  4. Vrij rijden
Vrij rijden
14 Posts 8 Posters 2.9k Views 6 Watching
  • marc van der heijden
    Er is heel wat veranderd sinds de laatste keer vorig jaar dat ik de app heb gebruikt, vandaag de functie vrij rijden gebruikt, maar er is nog wel wat werk aan de winkel, kaart bleef regelmatig hangen, pijl bleef ook regelmatig achter tov huidige positie, zat ook regelmatig volgens de kaart in de weilanden te rijden terwijl ik toch echt op de weg reed, positie naar het noorden had t ook moeite mee, snelheids weergave bleef ook regelmatig hangen of verdween helemaal en pakte dit later weer op, dit was gewoon met een heel goed ontvangst gedurende de rit
    Corjan Meijerink CD130 Adrian Avram 3 Replies Last reply
    • marc van der heijden marc van der heijden
      @marc-van-der-heijden En toch klinkt dit allemaal alsof de ontvangst erg slecht was. Of je verbonden was met een Android Auto / CarPlay systeem met een kapotte ingebouwde GPS.
      marc van der heijden 1 Reply Last reply
        @marc-van-der-heijden Welke hardware gebruik je?
        marc van der heijden 2 Replies Last reply
          @marc-van-der-heijden check my previous post where I had the same issue as you !
          https://forum.myrouteapp.com/topic/10542/mra-lagging-and-freezing-on-aa/5
          Adrian
          • CD130 CD130
            @CD130 gewoon met mijn iphone 16 plus
            • CD130 CD130
              @CD130 versie 5.0.3 - 449
                @Corjan-Meijerink dit was gewoon met mijn iphone die ik altijd gebruik, de 16 plus en myrouteapp versie 5.0.3 - 449
                  @marc-van-der-heijden ik herken jouw ervaring niet. Weliswaar met de iPhone16 maar die heeft dezelfde hardware componenten. Misschien dan toch een locatie/ontvangst dingetje?
                    vandaag opnieuw problemen met de optie Vrij rijden, moest onderweg even schakelen tussen een app en ging daarna weer terug naar mra vrij rijden, vanaf dat moment kreeg ik een wit scherm te zien, vreemd genoeg wist het wel hoe hard ik reed en hoe hard ik mocht, ook de straatnaam klopte, maar beeld had ik niks, pas na handmatig de app volledig sluiten werd dit opgelost, men zou toch onderhand denken als we inmiddels enkele jaren verder zijn we een goed werkende app in gebruik moeten kunnen nemen, niets is minder waar helaas
                    Con Hennekens a white mouse on the motorbike BertM 3 Replies Last reply
                      @marc-van-der-heijden said in Vrij rijden:
                      Vele tevreden gebruikers bewijzen het tegendeel, en je beantwoord de vragen hierboven niet. Dus die opmerking kan ik niet erg serieus nemen. Mocht je toch enige hulp willen, dan heb ik enkele vragen:
                      • Gebruik je een Carplay apparaat? (ik denk van wel)
                      • Treedt hetzelfde probleem op als je zonder dat carplay device native op het toestel navigeert? (met ZONDER connectie met het carplay device dus).
                      • Mist de kaart (wit scherm) op je carplay, op de telefoon zelf, of beide?
                      • Heb je @Adrian-Avram zijn tip hierboven gevolgd?
                      Vooral jouw eerste bericht hierboven lijkt, zoals Corjan al aangaf, op connectie met een carplay device met een defecte (of gewoon slechte) GPS chip.
                      Wat je zou kunnen doen is een ticket aanmaken via de support pagina. Dat stelt de klantenservice in staat om jou om logfiles te vragen. Als er daadwerkelijk iets fout zit, kunnen ze dat oplossen en hebben we daar allemaal wat aan.
                        wrote on last edited by marc van der heijden
                        @Con-Hennekens Nee ik gebruik geen carplay, dus de vragen zijn denk ik allemaal beantwoord, ik gebruik altijd enkel de telefoon als ik met de motor rijd, ik kreeg een wit scherm toen ik even tussen app schakelede en terugkeerd naar myrouteapp, wel snelheidsaanduiding en straatnaam, voor de rest wit scherm
                        • Con Hennekens
                          Hmm, toen ik jouw stappen probeerde te simuleren had ik de eerste keer iets wat lijkt op jouw beschrijving. Ook liep de app drawer heel even vast, maar na een paar tellen en alle volgende pogingen liep het wel vlekkeloos. Ik denk daarom eerder aan een Android glitch in mijn geval.
                          Gebruik je Android of iOS? Met Android 13 of (of was het 14?) en kleiner krijg je enkele " geavanceerde" instellingen in het kaartlagen menu. Die zou je eens kunnen uitproberen of dat verbetering brengt.
                            De functie "vrij rijden" is er pas sinds kort dus dat zou er mogelijk mee te maken kunnen hebben. Niet alles wat nieuw is werkt meteen vlekkeloos.
                            Maar als je het meldt met een ticket met eventueel ook het logfile erbij wordt er altijd actie ondernomen en is de oplossing nooit ver weg is mijn ervaring.
                              Bovenstaand heb ik ook mogen ervaren een tijdje geleden.
                              Dit was in de binnenlanden van Spanje met een huurauto, dus heb er verder geen acht op geslagen, dacht dat het aan de combinatie met Carplay was.
                              Het gebeurde ook bij het wisselen van de app tijdens de rit: scherm op wit terwijl de rest gewoon doorliep.
                              Door een paar maal op het kompas te klikken kwam de kaart terug.
                              Ik ben weer terug in NL, dus de rest van de trip is het helemaal goed gekomen 🙂
                              • test Myroute APP
                                1.8k
                              • How to plan correctly
                                Christian Feurstein
                                Christian Feurstein
                                Jörg Neudert
                                Jörg Neudert
                                LE DIZES Freddy
                                LE DIZES Freddy
                                7.9k
                              • Tour results and a question
