  4. Audio van Navigatie scheiden van muziek in Android Auto
16 Posts 8 Posters 1.7k Views 5 Watching
  • Benstew
    Benstew
    Benstew
    Zelfde probleem, hier.
      In de komende update heb ik hier wat aan verbeterd.
      Hopelijk wordt nu consistent het juiste audio kanaal gebruikt.
      M. Schrijver Adrian Avram 2 Replies Last reply
        Heel fijn. Laat me verassen.
        • Leike Lodiers
          Ik gebruik zelf ook aa (chigee) maar heb mijn audio en muziek telefoon gekopped met cardo en niet met aa device. Deze dimt wel de muziek als er navi binnen komt
            Het is audiofunctie van je AA headunit. Bij schermen als Chigee wordt meestal de telefoon als basis voor de audio gebruikt. En die kent de scheiding niet. Tenzij MRA je de keuze gaat geven om MRA over een ander kanaal te laten afspelen dan het standaard mediakanaal. (Wellicht een idee voor een toekomstige update).
            De muziek wordt nu inderdaad wat gedimd. Maar bij een echte scheiding zoals AA dat kan, kan je gewoon voor 2 verschillende volume niveaus kiezen. Je muziek relatief zacht en je navigatie juist vrij luid, of wat je voorkeur ook is. Waarbij het navigatiekanaal altijd voorrang heeft op het mediakanaal. Als het ik me goed herinner, wordt de muziek niet gedimd maar volledig stil gelegd.
            Bij mijn Goldwing kan ik er zelfs nog voor kiezen om de Google assistant ook een eigen volumeniveau mee te geven.
              Door Google heeft het allemaal even geduurd maar ik heb vandaag versie 5.2.1 (486) gebruikt. Je spreekt met een blij man.
              De navigatieaanwijzigingen gaan nu altijd netjes via het navigatie kanaal ook als er muziek afgespeeld wordt.
              Bedankt voor het oplossen.
                @M.-Schrijver heel fijn! 🙂
                • George Shanks 0
                  George Shanks 0
                  George Shanks 0
                  Guys, sorry to come to this late - I have just bought a Honda NT1100 and my head is in pieces trying to sort the set up process to get MRA nav through AA using Sena SMH5 headsets for me and my pillion. Nav instructions most important but need normal intercom and would like music lowered/stopped for Nav instructions.
                  AI gives me various strategies but none seem to work - any advice how to get things working properly would be treasured. From this thread have just downloaded 5.2.1-488
                  Thanks in hope.
                  • Mzokk
                    I have an Africa Twin (Same screen as the NT) and use a Cardo Packtalk Bold. To get the nav via AA connected, I connect the Headset to the Bike and the phone to the bike (no connection from the phone to the headset directly). I connect my wife's cardo headset to my headset. Solo I listen to music via AA using either Musicolet (Offline) or Spotify. I haven't tried music two up. No Idea if the Sena will set up similarly.
                      I can only give you some advise from what i have learned from the Goldwing 2018+.
                      The Goldwing and Bluetooth intercom is very tricky. Bluetooth intercom can cause the bluetooth connection between the riders headset and AA/ACP unit to break. I switched to a mesh headset and this problem was solved.
                      First clear your motorcycle and headset with from all previous paired devices
                      2.
                      Connected/pair the riders headset to the bike.
                      3.
                      Connect the phone for AA/ACP to the bike with a proper cable (OEM cable is prefered).
                      4.
                      Make sure everything works.
                      5.
                      Connect the pillion headset to the riders headset. And test this with a proper ride.
                      Just like @mzokk said:
                      DON'T PAIR THE AA/ACP PHONE TO THE HEADSET.
                      This is the basic setup. From here you can expand further. But be aware Bluetooth is not the most stable platform with multiple devices connected.
                      George Shanks 0 1 Reply Last reply
                        2.
                        3.
                        4.
                        5.
                        George Shanks 0
                        George Shanks 0
                        George Shanks 0
                        @M.-Schrijver
                        Thanks for quick response. One question, when in (2) you say pair riders headset to the bike - by this do you mean pair to the Honda TFT screen's audio link and NOT to AA? Much of the other stuff I've found says definitely not to connect to the bike and connect headsets to the AA headset request - are you saying that is that wrong?
                        In any case I'm up for trying anything so will have a go tomorrow.👍
                          Hopefully, the correct audio channel will now be used consistently.
                          Great job !!! Now I dont have to use Sound Assistant on my phone for individual sound levels !!!
                          Tested yesterday and worked perfectly !!!
                          Adrian
                          • Adrian Avram Adrian Avram
                            @Adrian-Avram Thanks for confirming 🙂
                            • George Shanks 0 George Shanks 0
                              @M.-Schrijver
                              @George-Shanks-0 said:
                              @M.-Schrijver
                              In case of NT1100 i can be wrong (i don't think so) but AA/ACP is just a part of the TFT screen. Follow the steps on your TFT screen to pair the headset.
                              Do not pair your phone to TFT screen. AA/ACP take care of that procedure. Only the headset
                              Edwin_M
                              Edwin_M
                              George Shanks 0
                              George Shanks 0
                              Benstew
                              Benstew
                              • Audio cuttet via Bluetooth
                                Haug
                                Haug
                                35.5k
                              • Download club route folders
                              • One crash today
                              • Elektrisch rijden
                                John mq
                                John mq
