  4. route wordt door MRA tijdens rijden gewijzigd; routepunten worden overgeslagen
44 Posts 7 Posters 277 Views 4 Watching
    Ik denk dat @white.mouse bedoeld. Als je routepunt 2 net gepasseerd bent en deze ook geraakt hebt, dat kort daarna routepunt 3 automatisch wordt overgeslagen. Deze heb je dus nog niet bereikt. Wat die ligt verderop in de route.
    Je ziet dan linksboven ook dat de afstand tot de volgende afslag kan wijzigen. Dit is dus een indicatie dat de route gewijzigd is. Als je vervolgens dan bij de wijziging toch eigenwijs de oorspronkelijke route blijft volgen (de witte lijn dus), zal MRA normaal gesproken weer terug calculeren naar de originele route. Het overgeslagen routepunt (routepunt 3 in dit voorbeeld) blijft overgeslagen en route vervolgt zijn weg naar routepunt 4.
      @M.-Schrijver dit klopt in ieder geval
        Nee dat is dus niet wat ik bedoel.
        IK heb een route gemaakt met -tig vormingspunten. Op een bepaald moment zie ik dat de route afwijkt van wat ik gemaakt heb, doordat de blauwe routelijn niet meer loopt zoals gepland waardoor er ook een witte routelijn zichtbaar wordt. Ik weet ik dat ik vormingspunt 12 nog voorbij gereden ben en als ik dan uitzoom zie ik dat de "nieuwe" blauwe lijn niet bij routepunt 13 komt maar deze gewoon links laat liggen. De witte lijn (de oorspronkelijke route dus) gaat wel via vormingspunt 13. Verderop komen de blauwe en de witte lijn wel weer samen om daarna de oorspronkelijke route te blijven volgen.
        Ik snap dus niet waarom dit gebeurd! Er waren ook geen zichtbare aanwijzingen hiervoor.
        Als het in de toekomst weer eens gebeurd zal ik kijken of ik hier een schermafdruk van kan maken.
          Dit zou door de verkeersinfo kunnen komen. Al heb ik MRA daar zelf nog nooit echt op zien reageren.
            @white.mouse said in route wordt door MRA tijdens rijden gewijzigd; routepunten worden overgeslagen:
            Ja, maar dat betekend dus gewoon dat je WP13 hebt overgeslagen en onderweg bent naar WP14.
            @M.-Schrijver said in route wordt door MRA tijdens rijden gewijzigd; routepunten worden overgeslagen:
            Nee, dat kan niet door de verkeersinfo komen.Verkeersinfo kan best een snellere route voorstellen (en dan vraagt hij of je dat wilt), maar zal NOOIT uit zichzelf waypoints overslaan.
              #26
              Nee. Door de oorspronkelijke route,de witte lijn dus, te blijven volgen wordt de blauwe lijn snel weer over de witte gelegd en wordt dus wel vormingspunt 14 bereikt alvorens naar 15 te gaan.
              • MotoCon
                Ja, maar door de witte lijn te volgens wordt de route naar WP14 vanzelf een keer korter dan via de eerder berekende blauwe lijn. Maar dat wil niet zeggen dat hij zich op WP13 richt. Dat kun je aflezen in de waypoint tile rechts boven in het scherm.
                  Dat komt dus min of meer wel overeen met wat ik beschreef. Een toekomstig routepunt die automatisch overgeslagen wordt.
                  Tenminste dat is wat ik begrijp.
                  Routepunt 12 is bereikt en geraakt en even later blijkt de route veranderd te zijn waarbij routepunt 13 niet gebruikt wordt. Dit kan alleen maar als routepunt 13 overgeslagen is.
                  1. Daar moet je een melding van gehad hebben.
                  2. Routepunt 14 moet dan rechtsboven in je scherm staan als eerst volgend routepunt.
                  • MotoCon
                    Precies, maar beide zijn makkelijk te missen als je je aandacht bij de weg hebt. Vandaar mijn feature request van de terug-knop 😉 Juist voor situaties waar jij ook tegenaan loopt. Al zal dat in AA wel lastig zijn. In de app zelf is dat een eitje.
                      Even voor de duidelijkheid; doordat ik de oorspronkelijke route blijf volgen wordt er niets overgeslagen.
                      Sterker nog, nog voordat ik het volgende vormingspunt bereik zijn de beide routelijnen al weer gelijk!
                        Dat je de aanwijzingen (blauwe lijn) negeert, doet niets af aan de oorzaak van het probleem. Dat jij de blauwe lijn negeert. Is in deze situatie gewoon symptoombestrijding.
                          Gisteren een rit van 250 km gemaakt met de nieuwste Beta! Bewust een aantal keren van de route afgeweken maar dat ging allemaal gladjes. Geen problemen daarmee ondervonden. Ook de pauze verliep ditmaal zonder probleem.
                          Wat ik wel bemerkte is dat de route op een aantal plaatsen spontaan gewijzigd werd (blauwe lijn liep anders dan de witte lijn) waarbij daardoor ook een aantal op de route liggende routepunten overgeslagen werden.
                          Gewoon de witte lijn (de oorspronkelijke route dus) blijven volgen waarbij MRA toch nog een aantal malen opnieuw probeerde de route te wijzigen.
                          Uiteindelijk bleken er geen zichtbare redenen (wegafsluitingen e.d.)om van de geplande route af te wijken.
                          Geen idee dus waarom dit gedrag vertoond werd.
                          @white.mouse
                          Please check the setting ...
                          That's how it works very well ... Motorcycle driving mode
                            Sorry to say. But if disable "Autoskip Waypoints" make the app works as it should. Then there is something wrong. This sounds Zumo all over again (recalculation off setting).
                            Autoksip may only change the route after a waypoint is autoskipped. All waypoints to come needs to be untouched in the route.
                            Marinus van Deudekom MotoCon 2 Replies Last reply
                              @M.-Schrijver both you and @Hubert-Thoring are a bit mistaken
                              Turning off auto skipping is not a good idea. Of you do you don't use the full possibilities of MRA.
                              If a upcoming waypoint is gonna be shipped that is caused by something on the route. Therefore multiple waypoints could be skipped to solve the problem. Turning off the auto functions is like driving with a flat tire. You can drive but I wouldn't recommend it
                              Bouke Ent 1 Reply Last reply
                                The discussion in this topic is why upcoming waypoint(s) are skipped without a clear sign for it (visual or on the map).
                                I've seen this happen more than once and made a ticket for it.
                                  That feature is indeed explicitly asked for by Zumo users (who are afraid of change I presume). MRA does not need it, since it does not skip right to the end.
                                    @Marinus-van-Deudekom said in route wordt door MRA tijdens rijden gewijzigd; routepunten worden overgeslagen:
                                    very strange way to make your point. i have auto skip off and i do it by hand. i never feel that i ride with flat tire. if i make a route i want to take that route, sometime a road it closed but i still can pass and sometimes not. that is adventure for me and not flat tire.
                                    • Bouke Ent Bouke Ent
                                      @Bouke-Ent have it your way. You don’t have to use MRA fully but you may
                                        @white.mouse
                                        #39
                                        I recommend setting the automatic recalculation to Off, this is the only way to keep the real control over a curved route, in addition I decide to skip the WP = waypoint by double-clicking on the BT keyboard.
                                        Especially when a route like a circular tour has a lot of jicks and turns and mountains 🏔️ are in between.
                                        But these are just my experiences, everyone has to try this for themselves.
                                        VG 👋
                                          I want to have every setting on auto and expect the navi to stay on the original route a tight as possible. That the navi don't make any mistakes. The navi reroute me around closed routes without giving me a message.
                                          That navi keeps looking forward when rerouting and not backwards. You have been there already. No need to get there anymore.
                                          I just want be able to keep on riding without any stops or any pushing or scrolling on my screen. Just be able to follow the navi blind and enjoy the scenery and riding my bike. You need to be able to trust your navi 100%. The navi should care of you. Not the other way around.
                                          These days that is what a navigation app needs the able to do. The only thing you need to be sure of, is riding in the right direction of the route. This is what no navigation app or device can fix for you.
                                          Arjan de Vries
                                          Arjan de Vries
                                            Rene van Maanen
                                            Rene van Maanen
                                            Helmut h
                                            Helmut h
                                            Òscar
                                            Òscar
