  4. Rondrit maken en vervolgens navigeren lukt niet
7 Posts 6 Posters 297 Views 2 Watching
  • Rob2209 0undefined Offline
    Rob2209 0
    Vandaag heb ik in MRA een rondrit laten maken om eens te proberen en omdat ik vandaag zelf wat minder inspiratie had. Nadat ik er 1 had uitgezocht wilde ik die route op navigatie rijden. Helaas lukte het niet de route te laden. Wanneer ik op navigeren klik krijg ik de melding mdan de route niet geladen kan worden. Ik heb meerdere routes geprobeerd met telkens hetzelfde resultaat.
    nomkoundefined Brian McGundefined 2 Replies Last reply
    • supergundefined Offline
      Het kan altijd helpen om te vertellen...
      Waarop heb je rondrit gemaakt (website/computer of direct op je telefoon),
      Welk systeem gebruik je om de route te rijden (android/apple, telefoon of AA/ACP)
      Rob2209 0undefined 1 Reply Last reply
      • Rob2209 0undefined Rob2209 0
        nomkoundefined Offline
        Toevallig geen linkje er meer van? Of heb je gewoon eentje laten maken door MRA?
        Ik heb hier eerder iets voorbij zien komen over dat route(s) niet geladen kon worden, zal es rondneuzen op het forum als ik jou was via de zoek functie.
        | MRA Gold Member |
        | MRA Next + Kawasaki Z650 |
        • Rudy Holtropundefined Offline
          Rudy Holtrop
          Hier ben ik ook al een paar keer tegen aangelopen. Mijn ervaring is dat het te maken heeft met dat je telefoon in een Wifi netwerk zit op dat moment.
          Wifi uitzetten en de app opnieuw opstarten lost dit op.
            Als ik in Burgh Haamstede een route wil laten maken, kan dat alleen als ik een bepaalde richting kies. Logisch want richting de Noordzee is het moeilijk rijden. Is iets soortgelijks bij jou aan de hand
              Brian McGundefined Offline
              @Rob2209-0 Ik merk dat de melding "route kan niet berekenen" heel heel vaak voorkomt, voor mij is het niet ongewoon om het te zien
              Ik denk dat het probleem is dat het gewoon lang duurt om de routeberekening te controleren en af te ronden
              als ik heel heel geduldig ben, kan het bericht 2 of 3 keer verschijnen, maar dan laadt de route correct
              Ik vermoed dat het bericht op een eenvoudige timer staat en dat als de route niet op tijd wordt berekend, het bericht verschijnt
              De meeste van mijn routes zijn >300 km en vrij complex met veel waypoints, dus voor mij wordt de route vaak nog berekend als de timer afloopt
              I find the message "cannot calculate route" happens very very frequently, for me it is not unusual to see it
              I think the problem is that it is simply taking a long time to check & complete the route calculation
              if I am very very patient the message may appear 2 or 3 times but then the route will actually load correctly
              I suspect that the message is on a simple timer and if the route is not calculated in time the message appears
              most of my routes are >300kms & quite complex with many waypoints, so for me on most of my routes it is still being calculated when the timer runs out
              Normally navigate "Routes as Tracks" in Offline mode with Offline Maps
              • supergundefined superg
                Rob2209 0
                @superg Ik heb alles op mijn iPhone 15 pro en MRA gemaakt. Hij laat de route zien maar als ik op navigeer klik zegt ie dat hij de route niet kan berekenen.
                Rob2209 0undefined
                Rob2209 0
                Rudy Holtrop
                supergundefined
                • 3rd device - cannot delete it
                • MRA 5.1.0 (458) Routenoptionen werden nicht berücksichtigt
                • Layers, stack routes on POI maps
                  Cleoundefined
                  Cleo
                • Motorrad Streckensperrung melden oder einpflegen?
                • Route niet te starten op MRA Mobiel
                • Rondreis Schotland en VK
                  Alida Veenstraundefined
                  Alida Veenstra
                • Mixed mode route
                  Rob2209 0undefined
                  Rob2209 0
