  3. juiste instellingen om te kunnen navigeren als internetverbinding wegvalt.
8 Posts 5 Posters 1.5k Views 4 Watching
  • Erik Plaggenborgundefined Offline
    Erik Plaggenborg
    Ik heb al heel veel topics zitten lezen over het off-line navigeren.
    Echter kan ik nog steeds niet het juiste topic vinden om MRA-next zo in te stellen dat bij verlies van de internetverbinding ik gewoon verder kan navigeren.
    Ik rij meestal aangeleverde Tracks. Navigeren met deze tracks gaat sinds één van de laatste updates inmiddels erg goed, maar wat als tijdens de rit de internetverbinding wegvalt?
    Uiteraard heb ik alle benodigde kaarten gedownload om offline te navigeren.
    Moet ik in de instellingen dan van te voren al het schuifje offline navigeren aanzetten zodat de app kan "schakelen" tussen on- en offline navigeren?
    Groet Erik
    DMD T865 Nav Tab
    Cleoundefined marc van der heijdenundefined 2 Replies Last reply
    • Erik Plaggenborgundefined Erik Plaggenborg
      Groet Erik
      Cleoundefined Offline
      Cleo
      @Erik-Plaggenborg als je de Off-Line kaarten hebt gedownload zal het navigeren gaan zoals je gewend, gaat naadloos verder. Wat je wel zal merken id on-line zaken het niet meer doen, zoals verkeersinformatie.
      Bij navigatie instellingen ging of gaat het schuifje voor off of on-line naat off-line, soms blijft dat wat te lang actief en moet je het handmatig terug zetten.
      Wel je off line navigatie testen moet je niet het schuifje in de instellingen omzetten maar je telefoon in vliegtuigstand
        Groet Erik
        marc van der heijdenundefined Offline
        @Erik-Plaggenborg said in juiste instellingen om te kunnen navigeren als internetverbinding wegvalt.:
        Groet Erik
        open je navigatie app, klik linksboven op de 3 streepjes, klik dan rechtsboven op je profiel, scrol dan iets naar beneden en kies offline kaarten, klik de landen aan die je bezoekt en download de landen
        Marinus van Deudekomundefined Erik Plaggenborgundefined 2 Replies Last reply
          Groet Erik
          @marc-van-der-heijden als ik het goed heb kun je een track niet offline navigeren
          • Cleoundefined Cleo
            Adrian Avramundefined Offline
            @Cleo said in juiste instellingen om te kunnen navigeren als internetverbinding wegvalt.:
            if you have downloaded the Off-Line maps, navigation will go as you are used to, continues seamlessly
            wrong !
            Check this video, you can see that my internet connection drops and exit the route, but after internet comes back after some seconds, the app is not calculating the new route anymore ...
            https://drive.google.com/file/d/1GaEYJrRpXx-EPJRkLBv9_UaT5n4erL8x/view?usp=drive_link
            Adrian
            Samsung S24 Ultra and iPhone 13 with Android Auto / CarPlay
            Cleoundefined 1 Reply Last reply
              wrong !
              Cleo
              @Adrian-Avram For what i see in you vdeo is that your signal doesn't drop but you don't have 4G still you have signal. So the question is worked you phone on 2G and did you still have internet but very slow?
                @Cleo in Romania we do not have 2G internet, only on 4G and 5G, so in my situation i can only make phone calls but dont have internet when 4G drops.
                Adrian
                  Groet Erik
                  Erik Plaggenborg
                  @marc-van-der-heijden Dank voor je antwoord.
                  Maar zoals je lezen kan heb ik de off-line kaarten gedownload.
                  " Uiteraard heb ik alle benodigde kaarten gedownload om offline te navigeren"
                  DMD T865 Nav Tab
                  Erik Plaggenborg
                  Cleoundefined
                  Cleo
                  • Prendre l'itinéraire au plus près ou au début
                  • GBD files into MyRoute
