                          PAD 0
                                          PAD 0
                                          hammes
                                          hammes
                                          Peter Welten
                                          Peter Welten
                                          • Hide warnings on the map
                                            Vincible
                                            Vincible
                                          • Map Layers
                                            Martin White
                                            Martin White
                                            Michael 2v
                                            Michael 2v
                                          • Bollard trouble
                                          • Library: Folders at the Top of the Menu
