  4. Kan route niet berekenen
10 Posts 4 Posters 2.5k Views 2 Watching
  • Iwan Gerrits
    Iwan Gerrits
    Iwan Gerrits
    Ik zit momenteel in Frankrijk op een motor trip. Gisteren is helaas mijn Pixel telefoon overleden. Gelukkig heb ik werk telefoon ook bij me en kon ik daar de routeapp op downloaden zodat ik zonder veel moeite mijn reis kan voortzetten. Maar helaas geeft de app aan dat ie de route niet kan berekenen. Kan het zijn dat bepaalde telefoons te zwak zijn voor myroute app navigatie? Ik heb nu een Samsung galaxy xcover6 pro in gebruik.
    Marinus van Deudekom Brian McG 2 Replies Last reply
    • Iwan Gerrits Iwan Gerrits
      @Iwan-Gerrits Als je die melding krijgt komt dat dikwijls omdat je geen actieve internet verbinding hebt. Je zou dan over kunnen schakelen naar offline maar let wel je moet dan ook de off kaarten op dat toestel hebben gedownload
      • Iwan Gerrits
        Iwan Gerrits
        Iwan Gerrits
        Nee dat is niet het probleem. Zit momenteel in de wifi. Maar alle kaarten zijn ook gedownload. Zelfs bij de kortste route naar een tank station op 800 meter loopt ie vast. Hij geeft de route aan en dan toets ik "navigeren"en dan gaat de kaart op grijs en blijft het zandlopertje draaien tot de boodschap "kan route niet berekenen¨
          @Iwan-Gerrits heb je het al met offline navigeren geprobeerd. Zorg er dan wel voor dat je routes gesynced zijn
          Iwan Gerrits 1 Reply Last reply
            Iwan Gerrits
            Iwan Gerrits
            Iwan Gerrits
            @Marinus-van-Deudekom Ja, heb ik ook geprobeerd. Heb net de app verwijdert en opnieuw gedownload. Geen oplossing.
              @Iwan-Gerrits Sorry Iwan ik kan je dan helaas niet verder helpen
                @Iwan-Gerrits looking at the specification for your Samsung, to me it looks like it should cope with MRA without any problem
                I have seen  "cannot calculate route" when MRA does not have a good GPS fix so it gets the current start location wrong
                On occasion MRA has thought I am hundreds of miles from the start of a route, somehow an old location fix has been cached, so it now has to go & calculate a long path just to get to the start of the route & it fails
                You should be able to test this easily enough, with the app open & no route selected, the blue dot should accurately follow your position if you just walk a hundred metres
                If the GPS fix is good & your route is just 800 metres then it should be very easy for MRA to calculate.
                The only other time I see the "cannot calculate" message is if I am missing an offline map for part of the route or if my offline maps need to be updated. If MRA has had an update then the maps must also be updated to be be compatible
                @Iwan-Gerrits als ik naar de specificaties van je Samsung kijk, lijkt het mij alsof het zonder problemen met MRA overweg zou moeten kunnen
                Ik heb gezien "kan route niet berekenen" wanneer MRA geen goede GPS-fix heeft, zodat de huidige startlocatie verkeerd is
                Af en toe heeft MRA gedacht dat ik honderden kilometers verwijderd ben van het begin van een route, op de een of andere manier is een oude locatiebepaling in de cache opgeslagen, dus het moet nu gaan en een lange weg berekenen om bij het begin van de route te komen en het mislukt
                Je zou dit gemakkelijk genoeg moeten kunnen testen, met de app open en geen route geselecteerd, zou de blauwe stip je positie nauwkeurig moeten volgen als je maar honderd meter loopt
                Als de GPS-fix goed is en je route slechts 800 meter is, dan zou het voor MRA heel gemakkelijk moeten zijn om te berekenen
                De enige andere keer dat ik het bericht "kan niet berekenen" zie, is als ik voor een deel van de route een offline kaart mis of als mijn offline kaarten moeten worden bijgewerkt. Als MRA een update heeft gehad, moeten de kaarten ook worden bijgewerkt om compatibel te zijn
                • Iwan Gerrits
                  Iwan Gerrits
                  Iwan Gerrits
                  @Brian-McG en @Marinus-van-Deudekom Ik heb inmiddels een nieuwe telefoon en alles werkt weer perfect. Denk dus echt dat de Samsung te zwak was.
                  Ik ben weer blij.
                  Bedankt voor jullie hulp.
                    Ik ben weer blij.
                    @Iwan-Gerrits fijn dat het weer werkt. Have fun
                    • Jan Dankers
                      Jan Dankers
                      Jan Dankers
                      Heb soortgelijke problemen gehad met een telefoon waarop maar 2% vrij geheugen beschikbaar was. Toen ik enkele kaarten die ik verder bij die trip toch niet nodig had verwijderde en er ca. 8% geheugen vrij kwam werkte bij mij alles weer.
                      Jan Dankers
                      Jan Dankers
                      Iwan Gerrits
                      Iwan Gerrits
                      • Statement on map spinning
                        hawebo
                        hawebo
                        1.7k
                      • Electric Car Travel Mode
                      • MRA 6.0.0 (515) Night mode
