  4. Routepunt terug button/functie
9 Posts 7 Posters 7.2k Views 3 Watching
  • Con Hennekens Offline
    Gezien de toch wel vele ervaringen op het forum van mensen die vinden dat de auto-skip functie soms wat voortvarend te werk gaat, en dat is ook mijn eigen ervaring) zou het handig zijn om naast een "skip waypoint" functie ook een "skip waypoint terug" functie te hebben.
    Momenteel hebben we de mogelijkheid om lang op de waypoint tegel rechtsboven te drukken, dan skipt de app direct één waypoint. Dat moet ook vooral zo blijven. Drukken we KORT op die tile, dan krijgen we deze dialoog:
    En kunnen we kiezen voor ja (tik waar dan ook op het venstertje) of nee (tik waar dan ook BUITEN het venstertje, of doe een paar tellen niks). Zou het mogelijk zijn om deze dialoog te veranderen in:
    Hierbij kan dan het linkse deel van het venster worden gebruikt voor terug, en het rechtse deel voor vooruit. Doe je een paar tellen niks, dan verdwijnt het venster en gebeurt er niks. Dit idee is ongetwijfeld nog voor verbetering vatbaar 😉
    Bart De Medts Brian McG 2 Replies Last reply
      Marinus van Deudekom Offline
      Goed idee
        Bart De Medts Offline
        @Con-Hennekens puur theoretisch gezien "SKIP" je het punt dan niet 😉
        • Jörgen Offline
          Jörgen Offline
          Very good idea, but should work also for manual skipped WP.
          • Bart De Medts Bart De Medts
            @Bart-De-Medts said in Routepunt terug button/functie:
            Uhm, puur theoretisch heb je gelijk 😉 Ik had van punt 2 in dit voorbeeld punt 1 moeten maken inderdaad, foutje. Situatie uit mijn voorbeeld:
            • je bent onderweg naar punt 2
            • je drukt kort op het skip-waypoint tegeltje
            • je krijgt de voorgestelde dialoog
            • je kunt dan SKIP vooruit om over te slaan naar WP3
            • je kunt dan SKIP terug doen om terug te gaan naar WP1
            • je kunt een aantal tellen niks doen om door te blijven gaan naar WP2
            Dit geeft dan de mogelijkheid om als je een WP overgeslagen hebt, dit achteraf te herstellen zonder op kleine waypoint icoontje te moeten drukken tijdens het rijden. Ook is dit bedienbaar middels een controller. Tikje naar links voor terug, tikje naar rechts voor vooruit.
            @Jörgen said in Routepunt terug button/functie:
            Thanks 😉 . I don't see why it should NOT work for a manually skipped WP. The dialog gets triggert whenever you tap the skip-WP-tile.
            • M. Schrijver Offline
              Typisch.
              Ik doe een voorstel om iets met een startpunt aan te passen en wordt volledig tot de grond afgebrand omdat extra knoppen niet wenselijk zijn.
              Nu zie ik weer een voorstel voor een extra knop.
                Brian McG Offline
                Brian McG Offline
                @Con-Hennekens apologies but I think this an unnecessary complication / addition
                the reason for your suggestion is the "auto-skip function sometimes works a bit energetically"
                the first rule of good engineering is Fix the Root Cause, don't go adding clever fixes / work arounds
                plus can you not already skip back to previous points by either selecting from the waypoint list
                or by opening the complete route map & selecting the point you want to reroute to from the map?
                @Con-Hennekens excuses maar ik vind dit een onnodige complicatie / toevoeging
                De reden voor uw suggestie is dat de "Auto-Skip functie werkt soms wat energiek" de eerste regel van goede engineering is Fix the Root Cause, ga geen slimme fixes / workarounds
                toevoegen En kun je nog niet terugspringen naar eerdere punten door een keuze te maken uit de lijst met waypoints Of door de volledige routekaart te openen en het punt te selecteren waar je naartoe wilt omleiden op de kaart?
                • Bouke Ent Offline
                  Bouke Ent Offline
                  voor mij overbodig omdat ik auto skip zoal uit heb staan. ik sla routepunten handmatig over indien gewenst.
                    Typisch.
                    @M.-Schrijver said in Routepunt terug button/functie:
                    Het betreft hier geen extra knop, geen extra functie, maar een simpele uitbreiding van een bestaand dialoogvenster. Bovendien brand ik niks af, maar geef ik mijn mening, zoals jij ook vaak genoeg doet.
                    @Brian-McG said in Routepunt terug button/functie:
                    Fix the Root Cause
                    Een app kan geen gedachten lezen, ergo de "root-cause cannot be fixed".
                    Ja natuurlijk kan dat, maar dat doe je allemaal niet al rijdend. Het dialoogvenster is geschikt om al rijdend te bedienen, bij voorkeur met een controller, en kost in elk geval niet méér bedieningsacties dan het reeds bestaande dialoogvenster.
                    @Bouke-Ent said in Routepunt terug button/functie:
                    Dan zit het je dus ook niet in de weg.
                    • Offline kaarten downloaden
                    • Questions and suggestions
                      Mike wiruth
                      Mike wiruth
