  2. MRA Café
  3. Bijna feilloos werken met MRA
42 Posts 9 Posters 29.3k Views 5 Watching
  • Mart g
    Mart g
    Mart g
    dit is de tracklog
    • Mart g
      Mart g
      Mart g
      En dit is de originele versie van de route
        Als het voor jou werkt, is het altijd goed. Dank je wel voor je positieve bijdrage
        Mart g
        Mart g
        Mart g
        @Marinus-van-Deudekom Een vraag, waar kun je een kaart fout melden in de HERE kaart?
          https://mapfeedback.here.com/#/report
          • Mart g
            Mart g
            Mart g
            Bedankt voor de info
            • Mart g
              Mart g
              Mart g
              Een andere vraag, ik heb een route gemaakt en loop hier tegen aan. Ik wil overvaren bij Huissen over de Neder-rijn naar Loo maar ik wordt omgeleid via Westervoort terwijl ik wel het veer kan gebruiken bij Pannerden-Doornenburg. Waarom kan ik bij de ene veer wel overvaren en bij de andere niet. Ik heb gekeken op Google het is beide een veer voor motorvoertuigen
              Rob Verhoeff MotoCon nomko 3 Replies Last reply
              • Mart g Mart g
                @Mart-g De kaartleverancier (Here) ziet dat veer kennelijk niet als een veer met een vast vaarschema. Volgens mij is dat het hele punt. Veren met een vast vaarschema kent de kaart wel. Je kunt daar overigens prima omheen navigeren door in het Toolkit-menu te kiezen voor Routeoptimalisatie > Kortste. Een tweede optie is om bij afvaart een routepunt te plaatsen en aan de overkant ook één. Voor dat laatste punt kies je in het routepunt menu voor Overslaan (het Landrover autootje).
                • Mart g
                  Mart g
                  Mart g
                  Rob Verhoeff, bedankt voor de info in heb (het landrover autootje) toegepast en dat werkt. 👍 Weer wat geleerd.😁😁😁
                    Een andere optie is een routepunt aan beide kant van de veerpont te plaatsen en dan tijdens het rijden de omleiding gewoon keihard negeren. Uiteraard moeten de routepunten wel elkaar direct opvolgen. Dus routepunt 4 aan de ene kant en routepunt 5 aan de andere kant van de veerpont.
                    Nadeel wat ik ervaren heb met de landrover (offroad maken). Is dat in dit geval Offline navigeren niet mogelijk is.
                    • Mart g Mart g
                      @Mart-g, Om @Rob-Verhoeff aan te vullen: Voor veerdiensten zonder vast vaarschema (zeg maar alle rivier-pontjes...) hanteert HERE een standaard-tijd van een half uur. Je zult zien dat als de omleiding over de weg meer dan een half uur bedraagt, dat wel degelijk het pontje wordt berekend in de route. Je kunt dit testen door zoals Rob zegt te kiezen voor kortste route. Tussen de punten op beide oevers zul je zien dat HERE een half uur berekent.
                      • Mart g
                        Mart g
                        Mart g
                        Bedankt voor het aandragen van de tips. Maar nu iets anders na de laatste update is het weer 1 drama het ging de laatste tijd goed op 1 probleempje na maar daar had ik zelf iets op gevonden. Maar vandaag een route gereden een paar keer dat de app vastliep door oververhitting van mijn telefoon en happeren van de route. Jammer dus de laatste update is voor mij een fiasco.
                        • Mart g Mart g
                          @Mart-g hoi mart
                          Misschien dat je wat specifieker aan kunt geven wat er niet goed gaat. Welke telefoon gebruik je
                          • Mart g
                            Mart g
                            Mart g
                            IMG20250713154722.jpg Ik werk met een OPPO A79 5G en een extern scherm zie foto. Dat werkt in principe goed alleen als de verbinding wordt onderbroken moet ik de app sluiten op mijn telefoon en opnieuw opstarten. Maar dat was ik nu aan gewend en dan kan ik gewoon mijn route vervolgen. Maar ik had vandaag een route gereden met versie 4.4.1. - 408 en dat ging geregeld mis. Na zo'n 30 minuten viel de verbinding uit tussen scherm en telefoon de telefoon voelde heel warm aan na een paar minuten te hebben gewacht was er wel weer verbinding tussen scherm en telefoon maar de route werd niet getoond op het scherm. Maar weer gestopt en de boel uitgeschakeld en telefoon gereset en dit ging ruim 2 uur goed al bleef af en toe de route stilstaan op het scherm waardoor ik 1 afslag miste. Ik heb mijn telefoon altijd in mijn tanktas liggen. Na zo'n 2 uur gereden te hebben was mijn telefoon schijnbaar oververhit geraakt en stopte de boel weer. Toen maar een stopje ingelast was er zelf ook wel aan toe, na zo'n 10 minuten de boel weer opgestart en toen mijn telefoon maar in mijn binnenzak van mijn motorjas gedaan dit heeft hij volgehouden tot aan het eind van de route maar wel haperde de route af en toe met het gevolg dat ik wel eens een afslag miste en moest omkeren of iets omrijden. Nu kunnen er volgens mij 2 dingen zijn of het ligt aan de versie 4.4.1. - 408 of aan het warme weer van vandaag. Maar ik rij wel vaker met warme dagen en had voorheen niet dit probleem. Nu zag ik net wel dat voor Android er een update is de 410 hopelijk heeft deze een positief effect. Als het komend weekend redelijk weer is ga ik het uitproberen.
                            Marinus van Deudekom MotoCon 2 Replies Last reply
                            • Mart g Mart g
                              @Mart-g hoi Mart. Ik schat dat het de combinatie van factoren is geweest, het warme weer, je telefoon in je tanktas en daardoor het gebrek aan koeling. De combinatie van sommige telefoons met de carpuride levert ook wat gedoe op. Versie 410 ziet volgens mij niet zozeer op het warm worden maar meer op de schermdeling.
                              • Mart g Mart g
                                @Mart-g, Ik merk wel een dat direct na een update niet alles vlekkeloos gaat. Ik heb me de gewoonte aangemeten om na een update de app eerst een keer geforceerd af te sluiten (via het Android Apps menu, een swipe is niet echt een force-close!). Baat het niet, dan schaadt het niet, dus probeer dat eens?
                                • Mart g
                                  Mart g
                                  Mart g
                                  Con Hennekens, Ik doe geen swipe maar sluit mijn telefoon af en laat hem vervolgens opnieuw opstarten de telefoon dat doe ik wel vaker als een app niet naar behoren werkt. Meestal is dan het probleem verholpen.
                                  • Mart g Mart g
                                    Banned
                                    @Mart-g said in Bijna feilloos werken met MRA:
                                    Huissen
                                    Ik kan zonder problemen een route maken met de veerpont (Looveer):
                                    Zelfs verderop lukt het me (veer Pannderden-Doornenbrug):
                                    Ik heb de route optimalisatie wel op Kortste staan. Wellicht dat daar inderdaad het verschil in zit. Snelste route berekend een route die (uiteraard) snel is. Dus als een route met veerpontje totaal 1 uur duurt van A naar B maar omrijden over een brug 50 minuten..... 3x raden wat voor MRA de snelste route dan is 😉
                                    Dit moest ik in het begin ook eerst leren/onder de knie krijgen. Maar nu zet ik elke route op op basis van kortste route.
                                    Mart g 1 Reply Last reply
                                    • nomko nomko
                                      Huissen
                                      Mart g
                                      Mart g
                                      Mart g
                                      @Nomko-Nomden Daar zat waarschijnlijk bij mij het probleem ik had hem op snelste staan
                                      • Mart g
                                        Mart g
                                        Mart g
                                        Wat langer geduurd dan gepland, maar goed vandaag een route gereden van zo'n 210 kilometer en heb maar 1 keer een vastloper op de route gehad. Dus al met al geen klagen en hopelijk zijn we weer op de goede weg. Moet er wel bij zeggen dat als ik stop voor een pauze ik de app afsluit en als ik weer ga rijden de route opnieuw opstart want anders blijft hij op mijn externe scherm vast staan. Dat probleem is nog steeds niet verholpen.
                                        • nomko
                                          Banned
                                          @Mart-g :
                                          Wat voor extern scherm is het? Als het een Android Auto toestel is, genoeg "ellende" over die dingen te vinden op het forum (en wellicht ook de oplossing voor jou).
                                          Mart g 2 Replies Last reply
                                          Mart g
                                          Mart g
                                            Nick Elsom 0
                                            Nick Elsom 0
                                          • 0 van 15 klaar
                                            Mark Vroomen
                                            Mark Vroomen
                                            Bart van de Griendt
                                            Bart van de Griendt
                                          • Routelijn transparantie
                                            Mark Vroomen
                                            Mark Vroomen
