  4. Problèmes d'affichage sur écran
7 Posts 2 Posters 1.9k Views 2 Watching
  • Joce-Doubs
    Joce-Doubs
    Joce-Doubs
    J'utilise Myroute Planner sur Macbook. Depuis quelques temps, la définition de l'affichage rend difficile la lecture des noms de villes (quelque soit le niveau de zoom, quelque soit le fond de carte affiché)
    Les autres applications ont un affichage parfait
    Avez vous ce problème ?
    Merci
    • Rob Verhoeff
      J’utilise uniquement des Mac avec Routeplanner. Le Mac est toujours réglé sur la résolution la plus élevée. Je ne peux pas imaginer le problème que tu décris. Peux-tu faire une capture d’écran ?
      I only use Macs with Routeplanner. The Mac is always set to the highest resolution. I can’t imagine the issue you’re describing. Could you take a screenshot?
      • Joce-Doubs
        Joce-Doubs
        Joce-Doubs
        Voici une capture d'écran
        • Rob Verhoeff
          Je suis assez sûr que la carte superposée Michelin ne s'est pas entièrement chargée chez toi. Est-ce que tu as ce problème avec toutes les cartes superposées ? Chez moi, cette carte se charge sans problème.
          I'm fairly sure that the Michelin overlay map didn't load properly on your end. Do you have this issue with all overlay maps? On my side, that map loads without any problems.
          • Joce-Doubs
            Joce-Doubs
            Joce-Doubs
            oui, j'ai le problème avec toutes les cartes. Peut être un souci avec la configuration de l'écran (mais je n'ai aucun souci avec les autres affichages - googlemap direct par exemple)
            • Rob Verhoeff
              Redémarre tout et réessaie !
              Restart everything and try again!
              • Joce-Doubs
                Joce-Doubs
                Joce-Doubs
                Oui, j'ai déjà redémarré l'ordinateur, l'écran, mise à jour de l'ordinateur, ...
                Il me reste à voir le câble de liaison écran / ordinateur
                Joce-Doubs
                Joce-Doubs
                • New Zealand Routes
                • Getal in begin logo
                • best format to download
                • Opknippen route in etappes
                • routeXpert
                • How do you download maps
