  4. Geuploade gpx file "Kan route niet berekenen"
3 Posts 3 Posters 78 Views 2 Watching
  • Richard Blaauwundefined Offline
    Richard Blaauw
    Ik heb een gpx als Route-Track geïmporteerd via Routelab. In de routeplanner ziet alles er goed uit. Als ik de route probeer te starten op telefoon krijg ik de melding kan route niet berekenen.
    Als ik de gpx als Route importeer kan ik de route wel starten. Echter wijkt de route op sommige punten af van de track waardoor de route dus niet meer klopt.
    Wat is de truck om dit werkend te krijgen? De Route zo aanpassen dat hij gelijk is aan de track?
    Ik heb de optie vrij rijden geprobeerd maar dan wordt het op dit soort punten toch wel lastig om te zien welke kant je op moet.
    Het is misschien ook geen heel eenvoudige route voor de app.
    Download:
    GPX file
    • supergundefined Offline
      wrote last edited by superg
      Als ik een track om ga zetten.. dan gebruik ik vaak eerst kurviger.de die is daar iets beter in, daarna exporteer ik de route met om de 4 km een puntje. (zou mooier zijn om alles in MRA te kunnen doen)
      • Richard Blaauwundefined Richard Blaauw
        Download:
        GPX file
        Brian McGundefined Offline
        @Richard-Blaauw Dat is echt een ingewikkeld en ingewikkeld pad
        om uit te zoeken waar of waarom het probleem kan veroorzaken, zou meer tijd kosten dan ik kan missen
        Mijn suggestie is om de route op te splitsen in meerdere secties en te controleren of elke sectie correct functioneert
        begin dan secties aan elkaar te koppelen en controleer of het pad/route/spoor nog steeds klopt
        zoals ik al zei, is het nog een lange weg om te vinden waar eventuele problemen liggen, maar ik ken geen andere, eenvoudigere manier
        that is really a messed up convuluted path
        to work out where or why it may be causing an issue would take more time than I can spare
        my sugestion would be to split the route into multiple sections & check each section functions correctly
        then start joining sections together, checking that the path/route/track is still correct
        as I said a long way to go about finding where any problems lie but I dont know another simpler way
        supergundefined
        Richard Blaauw
        • Te veel problemen
          Lex.Kloet.RXundefined
          Lex.Kloet.RX
        • Zu viele Wegpunkte?
          Frank Schefflerundefined
          Frank Scheffler
        • Exporting MRA Planned Routes to a Garmin XT3
        • DMD T665 Phone + MyRoute App?
          Martin Wilckeundefined
          Martin Wilcke
          1.5k
        • BDR Route GPX Support
        • Raul from Argentina
        • Geuploade gpx file "Kan route niet berekenen"
        • Track prefix name when exporting through web or andorid MyRouteApp
