  3. [App-Beta] Announcements
  4. New beta! 5.0.3 (447)
94 Posts 21 Posters 711 Views 9 Watching
  • Lluis Arasanz Lluis Arasanz
    @Corjan-Meijerink said in New beta! 5.0.3 (447):
    Having three devices is perfect - gives you the opportunity to test this feature 😉
    Hi Corjan,
    I'll test this feature on my 3 devices also.
    A question: I see on IOS no option to see devices logged "before" alert is shown. Any plan to update app with a "devices menu"?? (I lookup in Account settings, About MyRoute, and general options)
    Regards!!!
    @Lluis-Arasanz Correct, we only show the interface when it's relevant.
      Die Übernahme des Modell Namen des „iPhone 16e“ erfolgt nicht, es funktioniert nur bei dem iPad und iPhone Xr. Das iPhone 16e (26.2.1) und iPad (26.2.) das iPad werde ich auf Update (26.2.1) bringen, danach noch einmal testen 👋
      Das 16e ist das hier gelistet „Unknown device“ Gerät ….
      Gibt es einen Grund dafür ?
      @Hubert-Thoring No idea why that device is not recognised.
      Not a major issue to be honest but interesting at least!
      Nice to see it works as expected there 🙂
        @Corjan-Meijerink : Ein Menüpunkt zum nachschauen der gelisteten Geräte wäre sehr hilfreich. Ist die App nämlich noch aktiv, und das Handy wurde durch ein anderes Gerät jedoch abgemeldet, was an diesem aktiven Handy nicht auffällt. Denn die Meldung zum An- / Abmelden kommt bei dem zuvor aktiven Handy erst wenn man mit der App dann Navigieren möchte, in der Gruppe vorm Start vielleicht sehr unangenehm 🥴
        Hinweis: Da sollte noch was an Hinweis erscheinen, also sowas wie Gerät ist abgemeldet worden, müsste doch gehen wenn die App aktiv ist oder ….. 👋
          Hinweis: Sehr unglücklich ist eine grundsätzliche Abmeldung in der App, daruf wird man auch beim Test hingewiesen, habe es mal einfach gemacht, aber sehr unglücklich weil damit alles auf dem Handy zurück gesetzt wird, meine Bibliothek mit mehr als 1500 Routen / Trecks müssen nach neuer Anmeldung ganz neu synchronisiert werden sowas kann die Freude an der App auf einer Tour / in einer Gruppe als Guide sehr unangenehm werden lassen…..
          Das dauert jetzt, und wenn sowas aus versehen erfolgt ist der Tag versaut.
            @Hubert-Thoring said in New beta! 5.0.3 (447):
            It doesn't happen without reason you know.
              Logging off a device using the menu in your screenshot or logging out of the app completely is indeed something different.
              Only the latter will result in removing your synced routes. But the sync is fast anyway and encountering this situation is definitely not standard. If you get here, I’m happy with how it works.
                Ich denke, dass dies in der Tat wünschenswert ist. So kann man schnell überprüfen, mit wie vielen Geräten man eingeloggt ist . Vor allem für diejenigen, die mehr als zwei Geräte verwenden.
                Ik denk dat dit inderdaad wenselijk is om te realiseren. Dan kun je zelf heel snel nagaan met hoeveel apparaten je ingelogd bent. Zeker voor hen die meer als 2 apparaten gebruiken
                  Ich sage nur das es wahrscheinlich nicht allen Usern so klar ist, mir war es schon klar, da muss eine deutliche Meldung kommen das bei einem solchen Abmelden auch alles gelöscht wird, ich befürchte das dieses bei so einigen Usern beim Update für alle User sehr unerfreulich aufstößt….
                  Also vielleicht noch einmal in diesem Zusammenhang bei der Gräte Begrenzung das Thema genauer betrachten.
                  Ich denke wir wollen alle das wir weiterhin glückliche und zufriedene User der App haben.
                    Der Unterschied der Abmeldefunktionen muss deutlicher beschreiben werden, das ist wie eine Falle, es ist unklar gerade im Zusammenwirken mit der Abmeldung der neuen Geräte Begrenzung. Zuvor war es kein Thema weil man sich eigentlich nicht abmelden musste und auch nicht dazu aufgefordert wurde. VG
                      Kann ein über die App deaktiviertes Gerät das gerade noch die Routen und Tracks synchronisiert noch weiter laufen oder wird das mit dem deaktivieren durchs andere unterbrochen ?
                      Scheinbar läuft die Funktion des Synchronisieren erst einmal weiter, …. Würde ich jetzt zur Navigation wechseln würde ich scheitern… hier müsste eine Meldung erfolgen.
                        Dieses Zusammenspiel der Meldungen in den zwei Bildern kann man sehr schnell falsch verstehen, gerade dieses sollte im Zusammenspiel deutlicher und im Text mit einer Warnung besser dargestellt werden.
                          @Hubert-Thoring I bet most users don't run into this issue at all...
                          If it keeps happening to you regularly, you'll probably need to explain yourself. But if you've got a good reason, MRA is even cool enough to bump up your limit—as I saw mentioned above. How many other app makers are that customer-friendly?
                            Ich habe jetzt hin und her getestet, das ich gerade nicht mehr weiß welches der drei Geräte aktiv ist, komme ich mit meinen Fingen jetzt zufällig auf „Abmelden“ anstatt auf „Meine Geräte“ weil ich abrutsche oder geblendet bin, dann bin ich in die Falle gelaufen…
                            Das muss unbedingt geändert werden 👋
                              #23
                              Vorschlag: s. Bild zur Info 👋
                              Vielleicht:
                              • ♻️ „grüner Punkt“ (registriertes Gerät)
                              • 🔴 „roter Punkt“ (zur Info wenn Gerät von einem anderen Gerät abgemeldeten wurde)
                              Würde sicherlich helfen, da ein aktives Gerät im Hintergrund durch ein anderes abgemeldet werden kann 😂😜
                              • MotoCon
                                Which device is the current one is clearly mentioned in the device list. Just do not press "Abmelden" when you don't want to be abgemeldet... When you log off another device from the list, it will be logged back on whenever you start the app on it, without any data loss. You ONLY lose synced data when you log out yourself. It needs to hurt a bit, or else people won't act on it. Remember you are already over the limit when you see this...
                                  We’ve had this discussion before 😉
                                    Vielleicht:
                                    Isn't this EXACTLY the point...?
                                      Dankeschön, ich selbst werde damit schon klar kommen, aber den Abstand zwischen „Meine Geräte“ und „Abmelden“ sollte in der Meldung vergrößert werden … bitte einfach „Meine Geräte“ nach oben verschieben …
                                      Danke !!
                                        Danke !!
                                        @Hubert-Thoring, I don't want to be disrespectful Hubert, but how do you operate the rest of the app then ?
                                          #29
                                          Nur ich alleine, und so wie ganz am Anfang hier schon beschrieben !!!
                                          https://forum.myrouteapp.com/post/73625
                                          Habe gerade nur hin und her getestet, alles im Rahmen des Beta Test natürlich …
                                          • 4
                                          • 5
                                          Albert van den Elsen
                                          ConiKost
                                          ConiKost
                                          Òscar
                                          Òscar
                                          Vince Hyde
                                          Vince Hyde
                                          Cristiano Repetti
                                          Cristiano Repetti
                                          Rob de Weijze
                                          Rob de Weijze
                                          • Verminkte route op TomTom.
                                            Jacob Waterweg
                                            Jacob Waterweg
                                            LE DIZES Freddy
                                            LE DIZES Freddy
                                          • Probably a me thing
                                            Solo1138
                                            Solo1138
