  4. Nuovo Utente
Nuovo Utente
3 Posts 3 Posters 736 Views 2 Watching
  • Massimo Sala
    Massimo Sala
    Massimo Sala
    Buongiorno,
    sto utilizzando da poco questo sito/app per creare i percorsi e per la navigazione, e vorrei sottoporvi alcune domande per capire meglio come sfruttarlo al meglio.
    In passato ho sempre navigato con Sygic e Google Maps. Con Sygic, in particolare, ho apprezzato molto la precisione delle indicazioni, soprattutto nelle svolte e nelle uscite autostradali, dove le istruzioni risultano davvero dettagliate e puntuali. Per questo motivo vorrei sapere se, nell’app di navigazione MRA, è prevista in futuro un’estensione o un miglioramento del livello di dettaglio delle indicazioni durante la guida.
    Inoltre, avrei bisogno di un chiarimento sull’utilizzo delle note: è possibile ascoltare tramite Android Auto le note che ho inserito nei ViaPoint? In caso affermativo, quale opzione devo impostare o attivare per farle leggere o riprodurre durante la navigazione?
    Infine, vorrei capire meglio la differenza tra ViaPoint e WayPoint, perché non mi è del tutto chiaro in cosa cambino e in che situazioni sia più corretto usare uno o l’altro. Qual è il modo migliore per utilizzarli in pratica, per ottenere una pianificazione e una navigazione più efficace?
    Mi scuso in anticipo se queste domande possono sembrare banali per chi è più esperto, ma io sono ancora poco pratico e sto cercando di imparare.
    Vi ringrazio in anticipo per l’aiuto e per la disponibilità.
    • Massimo Sala Massimo Sala
      Buongiorno,
      @Massimo-Sala said in Nuovo Utente:
      Hello Massimo,
      You mentioned that you are new here and you trying to learn.
      It is understandable that you have a lot of questions at the beginning, but in my opinion it is essential to read first the support page on the relevant questions in detail.
      Here is the link to the support page: https://www.myrouteapp.com/support
      Regarding your question about whether the instructions can be set in detail, of course these settings are possible. In the app, go to Navigation settings, then Audio.
      There you can set how often you want to hear the instructions and at which waypoints should be announced.
      You must enter your saved notes in this field; they will then be played / annouced during navigation. Unfortunately, I cannot tell you whether this also works in Android Auto, as I use the app without AA or CP.Screenshot 2026-01-13 195443.png
      Via points (hand symbol) are fixed points that must be approached and cannot be skipped automatically (you would have to do this manually if necessary).
      Shaping points (drop shape) are primarily used to plan your route on the desired road. If set correctly in the app settings, these can also be skipped automatically or manually if desired.
      As I said, I recommend that you study the support page beforehand, then a lot of things will be clearer and you can ask further questions here and we will certainly try to help you.
      It would be helpful if you could ask your questions in English, as this would increase the likelihood of a quick response.
      BMW R 1250 GS
      DMD-NOR7E 7"
      SPC Universal mount
      Motorola Edge 40 "offline"
      Sena SLR 3
      Sena 50 R
        Hello Massimo,
        @Peter-Zehentreiter said in Nuovo Utente:
        Hi ! I can confirm that notes are announced during navigation if the sound settings are correct (Voice selected, volume set).
        Adrian
        Massimo Sala
        Massimo Sala
        • Strange translation
        • Foutmelding In MRA Next
        • Kort voorstellen
        • My Routeapp Stays questions
        • Michelin kaartlaag is verouderd
