  4. Verkeersinformatie
Verkeersinformatie
15 Posts 7 Posters 4.1k Views 3 Watching
  • NineLizards NineLizards
    (Vooraf: het kan zijn dat ik een instelling of een optie over het hoofd zie, of gewoon niet begrijp hoe MRA Routeplanner werkt, in welk geval mijn excuses...)
    Ik kom het volgende tegen: ik plan een route van A naar B, en MRA Routeplanner probeert consistent een deel van die route te ontwijken.
    Bij het daadwerkelijk rijden van de route zie ik dat MRA dat doet, omdat er werkzaamheden zijn op dat deel van de route. Op zich best wel logisch, maar het leidt tot twee vragen:
    1. Is ergens te zien in MRA Routeplanner dat er wegwerkzaamheden zijn? Kun je dat aan / uitschakelen?
    2. Kun je MRA Routeplanner vertellen om wegwerkzaamheden te negeren? Indien ja, waar zit dan die optie?
    Ik kan de probleemgevallen meestal wel omzeilen met 'overslaan' maar dat is niet de meest handige optie...
    Iemand die me hier verder kan helpen?
    (Gold gebruiker, MRA Routeplanner, MRA Next)
    @NineLizards when you say MRA routeplanner, are hou falkjnv about the WEB based planner on in the MRA Navigation app?
    NineLizards 1 Reply Last reply
      @NineLizards in de app instellingen ga je naar navigatie instellingen
      Dan kies voor functioneel
      Daar zie je mogelijkheden om verkeersinstellingen aan of uit te zetten
      NineLizards
      NineLizards
      NineLizards
      @Marinus-van-Deudekom Yep, ik ken ze in MRA Next, de app. Maar in dit geval heb ik het over de MRA Routeplanner, ie. in de browser op de PC.
      MRA Routeplanner (Gold) / MRA Next (Android) / MX-5 (Fun)
        @NineLizards
        Zet de verkeerslaag een aan in de planner, zie de rood-wit gestippelde lijn,afgesloten in verband met werkzaamheden.
        Peter Scheffer 1 Reply Last reply
          NineLizards
          NineLizards
          NineLizards
          @RetiredWingMan Web planner, obviously, otherwise I would have posted the question in another section 🙂
          • NineLizards
            NineLizards
            NineLizards
            Dank je.
            Daar had ik nog niet gekeken 🙂
            Volgende vraag: kun je het 'omrouteren' ook uitschakelen?
            HABVEN aka MrMRA BMcG 2 Replies Last reply
              Dank je.
              @NineLizards
              Ja en Nee, dat is kaartdata waardoor de route niet over de weg getekend wordt. Ja, door routepunt overslaan te gebruiken waardoor de berekenening tussen de punten wordt losgelaten en een rechte lijn wordt getekend.
              Nee:
              Ja:
                @NineLizards
                Nee:
                Ja:
                NineLizards
                NineLizards
                NineLizards
                @Hans-van-de-Ven-MR-MRA Ik begrijp het. Ik moet eerlijkheidshalve wel zeggen dat het een optie is welke ik graag aan en uit zou willen kunnen zetten. Maar het is niet het meest belangrijke ter wereld 🙂
                  @NineLizards
                  Peter Scheffer
                  Peter Scheffer
                  Peter Scheffer
                  @Hans-van-de-Ven-MR.MRA
                  Hallo Hans,
                  Nieuwe gebruiker hier.
                  Heb lifetime Gold en Navigation next.
                  Ik zocht ook naar de verkeersinfo en vond dit draadje.
                  Op de webpagina heb ik niet het "verkeersinfo" selectievakje. Is er niet.
                  Wel "route experts" en "scenic".
                  Wat doe ik verkeerd?
                  Op de iPhone kan ik deze "verkeersinfo" optie ook n iet vinden.
                  graag je hulp.
                  • HABVEN aka MrMRA
                    Hallo Peter, dien even een support ticket in via de website
                      @NineLizards
                      De opgebroken wegen zijn vaak van tijdelijke aard.
                      Dus wanneer je de route nu maakt. Krijg je een extra lus om de werkzaamheden heen. Maar de kans is aanwezig dat een paar maand later de werkzaamheden klaar zijn. Dan gebruikt de navigatie die extra lus ook niet meer.
                        Dank je.
                        @NineLizards ook kunt u proberen "Disable Seasonal Closures" dit kan ook uitschakelen van de omleiding
                        @NineLizards also you can try "Disable Seasonal Closures" this can sometimes also disable the reroute
                        • Peter Scheffer Peter Scheffer
                          Hallo Hans,
                          graag je hulp.
                          @Peter-Scheffer
                          Als je een route geopend hebt, klik op de kaartlagen
                            @Peter-Scheffer
                            Peter Scheffer
                            Peter Scheffer
                            Peter Scheffer
                            Hi Hans,
                            Ík had geen route en dus kwam dat selectievakje niet tevoorschijn.
                            Helder dank je.
                            NineLizards
                            NineLizards
                            Peter Scheffer
                            Peter Scheffer
                            • Online map settings
                              MartinW
                              MartinW
                            • Real-time traffic
                              Òscar
                              Òscar
                              Andy Nicholson
                              Andy Nicholson
                            • HERE map not calibrated
                              MartinW
                              MartinW
                            • Myrouteappstay
                              Bé Jeuring
                              Bé Jeuring
                            • Navigatie met DMD tablet
                            • Show on the maps's button
