  4. route wordt door MRA tijdens rijden gewijzigd; routepunten worden overgeslagen
44 Posts 7 Posters 277 Views 4 Watching
  • Arjan de Vries
    Arjan de Vries
    Arjan de Vries
    Wanneer zet je verkeersbewuste berekening dan wel aan?
      @Arjan-de-Vries als ik zomaar van A naar B rijd. Het is een keuze. Je kunt het ook aan laten staan en dan goed op de witte originele route letten
        Als het het terecht is dat het toekomstig punt overgeslagen wordt, is dit prima. Maar het moet wel terecht zijn. Daar heb ik dus twijfels over. Zowel in Duitsland als in Schotland was er geen enkel reden voor. Er waren ook geen sporen van recente werkzaamheden.
        Dingen als wegwerkzaamheden zijn al bekend bij het starten van de route. Dus de aanpassingen hiervoor kan dan al bij het starten doorgevoerd worden. Dan merk je daar ook niets van onderweg. Je ziet dan alleen de witte routelijn de wegwerkzaamheden ingaan. Dingen als een file of een ongeval zijn plotseling en moeten dus adhoc doorgevoerd worden.
          Gisteren een rit van 250 km gemaakt met de nieuwste Beta! Bewust een aantal keren van de route afgeweken maar dat ging allemaal gladjes. Geen problemen daarmee ondervonden. Ook de pauze verliep ditmaal zonder probleem.
          Wat ik wel bemerkte is dat de route op een aantal plaatsen spontaan gewijzigd werd (blauwe lijn liep anders dan de witte lijn) waarbij daardoor ook een aantal op de route liggende routepunten overgeslagen werden.
          Gewoon de witte lijn (de oorspronkelijke route dus) blijven volgen waarbij MRA toch nog een aantal malen opnieuw probeerde de route te wijzigen.
          Uiteindelijk bleken er geen zichtbare redenen (wegafsluitingen e.d.)om van de geplande route af te wijken.
          Geen idee dus waarom dit gedrag vertoond werd.
          @white.mouse said in route wordt door MRA tijdens rijden gewijzigd; routepunten worden overgeslagen:
          Als je van de route afwijkt, dan gaat de app denken dat je niet bij bepaalde routepunten kunt komen. Dan gaat hij die dus overslaan. De app weet niet dat jij dat "bewust" doet heh 😉
          @Arjan-de-Vries said in route wordt door MRA tijdens rijden gewijzigd; routepunten worden overgeslagen:
          Gister ook gemerkt! Zat ergens bij 9 en hij gaf aan 13 over te gaan slaan
          Dat kan. Als 13 het dichtstbijzijnde routepunt over de weg is.
          @M.-Schrijver said in route wordt door MRA tijdens rijden gewijzigd; routepunten worden overgeslagen:
          Je bent routepunt 2 net gepasseerd en je krijgt de melding routepunt 3 is reeds overgeslagen. Terwijl routepunt 3 een paar kilometer verderop ligt.
          Ja, die ervaring heb ik ook. Als je eenmaal routepunten aan het overslaan bent die nog vooruit op de route liggen, kom je daar vaak lastig vanaf. Het zou mooi zijn als je door een routepunt rijdt, dat je dan vanzelf vanaf daar verder gaat. Maar ook daar kleven enkele bezwaren aan.
            afgelopen dagen een tripje naar Drenthe gemaakt. 3 ritten van ongeveer 170 km in MRA gepland en gereden.
            Tijden alle drie de ritten werden tijdens het rijden door MRA spontaan wijzigingen in de route aangebracht zonder dat daar enige aanwijsbare reden voor was. In alle gevallen werden daardoor een of meerdere vormingspunten overgeslagen. Ondanks dat de route hierdoor anders werd, gewoon de oorspronkelijke route(s), de witte lijn dus, gevolgd. Daarbij viel op dat na een paar 100 meter de routelijn spontaan weer overeenkwam met de geplande route en de vormingspunten dus weer werden aangedaan.
            Geen aanwijsbare oorzaak in de vorm van afsluitingen of verkeersproblemen hiervoor kunnen vinden.
            Ticket hiervoor wordt weer aangemaakt
              @white.mouse bijzonder. Ik vermoed dat het toch iets te maken heeft met de plaatsing van je vormingspunten.
              Heb vorige week ongeveer 2500 km gereden met gecompliceerde routes en wat je omschrijft geen enkele keer ervaren.
              Ik gebruik geen uitsluitingen en zorg er wel voor dat verkeersbewuste opties uit staan
                Die routepunten die overgeslagen werden. Waren dat toevallig routepunten die je nog niet had bereikt?
                  Als eerste;
                  de vormingspunten lagen exact op de route (weg). dit is voor aanvang gecontroleerd met de hoogste schaal instelling. Dit gaat heel eenvoudig voor alle punten door de schaal op 10 meter te zetten en vervolgens de routepunten (zowel de Vormings- als Via punten een voor een aan te klikken in de lijst!)
                  Zo controleer ik ze altijd na het maken van een route. Het is wel wat werk maar dan weet je zeker dat ze goed staan.
                  Dan als tweede;
                  de vormingspunten die overgeslagen werden waren nog NIET gepasseerd. En dat is nu juist het vreemde. De route werd spontaan opnieuw gevormd en sloeg daarbij zonder aanwijsbare reden dus één of meerdere nog niet bereikte vormingspunten over. Toen ik echter de oorspronkelijke route bleef volgen, de witte lijn dus, werd te route (weer) spontaan aangepast en liep deze wel via deze vormingspunten
                    Als eerste;
                    Dan als tweede;
                    Dat vind ik niet zo vreemd, want vormingspunten overslaan die je WEL al gepasseerd bent zou heel vreemd zijn 😉 . De Autoskip gaat ALTIJD over punten die je niet gepasseerd bent, en dat doet die omdat uit herhaalde berekeningen (na afwijking?) blijkt dat je het punt niet kunt bereiken (volgens mij minimaal 3 en maximaal 5 herberekeningen).
                    Mijn ervaring is dat als je de blauwe lijn blijft negeren (en dus de witte volgt) dat routepunten steeds verder vooruit worden overgeslagen. Maar het kan ook heel logisch zijn dat bij het overslaan van een route juist weer een snelste route wordt gevonden die WEL over de witte lijn loopt. Het is allemaal erg afhankelijk van de plaatsing van je routepunten.
                      @Con-Hennekens said in route wordt door MRA tijdens rijden gewijzigd; routepunten worden overgeslagen:
                      En dit klopt dus niet. Als ik de witte lijn blijf volgen zie ik dat de blauwe lijn binnen de kortste tijd weer over de witte komt te liggen en de vormingspunten daardoor weer aangedaan worden. En deze waren dus ook gewoon te bereiken. Op de kaart waren ook geen belemmeringen zoals bijvoorbeeld wegafsluitingen daarvoor zichtbaar.
                        "Aangedaan worden" is pas realiteit als dat ook reflecteert in de routepunt-tile rechtsboven in beeld. Zie je die daadwerkelijk van bijvoorbeeld WP12 naar WP9 terug gaan in zo'n geval? Zo ja, dan is dat een indicatie dat je als track rijdt, en niet als route, waar het hier naar mijn idee over ging. Bij rijden als track slaat hij ook niet echt over naar een volgend routepunt, maar naar een logisch plek op de track. Dat kan dus prima TUSSEN routepunten in liggen. Het verschil is niet altijd even makkelijk zichtbaar.
                          Ik denk dat @white.mouse bedoeld. Als je routepunt 2 net gepasseerd bent en deze ook geraakt hebt, dat kort daarna routepunt 3 automatisch wordt overgeslagen. Deze heb je dus nog niet bereikt. Wat die ligt verderop in de route.
                          Je ziet dan linksboven ook dat de afstand tot de volgende afslag kan wijzigen. Dit is dus een indicatie dat de route gewijzigd is. Als je vervolgens dan bij de wijziging toch eigenwijs de oorspronkelijke route blijft volgen (de witte lijn dus), zal MRA normaal gesproken weer terug calculeren naar de originele route. Het overgeslagen routepunt (routepunt 3 in dit voorbeeld) blijft overgeslagen en route vervolgt zijn weg naar routepunt 4.
                            @M.-Schrijver dit klopt in ieder geval
                              Nee dat is dus niet wat ik bedoel.
                              IK heb een route gemaakt met -tig vormingspunten. Op een bepaald moment zie ik dat de route afwijkt van wat ik gemaakt heb, doordat de blauwe routelijn niet meer loopt zoals gepland waardoor er ook een witte routelijn zichtbaar wordt. Ik weet ik dat ik vormingspunt 12 nog voorbij gereden ben en als ik dan uitzoom zie ik dat de "nieuwe" blauwe lijn niet bij routepunt 13 komt maar deze gewoon links laat liggen. De witte lijn (de oorspronkelijke route dus) gaat wel via vormingspunt 13. Verderop komen de blauwe en de witte lijn wel weer samen om daarna de oorspronkelijke route te blijven volgen.
                              Ik snap dus niet waarom dit gebeurd! Er waren ook geen zichtbare aanwijzingen hiervoor.
                              Als het in de toekomst weer eens gebeurd zal ik kijken of ik hier een schermafdruk van kan maken.
                                Dit zou door de verkeersinfo kunnen komen. Al heb ik MRA daar zelf nog nooit echt op zien reageren.
                                  Ja, maar dat betekend dus gewoon dat je WP13 hebt overgeslagen en onderweg bent naar WP14.
                                  Nee, dat kan niet door de verkeersinfo komen.Verkeersinfo kan best een snellere route voorstellen (en dan vraagt hij of je dat wilt), maar zal NOOIT uit zichzelf waypoints overslaan.
                                    #26
                                    Nee. Door de oorspronkelijke route,de witte lijn dus, te blijven volgen wordt de blauwe lijn snel weer over de witte gelegd en wordt dus wel vormingspunt 14 bereikt alvorens naar 15 te gaan.
                                    • MotoCon
                                      Ja, maar door de witte lijn te volgens wordt de route naar WP14 vanzelf een keer korter dan via de eerder berekende blauwe lijn. Maar dat wil niet zeggen dat hij zich op WP13 richt. Dat kun je aflezen in de waypoint tile rechts boven in het scherm.
                                        Dat komt dus min of meer wel overeen met wat ik beschreef. Een toekomstig routepunt die automatisch overgeslagen wordt.
                                        Tenminste dat is wat ik begrijp.
                                        Routepunt 12 is bereikt en geraakt en even later blijkt de route veranderd te zijn waarbij routepunt 13 niet gebruikt wordt. Dit kan alleen maar als routepunt 13 overgeslagen is.
                                        1. Daar moet je een melding van gehad hebben.
                                        2. Routepunt 14 moet dan rechtsboven in je scherm staan als eerst volgend routepunt.
                                        • MotoCon
                                          Precies, maar beide zijn makkelijk te missen als je je aandacht bij de weg hebt. Vandaar mijn feature request van de terug-knop 😉 Juist voor situaties waar jij ook tegenaan loopt. Al zal dat in AA wel lastig zijn. In de app zelf is dat een eitje.
                                          Arjan de Vries
                                          Arjan de Vries
                                            Michael 2v
                                            Michael 2v
                                          • Hide warnings on the map
                                          • Bollard trouble
                                          • Map Layers
