  4. Geen snelheidsweergave bij Android Auto
10 Posts 4 Posters 964 Views 2 Watching
  • Koen Vandecauter 0
    Koen Vandecauter 0
    Koen Vandecauter 0
    Ik ben nieuw met MRA maar heb wel de meeste helpfiles en youtube filmpjes bekeken en ook gezocht hier op het forum maar kan niet direct een oplossing voor mijn probleem vinden.
    De koppeling met mijn El Cheapo 5 inch Android Auto system verloopt vlekkeloos, en werkt ook met andere apps zoals Waze en Google maps, alleen zie ik bij MRA bij het volgen van een route geen snelheidsaanduiding (foto1). Als ik niet aan het navigeren ben zie ik de snelheidsaanduiding in de rechterbovenhoek wel (foto2). Is dit ergens een instelling die ik niet kan vinden? Op het scherm van de phone is wel alles te zien tijdens het navigeren.
    Voor de rest nog geen klachten, vooral het goed importeren van GPX is voor mij een meerwaarde.
    alt text
    met snelheidsmeter
    alt text
    • Marinus van Deudekom
      De resolutie van je scherm is niet breed genoeg. Misschien als je je telefoon in een hogere resolutie zet dat jet het wel ziet
      Koen Vandecauter 0 1 Reply Last reply
        Koen Vandecauter 0
        Koen Vandecauter 0
        Koen Vandecauter 0
        @Marinus-van-Deudekom
        vrees dat het iets anders is, aan de resolutie van de telefoon zal het zeker niet liggen, Samsung 22 Ultra. Heb het ook getest in een nieuwe Dacia Bigster, zelfde probleem bij opstart maar als ik daarna mijn telefoonscherm even aanzet komt de snelsheidsaanduiding alsnog en blijft dan ook als ik het scherm van de telefoon uitzet. Misschien dat de 5 inch AA te weinig resolutie heeft 854*480 maar betwijfel het, plaats genoeg in elk geval, ik zie ze trouwens een fractie van een seconde verschijnen, waarna ze wegblijven.
        • Leike Lodiers
          Ik had hetzelfde probleem. Ik zie dat je de menubalk links van je scherm hebt staan. Veplaats deze naar onder en je hebt je aanwijzingen weer terug.
          Marinus van Deudekom Koen Vandecauter 0 2 Replies Last reply
          • Leike Lodiers Leike Lodiers
            @Leike-Lodiers ik ga deze ook proberen. Op mijn nieuwe Kia Niro zit een heeeel breed scherm. Als ik MRA op dat hele brede scherm zet alles ok maar die in een split screen dan is bij mijn de snelheid indicatie ook weg
              Koen Vandecauter 0
              Koen Vandecauter 0
              Koen Vandecauter 0
              @Leike-Lodiers plaats van menu kan ik jammer genoeg niet aanpassen. De snelheid is wel zichtbaar als ik niet navigeer maar vrij aan het rijden ben....
              Zoals gezegd heb ik het ook in de auto maar daar kan ik het oplossen door het telefoonscherm eens aan te leggen. Lijkt dus eerder eoa bug. zal het melden.
              • Leike Lodiers
                Zo te zien heb je een chigee dan doe je dit als volgt.
                1. Stop de bluetooth op je telefoon.
                  2.Start je AA op en wacht dat hij klaar is.
                  3.Tik nu op het AA teken onder in beeld.
                4. Je komt nu in het connect menu van AA. Tik hier op het handwieltje voor instellingen.
                5. Scroll omlaag en dan zie je locatie van menubalk staan met de keuze onderkant of linkerkant.
                Maak je keuze en de balk is verplaatst.
                  Koen Vandecauter 0
                  Koen Vandecauter 0
                  Koen Vandecauter 0
                  wrote on last edited by Koen Vandecauter 0
                  @Leike-Lodiers Bedankt voor de moeite en het meedenken!
                  Ik heb een EKIY M15, ik kan enkel mijn menu links of rechts zetten, niet onderaan.
                  Het heeft in elk geval niets met de horizontale resolutie te maken. De M15 kan je ook in portret mode gebruiken en dan zie ik de snelheid wel bij veel minder pixels, alleen past dat dan niet achter mijn windscherm en is het ook moeilijk leesbaar. 👓
                  Denk echt wel aan een bug want zoals reeds gemeld bij opstart van de route zie ik wel degelijk de snelheidsaanduiding heel even verschijnen.
                  Bij portretmodus staat het menu wel onderaan, dus misschien heeft dat er wel iets mee te maken...
                  alt text
                  • Koen Vandecauter 0 Koen Vandecauter 0
                    alt text
                    met snelheidsmeter
                    alt text
                    @Koen-Vandecauter-0 In dit topic een gelijkwaardig probleem. Maak een support ticket aan en vermeld jouw schermdetails in de melding. Ik krijg sterk het vermoeden dat de resolutie van je scherm net niet voldoende is??
                      Koen Vandecauter 0
                      Koen Vandecauter 0
                      Koen Vandecauter 0
                      @Rob-Verhoeff Als het scherm in portret staat is de horizontale resolutie 480 pixels en zie ik de aanduiding wel tov een resolutie van 854 pixels waarbij ik het niet zie dus dat zal het niet zijn.
                      Nogmaals als geen route geselecteerd is zie ik aanduiding wel, is er een route geselecteerd dan verschijnt de aanduiding heel even bij opstart van de route om daarna voor goed te verdwijnen. Zelfde probleem in een nieuwe auto met 10 inch display dus die resolutie zal het niet zijn...
                      de plaats van het menu blijkt wel van invloed te zijn maar bij mij kan ik die in horizontale modus niet onderaan zetten...
                      Koen Vandecauter 0
                      Koen Vandecauter 0
                      • Audio cuttet via Bluetooth
                        Haug
                        Haug
                        35.5k
                      • One crash today
                      • Download club route folders
                      • Elektrisch rijden
                        John mq
                        John mq
