  4. Vormingspunten richtingsindicator
5 Posts 4 Posters 288 Views 3 Watching
  • Jan Jans Gold 0 0 Offline
    Jan Jans Gold 0 0
    Na het maken van een route heb ik de gewoonte alle punten even na te lopen om te zien of ze niet toevallig aan de verkeerde kant van de weg staan, precies op een kruising of te ver van de weg af. Daarbij zoom ik zo ver mogelijk in op de kaart zodat ik het goed kan bekijken.
    Helaas zie ik dan vaak niet welke kant de route opgaat, omdat het volgende punt niet in beeld is. Voor het verplaatsen van een punt net achter een kruising bijvoorbeeld moet je wel weten waarheen de weg vervolgd wordt... Nu moet ik steeds uitzoomen om het volgende punt in beeld te krijgen, en dan weer inzoomen. Onhandig.
    Is het mogelijk bij elk vormings- en Via punt een pijltje te plaatsen die de richting van de route aangeeft? Of voor en na het punt enkele richtingsindicatoren (>> bijvoorbeeld)?
    Huibertus 1 Reply Last reply
    • Alex reds Offline
      Alex reds Offline
      Alex reds
      Once you have zoomed in, click on a waypoint to open this window; using the arrows on the sides allows you to move to the next or previous waypoint. This lets you review everything without exiting the zoomed-in view and even gives you the option to add notes that will be read aloud during navigation using MRA Navigation Next.
      • Jan Jans Gold 0 0 Jan Jans Gold 0 0
        Huibertus Offline
        Huibertus Offline
        Huibertus
        @Jan-Jans-Gold-0-0 Ja dat vind ik ook lastig. Wanneer je ingezoomd bent, weet je niet bij bijvoorbeeld dubbele rijbaan bij een kruising waar je het punt neer moet zetten. Goed punt 😊 😊
          Jan Jans Gold 0 0
          @Alex: It is easier to move with the arrows on your keyboard... but that is not my point. I wan't to know wich way the route is heading in order to replace a waypoint for instance after a crossing...
            You’re absolutely right. In most cases, I can see it because the point is already quite close to the road. But sometimes I do indeed have to zoom out first to find the correct position. In those cases, it would be easy.
            Huibertus
            Huibertus
            Jan Jans Gold 0 0
            Jan Jans Gold 0 0
            Alex reds
            Alex reds
              Thomas Schäfer
              Thomas Schäfer
              Kobutex Motorreizen
              Kobutex Motorreizen
            • App loopt vast
              Marcel Schreurs
              Marcel Schreurs
            • Seizoen sluitingen wegen
            • I can't see Road Closures
              KeesV
              KeesV
              Sytze van der Laan
              Sytze van der Laan
