  4. Wegafsluiting planner (web) vs Navigatie Next
7 Posts 3 Posters 1.7k Views 3 Watching
  • Ralph c
    Ralph c
    Ralph c
    wrote on last edited by Ralph c
    Relatief nieuw met MRA planner en MRA Next. Kom van een Zumo XT en tot op heden meer gecharmeerd van MRA. Een uitdaging is altijd wegafsluitingen en die probeer ik te snappen hoe de navigatie hier mee omgaat zodat ik er ook mee om kan gaan en omleidingen kan interpreteren.
    Als test neem ik een stukje weg waar een wegafsluiting is. Als ik in de planner een start en finish maak met de wegafsluiting ertussen, dan leidt hij mij er omheen als ik seizoenafsluitingen actief heb, en als ik de optie "uitschakelen seizoenafsluitingen" activeer, dan leidt hij mij over de afsluiting heen. So far, so good en werkt precies zoals ik verwacht.
    Als ik echter dezelfde route in de navigatie Next open, dan weigert hij de route over de afsluiting te laten lopen. Voordat je de route start kan je bij toegestane wegen aangeven of seizoenafsluitingen wel of niet zijn toegestaan, maar dat maakt geen verschil. Voelt voor mij aan als wat inconsequent gedrag. Mis ik iets of is dit hoe de navigatie werkt en weigert hij gewoon je over een wegafsluiting te sturen? Met plannen hou ik namelijk rekening met wegafsluitingen, maar als ik er onderweg 1 tegenkom, wil ik zelf ter plaatste bepalen wat ik doe.
    Test route --> https://www.myrouteapp.com/nl/social/route/11087641?mode=share
    • Ralph c Ralph c
      @Ralph-c before you hit Start navigation on the phone, drag the route menu upwards and tick the Seasonal Closures tab !
      Adrian
      Ralph c 1 Reply Last reply
      • Adrian Avram Adrian Avram
        Ralph c
        Ralph c
        Ralph c
        @Adrian-Avram said in Wegafsluiting planner (web) vs Navigatie Next:
        Hi Adrian, I know, this is what I stated. It's in Dutch, but it's exactly what I tried "Voordat je de route start kan je bij toegestane wegen aangeven of seizoenafsluitingen wel of niet zijn toegestaan, maar dat maakt geen verschil.". It doesn't make a difference.
          Navigeer je toevallig "Online" en heb je Verkeersinfo actief staan? Zo ja,
          Schakel verkeersinfo eens uit.
          Het zou kunnen dat je viapunten toch op wegwerkzaamheden staan. Viapunten moet je bezoeken maar je kan er niet komen. Dat zou kunnen verklaren waarom er geen route gemaakt kan worden.
            Ralph c
            Ralph c
            Ralph c
            @M-Schrijver said in Wegafsluiting planner (web) vs Navigatie Next:
            Als ik de route open in de planner, en vermijd seizoenafsluiten activeer en deactiveer, dan wordt de route steeds aangepast. Over de wegafsluiting heen, of er omheen. De planner doet dus precies wat je verwacht. Dezelfde route in de navigatie app reageert niet op de optie seizoenafsluiting toestaan of niet, hij gaat er altijd omheen. Beide viaducten staan ruim voor en na de wegafsluiting.
              De dwingende factor die een viapunt in de navigatie heeft, is er niet in de planner.
              Dat kan dus voor een andere effect in de navigatie zorgen
                Ralph c
                Ralph c
                Ralph c
                @M-Schrijver Dat lijkt dan inderdaad zo te zijn. Van de week weer een route gemaakt en in de planner route ik om een wegafsluiting heen. Rij ik de route dan op de navigatie, dan zie ik een witte lijn die over de afsluiting heen loopt, maar vervolgens herplanned hij wel weer de route er omheen. Beetje inconsistent gedrag.
                Is prima mee te werken als je het weet, kom je bij de witte lijn aan, kan je altijd nog kiezen stoïcijns door te rijden, of het advies van de omroutering te volgen.
                Ralph c
                Ralph c
                • Missing info from CarPlay
                • File en omrijden
                  Robineke
                  Robineke
                • Geen pictogram van een motor
                • Routenplaner on iPad
                  Risto Motorcycling
                  Risto Motorcycling
