  4. Probleem met exporteren naar sd kaart garmin
4 Posts 2 Posters 842 Views 1 Watching
  • Eric Freedomundefined Offline
    Eric Freedom
    Hello ,
    Ik heb gisteren mijn sd kaart geformateerd naar fat 32 lijk gevraagd is sd kaart die in mijn Garmin Xt 2 zit .
    En nu is het niet meer mogelijk voor routes te exporteren naar de sd kaart waarom ?
    Ik heb ook geprobeerd sd kaart in de Garmin Xt 2 te steken en aangesloten met kabel naar de computer maar blijft hetzelfde.
    Wat kan ik doen ?
    Gr Eric
    • nomkoundefined Offline
      1. Na het formatteren, heb je de kaart uit de lezer gehaald en opnieuw erin?
      2. Is de SD-kaart niet beschadigd?
      3. Hoe heb je het geormatteerd?
      4. Ja kan de kaart ook in de Garmin formatteren:
        Formatteren via de zumo XT (indien ondersteund):
        Navigeer naar Instellingen > Apparaat > Opslag & USB.
        Selecteer de microSD-kaart.
        Kies "Formatteren" en bevestig.
      | MRA Gold Member |
      | MRA Next + Kawasaki Z650 |
      Eric Freedomundefined 1 Reply Last reply
      • nomkoundefined nomko
        Eric Freedom
        @Nomko-Nomden
        Geformateerd met mijn Mac ms dos fat .
        En ja na formatteren heb ik t in en uit gehaald met mijne kaart lezer .
        wat ik ook niet meer zie is de gpx map op de sd kaart wel de Garmin map .
          Kijk eens op de site van JaVaWa, das iemand die best wel wat knowhow heedt van dit soort zaken: https://www.javawa.nl/
          Ik heb het idee dat jet meer te maken heeft met de combi Garmin en Mac en niet zozeer MRA.
          | MRA Gold Member |
          Eric Freedom
            supergundefined
          • RX routes
          • Am I using it wrong?
            Kerry Lebelundefined
            Kerry Lebel
          • Spoken streetnames
            GT JWRundefined
            1.6k
            Reinhard Punzundefined
            Reinhard Punz
            Steve Jarrellundefined
            Steve Jarrell
            1.4k
