  4. Offline navigeren
Offline navigeren
5 Posts 3 Posters 68 Views 2 Watching
  • jonathan maes 0 0 Offline
    jonathan maes 0 0
    Dit weekend heb ik voor het eerst gereden met MyRoute-app. Ik had vooraf de kaart van België gedownload en vlak voor vertrek ingesteld dat ik offline wilde navigeren.
    Bij het starten van de navigatie kreeg ik echter een foutmelding over de “default map”. Vervolgens gaf de app aan dat de route als track gereden zou worden.
    De navigatie werkte op zich wel, maar ik kreeg daardoor geen normale turn-by-turn aanwijzingen zoals “over 300 meter rechtsaf”.
    Is het mogelijk om volledig offline te navigeren én toch deze afslag-/turn-by-turn aanwijzingen te krijgen? Zo ja, welke instellingen moet ik hiervoor aanpassen?
    • white.mouse Offline
      white.mouse Offline
      Op welke basiskaart was de route gemaakt; Here of TomTom.
      Volgens mij krijg je deze melding als de route niet met de standaard Here-kaart gemaakt is.
        Marinus van Deudekom Offline
        Als je route goed is kun je die volledig offline navigeren inclusief turn by turn instructies. Kennelijk is de route die je wilde rijden gemaakt met een andere kaart dan Here. Op zich geen probleem maar dan gaat hij wel route als track gebruiken.
        Makkelijker is dus om de route eerst in te zetten naar een Here route. Dan gaat om je route beter lopen, als je tenminste als routepunten ff hebt nagelopen. Die het verschil in kaart materiaal zitten er nl ALTIJD Routepunten naast de weg bij een dergelijke conversie. Dat is het verschil in kaart materiaal
          jonathan maes 0 0
          ah dat is interessante info, ik had de route met de Michelin overlay gemaakt.
          Om dat aan te passen, doe ik dat layer laagje of via het menu vanboven?
          • jonathan maes 0 0 jonathan maes 0 0
            wrote last edited by Marinus van Deudekom
            @jonathan-maes-0-0 een overlag hoef je niet aan te passen. Het gaat om de kaart zelf. Die zie je helemaal bovenin. Waar bij jou staat default OSM dat zou ik veranderen in Here omdat de app navigeert met de Here kaart
            jonathan maes 0 0
            jonathan maes 0 0
            • Offline navigeren
            • No navigation instructions
              Hans-Udo Erdmenger
              Hans-Udo Erdmenger
            • Verkeersinfo uitleg gevraagd
              2.4k
            • Beeld loopt achter
