  4. Traffic information
Traffic information
4 Posts 4 Posters 595 Views 4 Watching
  • Evert Mulder 2
    Evert Mulder 2
    Evert Mulder 2
    If I use traffic information, MRA will indicate orange sectors on the route and also the delay in time is indicated. But this information doesn't match with the actual situation on the route. This makes this function less usefull. Is it a matter of a wrong setting?
    • Evert Mulder 2 Evert Mulder 2
      @Evert-Mulder-2 No, not a wrong setting. Just poor information. It's just not that accurate.
        No. This has nothing to do with settings. It’s a behaviour pattern of Here. That’s where the data comes from!
          The data that MRA uses in the HERE map for navigation are not live, so a bit older, but show a tendency where, for example, traffic jams can form.
          Construction sites that are reported to HERE are displayed and taken into account in the route calculation as long as no WP / SP is in the construction site. If this is the case, there is often a strange behavior at this point. Then you should zoom in on the place and correct the place.
          Die Daten die MRA in der HERE Karte bei der Navigation nutzt sind nicht Live, somit etwas älter, zeigen aber eine Tendenz wo sich zum Beispiel Staus bilden können.
          Baustellen die bei HERE gemeldet sind werden angezeigt und bei der Routen Berechnung berücksichtigt solange kein WP / SP in der Baustelle liegt. Sollte das so sein ergibt sich an der Stelle oft ein merkwürdiges Verhalten. Dann sollte man sich die Stelle heran zoomen und die Stelle korrigieren.
          Evert Mulder 2
          Evert Mulder 2
          • Live tracking
          • screen
          • Vraagje over deze route en complimenten voor de nieuwe versie. 👍
            PeterKerkhof
            PeterKerkhof
          • Overlapping routes
            Sam Kramer
            Sam Kramer
