  4. Wegpunkte werden übersprungen welche ich noch gar nicht erreicht habe!
9 Posts 6 Posters 1.6k Views 3 Watching
  • Kudeeundefined Offline
    Kudee
    wrote on last edited by Kudee
    3 Tage Frankreich, penible geplant, super Tour. MRA hat auch super funktioniert bis auf einen Absturz welcher nur durch das Neustarten des Mobiles behoben werden konnte. 2 Sachen sind mit aufgefallen:
    -MRA nimmt gerne Abkürzungen. Dies obwohl ein gesetzter WP das eigentlich verhindern sollte
    -WP in der Zukunft, also welche ich noch gar nicht erreicht habe werden einfach als übersprungen gemeldet. Ich glaube das Problem gab es schon einmal.
    -Was ich immer noch vermisse ist ein Meldung wie "Route wurde verlassen" Durch das Neuberechnen fällt es mir vielfach gar nicht auf das die Route verlassen wurde.
    Version ist 4.3.8-386
    Hubert Thoringundefined Con Hennekensundefined 3 Replies Last reply
    • LE DIZES Freddyundefined Offline
      LE DIZES Freddy
      Bonjour
      assurez vous de ne pas avoir cocher "ignorer les Waypoint automatiquement"
      • Jörg Neudertundefined Offline
        Jörg Neudert
        Du kannst unter "Funktionen-Navigationsfunktionen-Wegpunkte automatisch überspringen" deaktivieren.
        Im Vergleich zum vorherigen TT Rider 500 setze ich bei MRA mehr Wegpunkte um die geplante Strecke zu fahren.
        • Jörgenundefined Offline
            Hi Kudee,
            ich habe das automatische Überspringen auch abgeschaltet. Die Logik, was wann übersprungen wird, arbeitet für mich ungenau. Ich will das selber entscheiden.
            Da ich ein BT Fernbedienung nutze, ist das sehr einfach.
            • Kudeeundefined Kudee
              @Kudee
              WP automatisch Überspringen ausschalten ✅
              Wenn man zu viele Kehren in kurzer Zeit fährt weiß die App nicht mehr was wie usw. dann wird falsch übersprungen. Zusätzlich ist es in engen Tälern auch mit dem GPS Signal nicht immer eindeutig für das System.
              Also so wie Jörgen schreibt, wenns auf ständig aus steht so auch bei mir hilft eine BT Tastatur. Ich nutze die Remote One unter iOS.
              Doppelklick Pfeil rechts und schon ist der nächste WP übersprungen… so mache ich das, wenn ich es brauche !
              VG 👋
              iPad 9. Gen iOS 26.4.1/ iPhone 16e iOS 26.4.1 / iPhone Xr iOS 18.7.7 / PC mit MS Win11 /❗️MyRoute-App im Cradel und Remotek-One❗️ Info zu MRA & Remotek One
                @Kudee
                Ja den Tracklog auf automatisch starten aufzeichnen stellen = gelbe gefahrene Linie
                Ja und geplante Route sichtbar machen.
                Findet man im Konto unter Navigationseinstellungen
                  @Kudee said in Wegpunkte werden übersprungen welche ich noch gar nicht erreicht habe!:
                  The automatic skipping of waypoints is especially targeted at waypoints you did not reach. If you reach a waypoint, there would be no need to skip it 😉 . It is not fully conclusive from your screenshot, but I think you might have some large distances between your waypoints. After 5 recalculations before reaching a waypoint, the waypoint will be considered unreachable and will be skipped. If you leave a large distance between waypoints, the risc of that happening becomes larger. Especially of you stop at some location for a P or stretching legs...
                    @Con-Hennekens said in Wegpunkte werden übersprungen welche ich noch gar nicht erreicht habe!:
                    The automatic skipping of waypoints is especially targeted at waypoints you did not reach. If you reach a waypoint, there would be no need to skip it . It is not fully conclusive from your screenshot, but I think you might have some large distances between your waypoints. After 5 recalculations before reaching a waypoint, the waypoint will be considered unreachable and will be skipped. If you leave a large distance between waypoints, the risc of that happening becomes larger. Especially of you stop at some location for a P or stretching legs...
                    Gut zu wissen das auch das eine Rolle spilet !! 🙄
                    Good to know that this also plays a role !! 🙄
                    LE DIZES Freddy
                    Kudeeundefined
                    Kudee
                    Jörg Neudert
                    • App behaviour when in offline mode at a construction site
                      Andre Klapundefined
                      Andre Klap
                    • Supprimer un itinéraire qui est affiché
                      LE DIZES Freddy
                    • New device …. how to change registered devices?
                      silberfuchs67undefined
                      silberfuchs67
                    • Identifying an expert route without hunting for the start point
                      16.7k
                    • MRA Update V5.1 …. What awaits us when?
                    • Finetunen van herberekenen zou fijn zijn.
