  4. Layout My Routes
Layout My Routes
13 Posts 6 Posters 1.3k Views 2 Watching
  • Alida Veenstra
    Alida Veenstra
    Alida Veenstra
    Beetje suf misschien, maar ik heb nu 20 routes gemaakt in mijn Schotland & VK 2026 map. Bij 19 routes staat de Engelse vlag, maar bij de 9e route staat een vraagteken op de plek waar de vlag zou moeten staan. Dat had ik al eens eerder bij een route die op dat moment de laatste in de lijst was, maar na verloop van tijd werd dat vraagteken vanzelf een vlag. Mijn lichtelijk autistische brein kan dit niet aan 😂 en ik kan het zelf niet veranderen. Is dat een bug die opgelost kan worden? Beetje gek dat ik van een route 2 alternatieven maak en dat MRA dan plotseling niet meer weet dat het alternatief ook gewoon in Engeland/Schotland is 😉
    Met vriendelijke groet, Alida Veenstra
    • Alida Veenstra Alida Veenstra
      @Alida-Veenstra Probeer eens een shaping-punt of een via-punt in Schotland een klein beetje te verplaatsen.
      Ik heb gemerkt dat de vlag van het laatst gewijzigde of ingestelde waypoint altijd vóór de route verschijnt.
      Please try shifting a shaping point or a waypoint in Scotland by just a tiny bit.
      I've noticed that the flag for the most recently changed or set waypoint always appears in front of the route.
      BMW R 1250 GS
      DMD-NOR7E 7"
      SPC Universal mount
      Motorola Edge 40 "offline"
      Sena SLR 3
      Sena 50 R
      • Alida Veenstra
        Alida Veenstra
        Alida Veenstra
        Het heeft geholpen, dankjewel! De coördinaten van Google en MRA lijken niet helemaal synchroon te zijn. Omdat ik nog bezig ben om de routes na te lopen, ben ik er nog niet aan toegekomen om alle routepunten na te lopen.
          @Alida-Veenstra gebruik je google en mra om de routes na te lopen? Je kan ook in routelab de google satelite view kaartlaag aan te zetten.
          • Alida Veenstra
            Alida Veenstra
            Alida Veenstra
            Ik heb de routes alleen grofweg nagelopen. Van de meeste routes heb ik ook alternatieven gemaakt en ik wil eerst samen met mijn vriend bepalen welke optie we gaan gebruiken. Ik heb al veel leuke plaatsen gezien waar ik een stop zou willen maken, maar omdat dat er best veel zijn, wil ik eerst met hem overleggen wat we beide de moeite waard vinden. Ik gebruik Google Maps er bij, omdat daar het beeld oppopt van het punt waar ik zou willen stoppen.
            • Marinus van Deudekom
              Als je in de planner op het poppetje links in de zijbalk klikt kun je met Streetview p de route kijken
              • Alida Veenstra
                Alida Veenstra
                Alida Veenstra
                Hi Marinus, bij mij niet. Ik krijg alleen de pop-up om een pauze/koffiestop oid toe te voegen. Ik ben Gold member.
                • Alida Veenstra
                  Alida Veenstra
                  Alida Veenstra
                  Als ik het poppetje aanklik, dan krijg ik alleen de pop-up om een pauze/koffiestop in te voegen.
                    In de planner bedoel ik dit poppetje:
                    Dan zie je dat het poppetje van kleur veranderd
                    Als je dan met de cursur over de route gaat wordt het een kruisje. De blauwe lijnen op de kaart zijn de wegen waar het StreetView karretje al is geweest . Klik op de route en StreetView gaat open
                    en dan krijg je zoiets te zien:
                      Ja, en dat is nu een van die dingen die ik in de planner van MRA zeer waardeer. Je kunt tijdens het plannen je route al bekijken op straat niveau zonder het programma te moeten verlaten!
                      • Alida Veenstra
                        Alida Veenstra
                        Alida Veenstra
                        Ik heb hem door 😉 maar dan nog, en sorry dat ik erover doorga, in Maps heb ik heel veel favorieten gemaakt, omdat ik van alles tegenkwam op FB en dat meteen gemarkeerd heb in Maps. Als ik met de muis op die gele sterren ga staan, dan zie ik in een pop-up waarom ik daar heen zou willen. Dat heeft MRA niet, althans, ik heb het nog niet ontdekt. Als ik de Maps kaart over de Here kaart "plak" dan zijn die sterren niet zichtbaar. Ik zie nu wel het cameraatje bij een bezienswaardigheid, maar die geeft niet helemaal dezelfde streetview als Maps. Bij Bow Fiddle Rock bijvoorbeeld, word ik meteen enthousiast van de Google foto, maar in MRA is die foto anders en niet zo bijzonder. Verder wel blij met jullie tips, het is duidelijk dat ik een beginnende gebruiker ben 😉
                          Routenlabor :
                          Markeer bij een WP bijvoorbeeld de coördinaten en klik vervolgens met de rechtermuisknop op Google Maps en u bent bij deze WP met meer informatie
                          • Alida Veenstra
                            Alida Veenstra
                            Alida Veenstra
                            Dat is precies wat ik andersom doe. Ik selecteer/kopieer de coördinaten in Maps en plak ze vervolgens in MRA. MRA snapt soms de coördinaten niet, dus dan sleep ik de pin naar de plek waar ik heen wil. Ik kan in MRA niet altijd vinden wat ik in Maps wel kan vinden.
                            Alida Veenstra
                            Alida Veenstra
                              2.5k
                              2.5k
                            • Altitude numbers size
                            • Seizoensafsluitingen
