  4. Probleem navigeren op telefoon
8 Posts 8 Posters 1.8k Views 3 Watching
  • Roland van Esseveldundefined Offline
    Roland van Esseveld
    Op aanraden vriend pas geleden app geinstalleerd op mijn telefoon, gebruik deze samen met Cardo op de motor. Route uitrekenen e.d. gaat heel snel maar zodra ik ga navigeren is hij erg traag of kan hij positie niet vinden, rode pijltje is all over the place, soms op de weg naast me, ..... Ook geen stem instructie. Google maps werkt prima. Doe ik iets verkeerd ?? Instellingen niet ok ? telefoon niet goed ? Samsung Galaxy A22 G5
    supergundefined Kenny Thierensundefined Hans van de Ven MR.MRAundefined 3 Replies Last reply
    • Roland van Esseveldundefined Roland van Esseveld
      supergundefined Offline
      @Roland-van-Esseveld Ik weet dat de instelling van de gps standaard op 3D staat, dat moet uit staan. De stem instructies, krijg je die wel als je je cardo niet hebt aangesloten?
      P van der Meulenundefined 1 Reply Last reply
        Kenny Thierensundefined Offline
        Kenny Thierens
        wrote on last edited by Kenny Thierens
        @Roland-van-Esseveld ik heb onlangs mijn broer een gold lifetime abonnement kado gegeven, en helaas heeft hij net hetzelfde probleem. Er zijn trouwens bitter weinig ervaringen met dit probleem.
        Hij gebruikt een Oneplus Nord2 en heeft verscheidene instellingen veranderd en de app al eens opnieuw geïnstalleerd enz. Maar niets helpt, locatie hapert en loopt soms honderden meters achter.
        Vroeger gebruikte hij Kurviger, had toen net hetzelfde probleem maar kon in de app de locatieservice (of hoe het ook noemt) veranderen van Google naar Android oid. En dat was voor hem de oplossing.
        Heb deze optie in MRA nog niet gevonden.
        '07 BMW R1200RT
        DMD² T865x tablet
        Silverfox C1 controller
        Samsung S24+
        Cardo Spirit HD headset
        RetiredWingManundefined M. Schrijverundefined 2 Replies Last reply
        • Kenny Thierensundefined Kenny Thierens
          @Kenny-Thierens I suggest you enter a support request and see if you can get some help directly from MRA. This is not a common problem.
          • supergundefined superg
            P van der Meulenundefined Offline
            P van der Meulen
            @superg said in Probleem navigeren op telefoon:
            Mag ik vragen wat de reden daarvan is? Ik gebruik sinds kort ook pas MRA en ben van alles aan het uitzoeken vandaar. Al.last gehad van traag even in begin van een rit en hete telefoon net als lege accu. Geloof dat ik het nu wel zover heb dat ik in iig wel een dag vooruit kan met MRA op een Carpuride.
              Hans van de Ven MR.MRAundefined Away
              Heb je de handleidingen erop nagelezen? https://www.myrouteapp.com/support MyRoute-app (8)
                M. Schrijverundefined Offline
                @Kenny-Thierens said in Probleem navigeren op telefoon:
                Ik kan het topic niet vinden maar ik herinner me iemand die ook wat locatie problemen met Android Auto had en daar werd aangeraden om in de Android Settings de GPS bron aan te passen.
                MRA heeft hier inderdaad geen instelling voor maar met Googlen moet je vast kunnen vinden hoe je in Android zelf de locatieservice kan aanpassen.
                  @M-Schrijver said in Probleem navigeren op telefoon:
                  Ik vermoed dat dit alleen in combinatie met AA/CP zo werkt. Veel AA/CP devices hebben een eigen GPS chip, en dan kun je kiezen tussen die, of die van je telefoon. Als je alleen een telefoon of tablet gebruikt (dus zonder AA/CP) dan heb je maar één GPS bron. Overigens kom ik de term 3D in mijn GPS instellingen in Android niet tegen.
                  supergundefined
                  P van der Meulen
                  Kenny Thierens
                  Roland van Esseveld
                  • Manual Zoom
                    Koen Vandecauter 0undefined
                    Koen Vandecauter 0
                  • Back from vacation
                    Mopetenpitundefined
                    Mopetenpit
                    1.3k
                  • Wunderlinq mive keft
